180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    [180CFX] 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
    ich denke dieses Thema hat einen eigenen Thread verdient.
    Ich brauche unbedingt andere Servos mit MG bei denen nicht gleich nach jedem zarten Bodenkontakt sämtliche Getriebe zerbröseln.
    Zum einen finde ich EUR 4,99 für EIN Getriebe viel zu teuer und zum anderen gibt es für mich nichts ekligeres wie ständig Getriebe in dieser Miniaturausgabe zu wechseln
    Bitte hier Servos mit MG verlinken bzw. angeben , die eurer Meinung nach passen könnten oder- noch besser, die Ihr bereits getestet habt
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
    Habe diese hier mal bestellt.
    D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo (EU warehouse)
    Werde berichten.....
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      die hab ich an meinem v120d02s m einsatz, auch nach einigen crashes laufen die noch völlig problemlos. bin gespannt ob sie der kraft des 180cfx auch standhalten können.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Die fliege ich im 3S 130x... kann nicht klagen. Wenn was kaputt geht bei nem Crash, dann die Servohebel...
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          Backorder
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • Dominik
            Dominik
            Kurze Frage:
            Welche Maße haben die Stock Servos?
            Wir sind mit den Servos für unseren T-Shrink sehr zufrieden.
            Zumal wir gerade eine große Lieferung reingekommen haben.
            Dominik
            • Flowmo
              Flowmo
              Das D05010MG ist 3mm länger als das Stock Servo. Könnte passen, wenn man die Akkuauflage etwas anfeilt:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [180CFX] Blade 180 CFX
              Ansonsten kopier hier mal meine Beiträge aus dem anderen Thread rein:
              Habe den Platz für die Servos mal vermessen:
              Die Halter sind 20,70mm breit, d.h. ein Servo mit 20mm Länge geht gut rein.
              Die original Servos sind 8,2mm breit, wobei es da massig Platz hat, also auch ein 10mm Servo wäre kein Problem.
              Die original Servos sind ohne Abtrieb 22mm hoch. Länger wäre möglich, wenn man für das vordere Servo etwas die Akkuhalterung ausschleift.
              Von den Laschen bis zum Abtrieb sind es ca 8mm, hier sollte man nicht zu arg abweichen, damit die Gestänge noch gerade zur Taummelscheibe laufen.
              Also nur von den Maßen her, könnte das hier gut passen:
              9103MG Metal Gear Servo 5.6g / 1.0kg / .12sec
              Kennt jemand diese Servos? Beziehen sich die 23mm auf die Länge oder Höhe?
              Servo S 706MG, Pichler # C6702 | Pichler | Servos | Sender, Servos, etc.
              • Flowmo
                Flowmo
                Die Servos könnten gut passen. Habt ihr irgendwo noch die genaue Vermassung? Wie ist denn der Abstand vom Abtrieb zu den Laschen?
                Blue Arrow D04020MG Servo mit Metallgetriebe
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  Kurze Frage:
                  Dominik
                  Wir? Wer ist wir?
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Dominik
                    Dominik
                    Ich schaue mir das heute Abend an und melde mich.
                    Wir sind die helinerds.
                    Einfach mal googeln.
                    Sorry, aber ich will hier keine aktive Werbung machen...
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      Super, danke!
                      Wollte euch vorhin eh schon anschreiben, ob die oben verlinkten passen :-)
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Dominik
                        Dominik
                        Abstand Schrauben Mitte Mitte beträgt 23,5mm bei unsren Servos.
                        Dominik
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          Dominik
                          Das müsste passen.
                          Es gibt nur ein klitzekleines Problemchen:
                          Die Servos sind 3 mal so teuer wie die von HK
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            Ich habe die Servos gerade bei den Helinerds bestellt und schaue mal wie die passen. Rein von den Maßen sollte das proma gehen.
                            Alle anderen sind größer.
                            Rolf
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              ich hab mir mal 10 Ersatzservogetriebe (Plastik) bestellt, für weniger als 80 Cent/Stück incl. Versand.
                              Gibt es hier
                              Walter
                              Zuletzt geändert von donaldsneffe; 03.11.2014, 19:31.
