Blade 360 CFX
  • LuisSifer
    • 19.06.2018
    • 213
    • Siegerland
    #1066
    AW: Blade 360 CFX
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    @Christian
    Du hast doch noch den 550er Rex? Der hat längere Blätter.
    Ja, der ist gestreched auf 600. Mir geht es darum, das ich Probleme habe den Blade richtig zu erkennen. Deswegen wollte ich den verkaufen. Bei dem Rex habe ich keine Probleme.
    War schon beim Augenarzt. Er sagt das alles in Ordnung ist bei der Ferne.
    Wir wissen ja alle wie böse der Blade ist. Ich erkenne die Fluglage aber nicht mehr richtig.
    Alt werden macht kein Spaß und ich bin erst 47 Jahre alt.
    Also wenn ich den Trex nicht mehr erkenne hänge ich das Hobby an den Nagel und füttere Tauben am See. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr erkennen. Mache das dann nach Gehör. Mit nem Tinitus auch doof.......
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3554
      • Sascha
      • Deutschland
      #1067
      AW: Blade 360 CFX
      Neon Farben helfen ungemein Aber mit der Zeit, fliegst du nur noch und weißt wie der Heli liegt, da Du ja weißt, was Du gesteuert hast
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #1068
        AW: Blade 360 CFX
        Ich habe die gelbe Haube drauf und zusätzlich noch gelbe Neonfolienstreifen auf dem Heckrohr.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #1069
          AW: Blade 360 CFX
          Wie wäre es mit einem "Speed-Rumpf"?
          Macht den Heli im Gesamten sichtbarer....ich hab keine Probleme bei meinen 360er mit der fetten Kabinenhaube zu erkennen. Ist ja auch dreimal so breit und doppelt so hoch wie die ursprüngliche Haube des 360cfx. Aber Du willst ja 3D fliegen...da ist so ein "Speed-Rumpf" eher geeignet.
          • Yellowsporty
            • 05.09.2013
            • 227
            • Gerhard
            • Südbayern
            #1070
            AW: Blade 360 CFX
            Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
            Die Getriebe-ßbersetzung allerdings: Die Ritzel vom Blade 450 passen. Das geht bis zum 10er. Ich selbst hab das 9er von Lynx, welches für den 330X angeboten wird.
            @LuisSifer
            Die "136 Zähne" Hauptzahnräder haben alle nur 135 Zähne. (egal ob für den Blade 360, 330, 270, oder 450). Lediglich das Tuning-Hauptzahnrad von Lynx hat tatsächlich 136 Zähne. Ich fliege meinen mit 136/9.
            Der Ritzelsatz LX0331 mit 9, 10 und 11 Zähnen ist nicht mehr erhältlich. Also ist 10/136 die kleinst mögliche Untersetzung.
            Klar, dass das ist nur mit dem gefrästen Lynx HZR möglich, so lange es noch verkauft wird.
            Die Serie hat 135 Zähne.
            Der Riemen des 480er hat die gleiche Teilung 2,032 mm, muss aber mind. um 1mm schmäler geschnitten werden. Das ist machbar, ich habe schon einen passenden 6,35 mm Riemen mit der Schere halbiert auf zwei Riemen mit 3 mm.
            Ein gewickeltes CFK-Rohr mit 14x12x1000 findet man in der eBucht.
            Zuletzt geändert von Yellowsporty; 11.05.2019, 12:52.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #1071
              AW: Blade 360 CFX
              Hab mir den Ritzelsatz erst vor 10 Tagen bestellt. ßber eBay bei einem Händler in USA. War kein Problem.
              Der Riemen des 480er hat die gleiche Teilung 2,032 mm, muss aber mind. um 1mm schmäler geschnitten werden. Das ist machbar...
              Danke für diese Info. Das werde ich versuchen, hab gerade meinen zweiten 360cfx (mit AR7210BX) auf V5.1.3 upgegradet und eingestellt. Kennst Du auch die Riemenlänge des 480ers? Dann weiß ich in welche Rümpfe der gestretchte 360cfx passt.
              • LuisSifer
                • 19.06.2018
                • 213
                • Siegerland
                #1072
                AW: Blade 360 CFX
                ich liebäugel mit dem 3 Blatt Umbauset. Es wird ja angepriesen ob man ein neues 3D Gefühl erleben möchte. Ich fliege kein 3D, ich erhoffe mir nur einen geileren Sound und die 3-Blatt Optik:-)
                Nur für 3D-Flieger sinnvoll?
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3492
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #1073
                  AW: Blade 360 CFX
                  Du kannst alles machen, aber was willst Du denn wirklich?
                  Soweit ich das beurteile, wollen die Zappler keine 3 Blätter, weil der Heli damit nicht agil genug ist.
                  Sound und Optik werden nicht so opulent sein, wie Du Dir das erträumst und nach 10 Flügen ist die Euphorie vorbei und die Kohle weg. (Für den "sound" stünde ja der 550 bereit . . .)
                  Ich denke das 3-Blatt ist genau für einen scale-Heli richtig. Peter (TheFox) kann Dir dazu ausgiebig Auskunft erteilen.
                  Der serienmäßige 360 kann alles, was Du kannst und auch ein kleines Bißchen mehr. Von lammfromm bis rattenscharf - das ist ein rießen Gerät.
                  Arbeite doch mit dem, was Du hast und dann wird die Freude bestimmt länger anhalten. Und mit einem 3-Blatt-Kopf darfst Du nichtmal daran denken, den Heli weg zu werfen, weil es Dir dann leid tut, den umgebaut zu haben.
                  Das fällt mir jetzt nur so ein - vielleicht liege ich auch falsch . . .
                  Zuletzt geändert von uboot; 13.05.2019, 17:30.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #1074
                    AW: Blade 360 CFX
                    Bin den 360cfx ja bisher nur mit Dreiblatt geflogen. Aber weil mich der ständige Wind derzeit am üppigen Fliegen hindert, hab ich mir einen zweiten Trio 360cfx besorgt. Der hat keinen Scale-Umbau, sonder einen Zweiblatt-Kopf bekommen. (Es hieß, Dreiblatt sei Windanfälliger). Den Zweiblatt-Kopf hab ich mit Lynx-DFC Anlenkungen ausgestattet, so kann ich ihn an den gegenüberliegenden Steuerkugeln der Dreiblatt-Taumelscheibe ansteuern. Zudem kann ich die 320er Rotortech Nachtflugblätter damit fliegen.
                    Im Vergleich ist der Dreiblatt-Kopf deutlich "satter" im Flug. Zyklisch und kollektiv ist das Gefühl direkter, und das bei weniger Drehzahl (2500rpm) und Lärm. Mit schmalen halbsymmetrischen Blättern ist bei noch weniger Drehzahl (bei leisen 2240rpm) mehr Lift am Rotor als der Zweiblatt bei 2800 hat.
                    Für Rundflug finde ich sowohl das Gefühl als auch den Sound des Dreiblattes viel angenehmer. Ob das mit dem Vorteil des Zweiblattes bei Wind stimmt, werde ich in ein paar Tagen beurteilen können.
                    Auf jeden Fall kann ich schon Mal sagen, dass die schmalen halbsymmetrischen Spinblades als Dreiblatt wesentlich weniger Windanfällig waren als der Dreiblatt mit Original-Blättern.
                    Wenn ich hier mit dem Zweiblatt-System keine deutlichen Vorteile sehe, werde ich wieder auf Dreiblatt umrüsten und mir einen Dreiblatt-Nachtflug-Rotorblättersatz zusammenstellen. Liegt mir einfach mehr, wobei ich nichts gegen den Zweiblatt-Kopf sagen will. Hat auf Anhieb sauber funktioniert. Hier spielen persönliche Vorlieben und auch die Optik eine große Rolle.
                    Das Heck ist mit beiden Rotorköpfen sehr schnell und rastet präzise ein.
                    Die Sache mit dem Talon-Regler passiert mir nicht nochmal, hab auch in meinem zweiten 360cfx sofort den YGE-Regler nachgerüstet.
                    Für mich ist besonders der Trio 360cfx reizvoll, weil er das AR7210BX mit der Option Rettung/Stabilisierung UND den Dreiblatt-Kopf mitbringt.
                    • christianm
                      • 10.09.2017
                      • 820
                      • Augsburg
                      #1075
                      AW: Blade 360 CFX
                      Aber den bekommt man auch nur mehr am Gebraucht-Heli Markt, oder?
                      Weil irgendwie ist der schon auch auf meiner Wunschliste ....
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #1076
                        AW: Blade 360 CFX
                        Ich hab meine Beiden gebraucht gekauft. Auf der deutschen Webseite von HH wird er nicht mehr gelistet, auf der amerikanischen Seite schon. Ich wollte frühestens 2020 wieder ein Scale Projekt starten, aber bei einem günstigen Trio 360 in gutem Zustand (in hervorragendem Zustand) konnte ich nicht widerstehen.
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          #1077
                          AW: Blade 360 CFX
                          Fox, kauf dir einen 550er und du wirst dich wundern wie Windstabil der im Vergleich zum 360er und 230er ist.
                          Trotzdem geht mir auch mit meinen 550er der momentane Wind gehörig auf den Allerwertesten.
                          Komme mir vor wie auf Sylt, immer 16 kt auf der Haube.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #1078
                            AW: Blade 360 CFX
                            Darüber nachgedacht hab ich schon. Aber das ist einfach ne Nummer zu groß für mich. Der 360er mit dem 80cm Hauptrotor ist für mich die Maximalgröße.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #1079
                              AW: Blade 360 CFX
                              Hier ist mein Neuzugang, ein Trio 360cfx mit AR7210BX und Pro Upgrade. Den Dreiblatt-Kopf hab ich mal beiseite gelegt, und (um die Taumelscheibe nicht auswechseln zu müssen) Lynx DFC Anlenkungen montiert - sowie den original Zweiblatt-Kopf. Der YGE Regler lässt den Motor bei 80% Regleröffnung 3000rpm Kopfdrehzahl drehen.
                              Zudem hat der 360er die LEDs vom 230 Night an der Heckfinne, und weiße LEDs unter der Haube. Die GFK-Haube leuchtet damit wir ein Lampenschirm. Sehr gleichmäßig und hell. Nachtflugblätter von Rotortech gibt's auch noch, also kann ich bis in die Dämmerung fliegen.
                              Ach ja, das Heck-Servo ist zwischen die Seitenplatten gewandert, sieht einfach besser aus.
                              IMG_20190514_233821~2.jpg IMG_20190514_233835~2.jpg IMG_20190514_233924~2.jpg IMG_20190514_234015~2.jpg IMG_20190514_234118~2.jpg IMG_20190514_234317~2.jpg IMG_20190514_234504~2.jpg IMG_20190514_234607~2.jpg IMG_20190514_234709~2.jpg
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #1080
                                AW: Blade 360 CFX
                                Hallo Peter,
                                darf ich fragen warum ?
                                Gruß Norbert
