Blade 360 CFX
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #991
    AW: Blade 360 CFX
    Heck (Werte Blatt 1)
    0
    -4,4 0
    0
    Vorne
    Heck (Werte Blatt 2)
    4
    0 4
    0
    Vorne
    Ich verstehe das hier leider nicht.
    • LuisSifer
      • 19.06.2018
      • 213
      • Siegerland
      #992
      AW: Blade 360 CFX
      Das was jeweils die Pitchlehre anzeigt, wenn du von oben auf den Heli schaust.
      ------------ --------------------- 0° Blatt steht zum Heck hin
      -4,4° Blatt ist auf der linken Seite --------------- 0° Blatt auf der rechten seite
      --------------------------0° Blatt steht nach vonre.
      • thexo
        • 16.06.2018
        • 232
        • Theodor
        • Raum Mühlacker
        #993
        AW: Blade 360 CFX
        Hallo The Fox, vielen Dank. Ich musste dazu noch auf FZ 1 schalten, da wenn der Gaswert zuerst auf -130 gestellt wurde in FZ N selbst bei Vollgas kleiner 0 ist (-52) dadurch konnte ich den oberen Wert nicht anwählen. Durch Umschalten auf FZ1 ging es dann. Super, da werde ich gleich mal testen ob der Regler reagiert.
        Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
        • Stebe
          • 12.07.2017
          • 1361
          • Friesland
          #994
          AW: Blade 360 CFX
          Ich hatte das Problem, dass ich die Werte 130/110 vertauscht hatte. Somit lief der Motor nicht an.
          Also unteren Wert auf 130% und Oberen auf 110% gesetzt und nun funktioniert's auch.
          Ein Dank an euch beide, denn durch euch konnte ich mein Problem auch lösen.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #995
            AW: Blade 360 CFX
            @Stebe
            Ist dien Trio angekommen? Meine Ersatzteile leider noch nicht.
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #996
              AW: Blade 360 CFX
              Ja, das "Schätzchen" ist gestern gekommen...
              Das ist mal eine ganz andere Klasse als der Blade 230s.
              Hatte eben hinterm Haus das erste Probelaufen und dann auch gleich das erste Probeschweben absolviert.....und gleich bemerkt, dass ich als Blade 230s Anfängermode Flieger erstmal die V5 PRO EDITION drauf spielen muß....ohne diesen "Schwebeflugtrainer" werde ich nicht damit zurecht kommen.
              Da der TRIO eh irgendwann einen Rumpf bekommt und somit nur Rundflug in Frage kommt, werde ich über das Stadium des SAFE Schwebeflugtrainer nicht raus kommen....
              Brauche ich auch nicht, mir macht auch so das fliegen Spaß und erfreue mich an schönen Scale Flügen
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #997
                AW: Blade 360 CFX
                Sehr schön. Viel Spaß mit dem Heli.
                • LuisSifer
                  • 19.06.2018
                  • 213
                  • Siegerland
                  #998
                  AW: Blade 360 CFX
                  Ich glaube ich habe es geschafft. Eine Abweichung von 0,4° auf der Gegenüberligenden Seite bekomme ich nicht besser hin.
                  Christian
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #999
                    AW: Blade 360 CFX
                    Damit ich es verstehe:
                    Der Heli wird gebunden, steht eben, Knüppel stehen in der Mitte. Die Servohörner stehen dabei in 90°. Du hast an einem Blatt 0°, am Anderen 0,4° Pitch. Wenn Du jetzt den Rotor 180° drehst, wandern die 0,4° mit, oder bleiben sie an der Stelle, jedoch am anderen Rotorblatt? Wenn sie mitwandern, steht die TS gerade, aber die Anlekungen zum Blatt sind nicht korrekt. Wenn sie an der Postion bleiben, und das andre Rotorblatt die 0,4° Abweichung hat, steht die Taumelscheibe nicht gerade.
                    • LuisSifer
                      • 19.06.2018
                      • 213
                      • Siegerland
                      #1000
                      AW: Blade 360 CFX
                      Die TS bringt mich nochmal zur Verzweiflung. Ne die 0,4° wandern nicht mit.
                      Ich werde jetzt die TS mit der Pitchlehre einstellen.
                      Scheinbar ist das mit dem Messschieber doch nicht wirklich 100%ig. Von den 3 Messpunkten habe ich bei einem Servo 0,1mm Unterschied. Mehr ist wirklich nicht drin.
                      Werde das schon irgendwie hinbekommen. Zuerst war ich so gefrustet, dass ich den Heli in meinem Beisein von meinem Händler einstellen lassen wollte. Stimmt mich aber nicht zufrieden. Ich möchte das selbst hinbekommen. Wird ja nicht das letzte mal sein, dass ich den Heli einstellen muss.
                      Außerdem habe ich schon genug Geld investiert. Der Typ nimmt 45€/Std.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1001
                        AW: Blade 360 CFX
                        Wie der Name schon sagt, stellt man mit der Pitchlehre den Pitch ein. Für die Taumelscheibe nimmt man eine Taumelscheibenlehre. Ich verwende dazu gerne eine aufgeschnittene Tesafilm Rolle. Diese unter die Taumelscheibe legen, die Taumelscheibe herunterfahren und dann die Gestänge so einstellen, dass die Taumelscheibe plan auf der Tesafilm Rolle aufliegt.
                        Vorher die Gestänge so einstellen, dass die Taumelscheibe in der Mitte des Arbeitsbereichs steht.
                        Mach da bitte keine Doktorarbeit raus, das ist eine Sache von 5-10 Minuten.
                        Zuletzt geändert von 47110815; 30.09.2018, 17:08.
                        • LuisSifer
                          • 19.06.2018
                          • 213
                          • Siegerland
                          #1002
                          AW: Blade 360 CFX
                          Wenn ich aber doch an allen 4 Punkten die gleich Gradzahl habe, so sollte doch die TS auch richtig eingestellt sein. Den Pitch stelle ich dann über die Anlenkung an. Fand den Plan eigentlich gut ;-)
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #1003
                            AW: Blade 360 CFX
                            Man stellt immer von unten nach oben ein. Erst die Servos auf 90°, dann die Taumelscheibe gerade stellen und dann erst 0° Pitch. Und dann eventuell noch Min- und Max- Pitch.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3492
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1004
                              AW: Blade 360 CFX
                              Du kennst jetzt die einzelnen Schritte und weißt ihre Bedeutung.
                              Wenn Du jetzt noch die Reihenfolge erkennst (siehe den letzten Hinweis von Thomas), dann hast Du es richtig gemacht.
                              Schlaf' mal drüber; das hilft oft mehr, als langes Sinnieren :-)
                              • LuisSifer
                                • 19.06.2018
                                • 213
                                • Siegerland
                                #1005
                                AW: Blade 360 CFX
                                Werde mich auch erst wieder melden, wenn ich geflogen bin ;-)
                                Ein dickes Dankeschön an alle für Eure Hilfe
