180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #76
    AW: 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
    seit heute sind bei HK die D05010MG Replacement Servo Gears wieder in Stock.
    Ich hab die schon vor vielen Wochen (auf Backorder) bestellt (eigentlich für andere Servos).
    Bin neugierig, ob die auch ev. für die 180er Servos passen.
    Walter
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5083
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #77
      hi walter
      wenn die passen wäre es genial. ich hab genau diese servos an meinem v120d02s, mit 2s antrieb , im einsatz. erst heute wieder ein heftiger absturz in den acker.... die servos laufen nach wie vor butterweich das war jetzt ca der dritte oder vierte crash mit diesen servos und bisher kein schaden an diesen
      ich hoffe das du die getriebe bald bekommst und uns berichten kannst
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #78
        ich hab die Servos auch zuhause rumliegen, für nen 130er gekauft, aber nie eingebaut bis jetzt (ok, einmal eines verwendet parallal mit 2 Turnigy T541BBD; ging auch; jetzt hab ich wieder die BA 3g drinnen).
        Liegen schon sehr lange da (hatte/habe andere, kleinere Servos im 130er).
        Das mit dem "Schnell Berichten" wird nichts werden.
        Die Getriebe werden zwar wohl in ca. zwei Wochen in Wien aufschlagen, aber ich selbst schlag erst Mitte Dezember wieder daheim auf.
        Da wird wohl ein anderer berichten müssen; kosten ja nicht die Welt, die Getriebe.
        Oder kannst ja einfach eines zerlegen und testen, geht auch nicht so schwer.
        Von mir kann erst um Weihnachten ein Kommentar dazu kommen.
        Walter
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5083
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #79
          das würde aber bedeuten das ich eines davon aus einem heli asbauen müsste, da steh ich jetzt nicht so drauf. ich kann aber mal gucken, als ich die 3 stück bestellt hatte war davon eins defekt ( nicht das getriebe ) da ich von HK einfach ein neues bekommen habe ohne das alte einschicken zu müssen, müsste dieses hier noch irgendwo rum liegen. weggeworfen hab ich es glaub nicht.
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #80
            Na dann, wissen wir ja schon, wer das testet...
            Und ich weiß schon, ob ich von meinen 6 sets jetzt 3 sinnlos bestellt hab oder nicht - bevor ich sie sehe
            Walter
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5083
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #81
              ich hab das servo schon gefunden und zerlegt. ob ich nun aber freiwillig ein servo zerlege von meinem 180cfx ? wenn ich den inhalt mit dem bild von LYNX etwas weiter oben vergleiche, würde ich sagen sind diese getriebe identisch.
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #82
                Bei mir sind heute diese Servos von HK angekommen.
                Die Servos pssen von der Grösse perfekt.
                Leider stimmt auch hier die Laufrichtung nicht
                Ein Revers der Servos im Sender führt natürlich zu falschen Wirkrichtungen des FBL
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #83
                  Servus,
                  ich hab diese Servos, Blue Arrow 3 g, in meinem 130x mit Microheli-Rahmen.
                  Leider gehen auch bei diesen die Getriebe sehr leicht kaputt
                  Fuer den 130x musste ich nur eines der 3 Servos reversieren, ist fuer einen halbwegs geuebten Loeter nicht schwer.
                  Gruss,
                  Walter
                  • Magic-Herb
                    • 13.02.2006
                    • 508
                    • Hengersberg im schönen Niederbayern
                    #84
                    Servus!
                    Die kann man entsprechend umlöten(Motorkabel vertauschen, äußeren 2 Kabel des Potis vertauschen),eine Anleitung findest Du hier:
                    Blade 130x full rotary Servo - Seite 12 - RC-Heli Community
                    Die Servos verwende ich übrigens im 130X 2Rotary" seit mehr als hundert Flügen, sie funktionieren sehr gut!
                    Magic-Herb
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      #85
                      Jetzt mal ganz ehrlich.
                      Unsere Servostecker haben doch alle 3 Adern.
                      Das sind PLUS, MINUS und SIGNAL.
                      Kann man dann nicht einfach PLUS und MINUS im Stecker tauschen für eine Drehrichtungsumkehr?
                      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                      • Magic-Herb
                        • 13.02.2006
                        • 508
                        #86
                        Servus!
                        Können tut man alles, aber dann hast halt einen Kurzschluss...
                        Magic-Herb
                        • Magic-Herb
                          • 13.02.2006
                          • 508
                          #87
                          gelöscht weil falscher thread, sorry!
                          Magic-Herb
                          Zuletzt geändert von Magic-Herb; 17.11.2014, 12:59.
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            #88
                            das leuchtet mir jetzt nicht ein
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #89
                              nein' natuerlich nicht.
                              + und - gehen ja nicht zum Motor, sondern auf die Servoplatine.
                              Gruss,
                              Walter
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #90
                                Ja, das sehe ich ein...
