180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #46
    AW: 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
    Zitat von Flowmo Beitrag anzeigen
    ch bin guter Dinge, das zumindest eines der beiden in die Original Servos passt. Dann könnte man sich das ganze umlöten sparen.
    Nach meiner gestrigen Bastelei vermute ich stark, dass das passen wird.
    Gleichwertige Alternativen wären dann das Ersatzritzel des Arrow und des TREX 150. Sind identisch.
    helimanie.de *
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #47
      wenn das passen sollte: für die Rex 150 Servos gibt es Metallgetriebe bei Hobbyking (nur noch wenige im Stock).
      Gruss,
      Walter
      • Flowmo
        Flowmo
        #48
        Und die der D05010MG sollten dann auch passen. Bin gespannt, heute Abend weiss ich mehr.
        • Siegerländer
          Siegerländer
          #49
          Ich finde keine Servogetriebe für den 150er
          Wie heißen die denn ?
          Rüdiger
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #50
            naja, die D05010MG Getriebe hab ich mir schon vor mehreren Wochen bestellt (Backorder), schaumer mal:
            Bin mir nicht sicher, die Rex 150 Getriebe schauen doch etwas anders aus, sind aber auch viel teurer:
            Walter
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #51
              Rüdiger
              klickst Du hier (nur noch 7 in Stock)
              Walter
              • Flowmo
                Flowmo
                #52
                Bei den Trex Getrieben fehlt nur der untere Zapfen, da wird der originale verwendet.
                • Flowmo
                  Flowmo
                  #53
                  Eventuell passen auch die Ruderhorner mit Servosaver Mod:
                  Servo Saver Horn - Micro Servos LYNX LX1097 - freakware
                  • Flowmo
                    Flowmo
                    #54
                    Wollte nur kurz bescheid geben, dass die Getriebe noch nicht da sind. Kann also frühestens Montag Abend testen, ob die Getriebe passen
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #55
                      Jetzt sind ja doch schon so einige Ersatzteile lieferbar aber natürlich keine Servogetriebe :shooot:
                      Ich wäre sogar bereit noch einmal die Plastikzahnräder einzubauen bis es sonstige Metallaterntiven gibt!
                      Ich will wieder fliegen
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Flowmo
                        Flowmo
                        #56
                        Ich auch
                        • Eichler
                          • 11.04.2007
                          • 213
                          • Lilienthal bei Bremen
                          #57
                          Es soll ja das Ersatzgetriebe vom T-Rex 150 passen. Hat das schon jemand ausprobiert?
                          Ich würde auch das Kunststoffgetriebe nehmen.
                          Andreas
                          • D.o.Heli
                            SAB Austria
                            Teampilot
                            • 25.05.2013
                            • 131
                            • Dominik
                            #58
                            Was sagt ihr zu zu den Servos ? Würden die Passen ? ECO PLUS PICCO 8 DIGITAL SERVOPLANET-HOBBY
                            Vbar Control, Goblin Black thunder 700, Goblon bBlack Thunder TLine 690, Goblin 380 Carbon
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #59
                              24 mm...???
                              Walter
                              • D.o.Heli
                                SAB Austria
                                Teampilot
                                • 25.05.2013
                                • 131
                                • Dominik
                                #60
                                Ups müsste ne Länge von 20mm haben oder ?
                                gruß
                                Dominik
