Blade 360 CFX
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    #1141
    AW: Blade 360 CFX
    Hallo Wolfgang, hast du ein Link für deine Empfehlung?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3488
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1142
      AW: Blade 360 CFX
      Hier bitte . . .
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #1143
        AW: Blade 360 CFX
        Leider pendelt das Heck ein wenig.
        Das ist auch serienmäßig. Ich hab den 360 3S auf dem Schirm gehabt. Ich schätze das AR636 FBL sehr, und beim Direktantrieb-Heck ist es unschlagbar. Aber seit es bei Pitch-Heck Helis eingesetzt wird, lese ich nur Beschwerden. Da auch Rettung und Stabilisierung nicht an Bord sind, war er für mich nicht interessant. Den Vorteil des 6S-Setups hat er ja auch eingebüßt...wie auch der 270cfx. Mit den Fusion-Modellen hat HH auch nicht mehr dorthin zurückgefunden.
        Ich hab mich etwas zu dem Thema Heckpendeln beim 360 3S belesen. Hat wohl bisher Keiner in den Griff bekommen.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #1144
          AW: Blade 360 CFX
          Also würde eine Erneurung wahrscheinlich nicht die gewünschte Verbesserung bringen.
          Oder sollte ich das Zahnrad erneuern?
          Bei dem von Wolfgang verlinkten Zahnrad wollte ich wenn möglich noch Abstand halten, da es doch recht teuer ist und wenn der Rotor einmal unglücklich hängen bleibt hat das Zahnrad gleich Karies und da ist mir das Risiko etwas zu hoch.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #1145
            AW: Blade 360 CFX
            Ich fliege ebenfalls mit dem Delrin-Hauptzahnrad. Wenn der Rotor unglücklich hängen bleibt, ist das HZR Dein kleinstes Problem.
            Auch wenn Du den Heli hart aufsetzt sind TS-Servos und HZR schnell beschädigt.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              #1146
              AW: Blade 360 CFX
              Ist das Eiern mit dem Besseren Zahnrad besser ?
              Oder macht das keinen merklichen Unterschied?
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #1147
                AW: Blade 360 CFX
                Das "Eiern" hoch und runter, kommt von der Aufnahme des Freilaufes an welches das HZR angeschraubt ist. Das bleibt, bis Du diese Aufnahme erneuerst. Aber die Rundheit, um das Zahnflankenspiel sauber einzustellen, die ist deutlich besser. Außerdem hat das CNC Hauptzahnrad tatsächlich 36 Zähne. Das Original wird zwar als 36er verkauft, hat aber 35.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3488
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #1148
                  AW: Blade 360 CFX
                  Peter, was ist mit Deiner "1"-er-Taste?
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #1149
                    AW: Blade 360 CFX
                    Hat wohl Urlaub gehabt...
                    Natürlich sind es 135, bzw 136 Zähne am Hauptzahnrad.
                    • Yellowsporty
                      • 05.09.2013
                      • 227
                      • Gerhard
                      • Südbayern
                      #1150
                      AW: Blade 360 CFX
                      Das schräg verzahnte HZR von Blade hat eine sehr enge Innenbohrung und die muss vor der Montage angeschrägt werden.
                      Sonst geht die Nabe zu schwergängig rein und kann mit den kleinen Schrauben nicht mehr plan gezogen werden.
                      Mal das HZR ausbauen und den Sitz auf der Nabe prüfen. So ungenau sind die orginalen Zahnräder normalerweise nicht und eine verformte Nabe hatte ich noch an keinem Blade.
                      Auf Dauer ist das gefräste ZR besser, kann man doch die Drehzahl für längere Flüge etwas reduzieren (+11er Ritzel). Eine Umrüstung auf 6S mit einem Scorpion 2221-1630 lohnt sich für einen langfristigen Betrieb ebenfalls. Der originale Motor ist nicht schlecht, aber das ewige Leben hat er nicht und laut ist er auch.
                      Dann irgendwann noch einen YGE 35LVT Regler rein, dann hat man Telemetrie und der Heli hält ewig.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #1151
                        AW: Blade 360 CFX
                        Ich hatte an meinem ersten 360cfx eine leicht verformte Nabe. Hab eine neue bestellt, die war noch schlimmer verformt. Die Nächste war absolut gerade. Mein zweiter 360cfx kam mit gerader Nabe.
                        Die Sache mit dem Regler unterschreibe ich sofort- allerdings nicht für den 3S 360cfx. Der wird mit den 35A vom YGE 35LVT möglicherweise nicht ganz auskommen. Und was den Motor betrifft, die Lager sind minderwertig. Neue Lager, und er hält durch. Auch hier gilt das für den. 6S-Motor. Vom 3S weiß ich es nicht.
                        • Yellowsporty
                          • 05.09.2013
                          • 227
                          • Gerhard
                          • Südbayern
                          #1152
                          AW: Blade 360 CFX
                          Mein erster 360 CFX hatte einen 3S Antrieb (fliegt mittlerweile mit 6S Scorpion) und bei 2300 min-1 hat der Motor 12,5 A gezogen.
                          Das bedeutet 4-fache Sicherheit bei der kurzzeitigen Maximalleistung von 50A des YGE 35 LVT.
                          Bei 2000 min-1 liegt der Strombedarf nur noch bei 10A mit 5-facher Sicherheit.
                          Das reicht sicher für flotten Rundflug
                          Am Blade 300CFX hatte ich bei 50% der Gebrauchtkäufe (ist ja ausverkauft) einen "Lagerschaden" am Motor auf der Ritzelseite. Es war aber nie das Lager defekt sondern die Welle war eingelaufen. Das Spiel für das Ritzel wurde wohl oft schon in der Montage zu eng eingestellt und die butterweiche Welle hat zuerst aufgegeben.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #1153
                            AW: Blade 360 CFX
                            OK, ist den die Drehzahl von 2300 RPM am 3S realistisch? Ich hatte satte 2500 RPM für Dreiblatt, 2800 RPM für Zweiblatt-Rotor. Erst beim Dreiblatt mit halbsymmetrischen Spinblades hab ich bei 2240 RPM einen sehr stabilen Flug.
                            Danke für den Tipp mit der Motorwelle. Eine war bei meinen gebrauchten auch eingelaufen. Muss mir die Anderen mal ansehen, und eventuell auswechseln.
                            • Yellowsporty
                              • 05.09.2013
                              • 227
                              • Gerhard
                              • Südbayern
                              #1154
                              AW: Blade 360 CFX
                              Ich fliege gerne niedrige Drehzahlen, da man damit die längste Flugzeit bekommt.
                              Das mag an meiner Vorgeschichte mit Eigenbau-Multikoptern liegen.
                              Den 360er Trainer mit 6S-Antrieb fliege ich zwischen 1900 und 2000 min-1 (> max. 15 min. Flugzeit).
                              Mein Sender hat unten 2 kleine Drehgeber, mit denen ich über Mischer die Pitch- und Gaskurven verschieben kann.
                              So kann man zusammen mit 2 FModes ein sehr breites Spektrum schnell austesten.
                              Ist der Motor im Flug ungewöhnlich laut, dann schwingt die Welle wegen Verschleiß.
                              Zuletzt geändert von Yellowsporty; 02.12.2019, 20:36.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #1155
                                AW: Blade 360 CFX
                                Hallo. Kann mir jemand sagen ob der 3000er Sls mit seinen knapp 14cm Länge unter die Haube passt ?
                                Welche Akkus fliegt ihr so im 3S Modell ?
                                Zuletzt geändert von Joh; 23.01.2020, 16:01.
