Blade 360 CFX
  • Strubber
    • 02.03.2014
    • 197
    • Bad Neustadt
    #391
    AW: Blade 360 CFX
    Kreids Problem is auch meins... flieg nicht mehr über 30 Grad und kam nicht mehr vor.
    550SE; Oxy 3+; Devil 380
    Hobbywing und Brain; DX8
    Love this Hobby!
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #392
      AW: Blade 360 CFX
      ...ich fliege die AR7200BX in meinem 600er REX und kann da absolut keine Wärmeempfindlichkeit feststellen
      Im 300X hatte ich mit der AR7200BX hingegen auch ein Driftproblem, was ich aber durch Austausch des Serienpads durch Tesa Spiegeltape komplett eliminieren konnte.
      Daher mein Verdacht bzgl. der Vibrationen, bzw. der Tip mit dem Tesa Spiegeltape.
      Uwe
      • Strubber
        • 02.03.2014
        • 197
        • Bad Neustadt
        #393
        AW: Blade 360 CFX
        Kann ja sein das die Vibs durch Hitze verstärkt werden... klebepad tauschen und testen
        Love this Hobby!
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #394
          AW: Blade 360 CFX
          ...ich vermute eher, das bei Dir das Serientape durch die Hitze weich wird, was wiederum die Sensorik stören könnte (beim 300X wurde die AR7200BX sogar noch zusätzlich mit einem Kabelbinder festgezurrt).
          Uwe
          • Strubber
            • 02.03.2014
            • 197
            • Bad Neustadt
            #395
            AW: Blade 360 CFX
            Hast du tesa spiegeltape in 1 oder 2 schichten darunter geklebt?
            Love this Hobby!
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #396
              AW: Blade 360 CFX
              ...in allen meier Helis liegt immer nur "eine" Lage Tape, denn das funktioniert in der Praxis hervorragend
              Uwe
              • NoMaster
                • 02.01.2014
                • 155
                • Kai
                • Raum Peine
                #397
                AW: Blade 360 CFX
                Zitat von kreids Beitrag anzeigen
                So hab sie getauscht und hab es getestet, jetzt dreht sie sogar bei 100% gasgerade nicht mehr weg.
                lediglich läuft sie auf roll etwas nach und pitch ist nun etwas schneller als roll.
                Hab gerade erst daran gedacht
                Heli Fliegt wieder super, auf dem Feld nur eine Umdrehung beim Gestänge vom Rollservo geändert und tada. Und die aufbäumkompensation auf hoch gestellt.
                jetzt wippt er auch nicht mehr.
                Er Fliegt endlich wieder we an der schnurr gezogen.
                Also die Servos getauscht, dann flog er (kurz) besser.
                Dann etwas eingestellt und er flog (kurz) besser.
                Drehzahlen verändert und es wurde (kurz) besser.
                Klingt für mich auch irgendwie nach dem FBL. Temperatur/Art des Tapes/Wackler auf Servoausgang oder Schuß im FBL
                [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
                Funke: FrSky Taranis Plus
                Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
                • NoMaster
                  • 02.01.2014
                  • 155
                  • Kai
                  • Raum Peine
                  #398
                  AW: Blade 360 CFX
                  Zu spät für Edit:
                  Falls Du Vibs vom Riemen ausschliessen willst, dann mal wie in Deinem Vid laufen lassen. "Kippt" er wieder über Roll, dann mal den Riemen runter. Sollte es dann weg sein, hast den Schuldigen
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                    #399
                    AW: Blade 360 CFX
                    Wow
                    Danke erstmal für die mega anteilnahme für mein problem.
                    Also ich war heute ja fliegen erster Akku super genialer flug.
                    Beim zweiten akku mitten im flug nach ca 1-1,30min fing es langsam an bis es wieder so war wie am anfang.
                    Also ich wechsel mal das tape das ist ja mal das einfachste.
                    Der riemen vom heck war von Anfang an sehr stram.
                    Manchmal wobbelt er auch über die nickachse, also heck auf und ab.
                    Das würde auch für das pad sprechen, oder?
                    Gruß stefan
                    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #400
                      AW: Blade 360 CFX
                      Hier kann man das pad sehen.
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #401
                        AW: Blade 360 CFX
                        ...schaut recht dick (schaumig) aus.
                        Man meint ja immer gerne, daß ein dickes tape die Vibs auch schön vom Chassis entkoppelt.
                        Meine realen Praxiserfahrungen haben da aber etwas anderes gezeigt.
                        Probier mal das Tesa Spiegeltape.
                        Der Kostenfaktor für das tape ist überschaubar und schlimmer sollte es damit auch nicht werden, denn sonst läge vermutlich doch ein ganz anderes Problem vor.
                        Uwe
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #402
                          AW: Blade 360 CFX
                          So hab mal das beast abgezogen,
                          Es ging fast von alleine ab.
                          In der mitte das stück klebt bombe.
                          Ist auch dreckig warum auch immer.
                          Seltsam oder, das dürfte doch nicht so unterschiedlich kleben oder?
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #403
                            AW: Blade 360 CFX
                            ...sollte das Mittelstück da überhaupt kleben?
                            Der Grundgedanke bei den ausgesparten Mittelstücken soll doch sein, das man diese "nicht" mit verklebt um den Dämpfungsfaktor positiv zu beinflussen... oder habe ich das irgendwie missverstanden?
                            Wie dem auch sei, probier mal das Tesa (und nein ich arbeite nicht für diese Firma und bekomme für diese Beiträge auch kein Geld).
                            Uwe
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #404
                              Blade 360 CFX
                              Hab jetzt mal eins genommen das nur ein drittel so dick ist, hab nix anderes dabei.
                              Wenn das nicht klappt gab ich zu hause noch das flache schwarze 3m pad.
                              Edit: tesa ist super [emoji12]
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #405
                                AW: Blade 360 CFX
                                ...drücke das mal fest an und berichte bitte morgen nach dem Flug noch einmal.
                                Uwe
