180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #31
    AW: 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
    Solange es noch kein HZR gibt, brauche ich auch noch kein Getriebe
    Aber danke für die Info mit den Helinerds Servos.
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Flowmo
      Flowmo
      #32
      Ich habe eines der MG-Getriebe bestellt und werde morgen Abend berichten ob es passt. Bin da aber guter Dinge
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        #33
        heute sind meine 3 Servos von den helinerds angekommen. Die Servos haben genau die selben Abmaße wie die Originalen, sogar das Sevohorn passt 1:1. Nur der Stecker muss umgelötet werden.
        ABER - die Serovs laufen falsch herum, was natürlich echt mies ist. Die Servoumkehr im Sender bringt nichts. Normalerweise muss die Servolaufrichtung ja im FBL-System eingestellt werden. Tja, kennt jemand den Trick wie man die Servos im Blade FBL einstellt?
        Sehr schade, sonst wären das super Servos mit MG gewesen.
        Rolf
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          #34
          Falls es im FBL nicht ginge, bliebe noch die Möglichkeit, das Poti und die Motorkabel im Servo drin umzupolen, dann läuft es nämlich umgekehrt.
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 535
            • Philipp
            • Wild auf der Wiese um HH
            #35
            Kann man nicht die Servos umdrehen und dann die links zur TS kürzen?
            Oder schlagen dann die Servohörner irgendwo an?
            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              #36
              Nachtrag: ich habe das nicht gleich gerafft, weil ich bislang nur einen Servo getauscht habe.
              Man kann, wie es momentan aussieht, doch im Sender einfach die Funktionen reversieren. Ich habe "Ail" testhalber reversiert und tatsächlich kippt die TS nun anders rum. Wenn ich Nick reversiere, hebt sich die TS hinten an. (Das getauschte Servo ist das Nickservo) Da die beiden andren Roll-Servos noch original sind, heben sich diese bei "Ele" revers auch an, anstatt sich abzusenken.
              Ich werde vielleicht nachher noch alle Servos umbauen, dann sollte das eigentlich gehen.
              Rolf
              • Flip73
                • 29.03.2013
                • 535
                • Philipp
                #37
                Ich glaub aber nicht dass die Wirkrichtungen des Stabis dann noch passen werden.
                Probier das auf jeden Fall vorher aus.
                • Flowmo
                  Flowmo
                  #38
                  Halte uns auf dem laufenden, ich habe auch die Helinerds Servos bestellt.
                  Und noch eine Möglichkeit, wenn die Servos ansonsten baugleich sind, könnten zumindest die Servogetriebe passen.
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #39
                    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                    gaaaaanz sicher ist nix.
                    Auf HF steht, dass sie passen.
                    Richtig.
                    Passen def. nicht.
                    Siehe hier RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [180CFX] Blade 180 CFX
                    helimanie.de *
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      #40
                      So, neue Erkenntnisse:
                      Die gute Nachricht: Durch Reversieren von ELE, AIL und Pitch fährt die TS nun wieder ganz normal.
                      Die ganz schlechte Nachricht: Die Wirkrichtungen der TS passen nicht mehr, sondern sind invers!!!
                      Sobald die Servos im Sender reversiert sind, kommt man übrigens nicht mehr ins Servo-Hebel Ausrichte Menü rein. Aber egal, ich kann das Setup sowieso nicht permanent speichern.
                      Tja, jetzt warte ich mal auf die Anfrage bei HH, ob man die Servorichtungen inkl. Wirkrichtungen im AS 3X irgendwie drehen kann.
                      Falls nicht, muss ch diese Aktion unter Lehrgeld verbuchen.
                      Rolf
                      • Flowmo
                        Flowmo
                        #41
                        Schau doch mal, ob die Getriebe passen, dann kannst du einfach umbauen.
                        Das man die Wirkrichtung drehen bzw. du eine Anleitung dafür bekommst, halte ich für unwahrscheinlich. Bisher kann man ja noch nicht mal die Servomitte/PID Werte speichern.
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          #42
                          Vielleicht gehts über die kostenlose Setup-App. Man müsste nur noch das Kabel dazu haben.
                          Bei iTunes habe ich ein paar Screenshots der App gesehen. U.a. gibts da anscheinend auch einen Punkt "Servo Reverse".
                          Bin gespannt, was HH dazu sagt.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #43
                            du kannst doch umlöten - die Servowirkrichtung...
                            Das ist jetzt nicht soooo ne große Hexerei.
                            Walter
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #44
                              na die werden Dir sicher antworten: Ja, das geht so oder so... damit Sie, lieber Kunde, auch alle möglichen, billigeren Fremdfabrikate (oder besseren - Metallgetriebe) verbauen können und nicht unsere sauteuren Ersatzservos oder -getriebe kaufen brauchen.
                              Oder vielleicht doch nicht?
                              Walter
                              • Flowmo
                                Flowmo
                                #45
                                Ich bekomme heute Abend ein Metallgetriebe vom LYNX ds-883 Heckservo (Blue Arrow) und morgen welche vom Blue Arrow D04020MG (Helinerds).
                                Ich bin guter Dinge, das zumindest eines der beiden in die Original Servos passt. Dann könnte man sich das ganze umlöten sparen.
                                Hier das Getriebe der ds-883, dieses hat auch einen längeren Abtrieb als das vom Walkera Servo.
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2014, 10:21.
