180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    #106
    AW: 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
    Da ich mir heute (mindestens) zwei Servogetriebe bei einem leichten Crash zerdeppert habe, muss ich wohl ersatzteile bestellen .
    Meine Möglichkeiten:
    • Original-Getriebe von HH (eher nicht, oder?)
    • MG-Getriebe von Microheli für 12$
    • MG-Getriebe von Lynx für 11$
    Die MH-Getriebe habe ja wohl statt des Gleitlagers ein richtiges Kugellager
    Die Lynx-Getriebe haben den Servo-Saver dabei
    Beide MG-Getriebe kommen aus den USA, da kommt dann wohl noch Zoll drauf, oder?
    Gibt es deutsche Bezugsquellen?
    Zu welchen Getrieben ratet ihr mir?
    FSC Duisburg Rheinhausen
    • Flowmo
      Flowmo
      #107
      Ich würde eines mit Kugellager vorziehen. Also das Microheli oder Rakonheli Getriebe.
      Hatte neulich schon mal bei Helizone angefragt und die Antwort erhalten, dass sowohl das Lynx wie auch das Microheli Getriebe bestellt sind und bis ende der Woche lieferbar sein sollten.
      Alternativ das Getriebe vom Lynx DS-883, sie mein Posting weiter vorne.
      • TheKiter
        • 06.12.2010
        • 1695
        • Duisburg
        #108
        Ich hab mir die Lynx-Getriebe bestellt, auch wenn die kein Kugellager haben. Die Lieferung aus den USA dauert mir zu lange und ich muss dann eigentlich immer zum Zollamt und Mwst nachzahlen. Die Lynx habe ich in ßsterreich gefunden (angeblich lieferbar) und dann bestellt, die rechnen den Dollar 1:1 in Euro um, cool .
        Ich werde heute mal alles demontieren und hoffe, dass nicht noch mehr kaputt ist.
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #109
          Lynx Servogetriebe Set 1 Str T-REX 150 und Blade 180CFX - modell-hubschrauber.at
          Hier wären noch die Getriebe einzeln lagernd.
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • HP0408
            HP0408
            #110
            Ich hab mir die bestellt. Sollten eigentlich passen, wenn nicht wäre der finanzielle Verlust noch zu verkraften. Ich meine aber hier gelesen zu haben, das sie passen.
            D05010MG Replacement Servo Gear Set
            • HP0408
              HP0408
              #111
              Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2014, 16:05.
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                #112
                Hab noch eine (dringende) Frage zu den Lynx-Getrieben:
                Ich bin gerade dabei, diese einzubauen und habe gleich Fragen und Probleme:
                Den Getrieben liegen neue Gleitlager bei, diese sind aber deutlich dünner, als die Originalen, die Originalen passen aber nicht mehr, da der Lagersitz der MG geringfügig größer ist (also der Innendurchmesser des neuen Lagers ist etwas größer als der des alten Lagers). Außerdem ist da noch eine sehr dünne Messingscheibe bei, die Position kann ich gar nicht ausmachen, ich hab sie erst mal nirgends eingebaut.
                Der Poti-Pin vom alten Getriebe muss ja wohl demontiert werden, das geht auch recht gut, mit etwas Kraft abziehen. Wenn ich den ans neue Getriebe ansetze, habe ich Spiel zwischen dem getriebeseitigen Ende und dem untersten Zahnrad, das wurde hier auch schon mal für das Lynx DS-883 Getriebe gepostet, ich hab die Welle, auf die der Pin draufkommt jetzt etwas gekürzt, wenn man versucht den Pin mit mehr Druck draufzuschieben kannckt die Nabe (leicht angeknackst beim ersten Servo), also VORSICHT, lieber die Welle etwas kürzen. Mit dem Spiel lässt sich das Gehäuse nicht schließen, also ist hier wohl die Welle geringfügig zu lang.
                Am größten Zahnrad ist ja eine Begrenzung, wohin sollte die zeigen? Ich hab sie jetzt nach Außen zeigen lassen, wie beim eingebauten Servo auch. Nach dem Schließen des Gehäuses läuft das Servo scheinbar normal, ich werde das jetzt noch mit etwas Armaturenfett versehen und zusammenbauen.
                • Flowmo
                  Flowmo
                  #113
                  Das ist richtig so.
                  • Rheobus
                    • 07.09.2010
                    • 373
                    • Ingo
                    • Lemgo/ Ostwestfalen
                    #114
                    ich fliege die schon die ganze Zeit
                    Compass Chronos
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #115
                      Wie siehts denn hier aus, hat jemand alternative Servos erfolgreich verbauen können? Ein Freund von mir braucht welche...
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #116
                        Schau mal meinen Post #122, die Lynx Getriebe passen perfekt, nur die Welle für den Poti-Pin muss ganz leicht abgefeilt werden, einige Zehntel, das ist aber nur einmal mit dem Dremel draufhalten.
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #117
                          Passen denn die Metallgetriebe vom Hobbykönig 1:1 oder muss man irgendwas modifizieren???
                          VG
                          Hendrik
                          • Beretta
                            • 20.11.2008
                            • 428
                            • Silvio
                            #118
                            Hallo!
                            Da ich dabei bin in meinen 180er ein Graupner GR-18 FBL einzubauen musste ich die originalen Servostecker gegen Standartservostecker tauschen.
                            Falls also jemand wegen irgendwelcher Servoexperimente Adapter löten muss. Ich könnte 4 Servostecker des 180er spenden. Es sind noch ca2,5cm Kabel an den Steckern, das Kabel des ESC hat die originallänge (ca. 10cm). Bei Interesse einfach 'ne PN an mich.
                            Wo wir gerade bei Experimenten sind:
                            Weis jemand mit welcher Frequenz die Servos im 180er betrieben werden können!? Ich hab dazu leider nirgends Angaben gefunden.
                            Gruß Silvio
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              #119
                              Was haltet ihr denn von denen:
                              3x Servo D04020MG mit Metallgetriebe Blade 180 CFX Edition
                              Links in der Signatur sind nicht gestattet
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #120
                                Push!
                                VG
                                Hendrik
