Blade 360 CFX
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 820
    • Augsburg
    #1111
    AW: Blade 360 CFX
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Bisschen Flips und Rückenschweben. Mehr ist noch nicht drin
    Achja, dann Viel Spass mit dem 360er. Das wird schon passen
    • Aviatoer69
      • 07.01.2017
      • 1027
      • Claus-Martin
      • Seligenstadt
      #1112
      AW: Blade 360 CFX
      Bleibe beim 230er als Trainingsschlampe.
      Wenn der 360 er chrashed ist der Reparaturaufwand viel höher.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #1113
        AW: Blade 360 CFX
        Wenn Du am 360cfx die Drehzahl etwas reduzierst ( über ein kleineres Ritzel) und die Steuerausschläge über DR etwas zurücknimmst, ist er recht gutmütig.
        Der Schaden ist finanziell allerdings schon deutlich höher, als beim 230S wenn Du ihn nicht mit dem LG nach unten landest.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2791
          • Vogelsbergkreis
          #1114
          AW: Blade 360 CFX
          Da habt ihr natürlich Recht. Aber ich wollte gerne Mal was größeres fliegen
          Gibt's bessere Alternativen?
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #1115
            AW: Blade 360 CFX
            Nicht dass ich wüsste. Ein Heli mit 360er Blättern ist eben schwerer als ein 230er, und bringt mehr Dynamik mit. Wenn man den einbombt, kracht es halt mehr.
            Für mich als Scale-Rundflieger ist der 6S Trio 360cfx die Lösung, er kommt als einziger der 360cfx Reihe mit dem AR7210BX. Dieses kann für 100€ auf MB Plus Pro upgegradet werden, und bietet dann wie der 230S SAFE und Rettung. Könnte für Rückenflug, Flips, und andere ßbungen hilfreich sein, wenn Dir das beim 230S geholfen hat.
            • Aviatoer69
              • 07.01.2017
              • 1027
              • Claus-Martin
              • Seligenstadt
              #1116
              AW: Blade 360 CFX
              Dann empfehle ich dir gleich einen Logo 400, oder 550 er Klasse.
              Die fliegen im Vergleich dazu wie ein Buss.
              Wenn du BNF willst ist der 360er Blade bestimmt nicht schlecht.
              Musst dir darüber halt nur bewusst sein.
              Wenn du allerdings schon mit der Rettung im 230S zurecht kommst und schon drauf hast, dann ist der Schritt zum nächst Größeren auch kein Problem und die Chrashkosten werden sich dann auch in Grenzen halten.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2791
                • Vogelsbergkreis
                #1117
                AW: Blade 360 CFX
                Der Gedanke mit dem Logo ist nicht schlecht. Da ich aber momentan im Hobby ziemlich eingeschränkt bin.
                ( Zweites Kind bekommen, also meine Frau natürlich :-) ) möchte ich die Zeit gerne mit fliegen und nicht mit Heli aufbauen verbringen. Es würde mit der Anschaffung sowieso noch dauern. Wollte nur Mal Meinungen hören ob der Weg kein Unfug ist. Und zur Frage , ja eine BNF Version sollte es schon sein.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #1118
                  AW: Blade 360 CFX
                  Dann einen BNF Passender Größe...Fusion 270 ist mit Rettung. Fusion 360 ohne, kannst aber mit Rettungs-FBL nachrüsten.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2791
                    • Vogelsbergkreis
                    #1119
                    AW: Blade 360 CFX
                    Der 270 Fusion ist jetzt aber nicht merklich größer als der 230 oder ?
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      #1120
                      AW: Blade 360 CFX
                      Korrekt, das kannst du dir sparen.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #1121
                        AW: Blade 360 CFX
                        Ja, leider....hab ich mir auch gespart. Rettung gibt's BNF aber leider sonst nicht. Wie schon gesagt, der Trio 360cfx hat den AR7210BX, da kann man die Rettung nachkaufen. Aber Einstellungen muss man dann schon vornehmen, ist also nicht mehr BNF.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #1122
                          SAVßX SH0263MG im 360cfx?
                          Hat jemand die Original Spektrum H3050 Servos an der TS gegen Savöx SH-0263MG ausgewechselt und kann berichten?
                          Ich hab mir die Datenblätter angesehen. Die Savöx kommen zwar mit 18/22Ncm, deutlich mehr als die 9/11 Ncm der H3050. Aber die Stellzeit für 60° ist mit 0,14/0,10 deutlich langsamer (dreimal so lang) wie die H3050 mit 0,036/0,029.
                          Könnte mir vorstellen dass es damit Probleme gibt...
                          Mit den H3050 bin ich eigentlich zufrieden. Wenn man den Heli unsanft aufsetzt (also mit Ausfall des Antriebes aus 10 Metern Höhe aufs LG) haben sie aber schnell ne Macke.
                          Ich weiß nicht ob das bei den Savöx besser ist, aber sie sind günstiger im Preis...
                          • Aviatoer69
                            • 07.01.2017
                            • 1027
                            • Claus-Martin
                            • Seligenstadt
                            #1123
                            AW: Blade 360 CFX
                            Hallo Fox, die Zeiten spielen bei deinem Flugstil keine Rolle, das wirst du nicht merken.
                            Wenn die Spektrum kein Metallgetriebe haben, werden die Savöx mit MG stabiler sein.
                            Kannst den somit bedenkenlos nehmen.
                            Solltest halt nur nicht mischen.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #1124
                              AW: Blade 360 CFX
                              Die Spektrum sind ebenfalls MG BB, also Metallgetriebe und kugelgelagert.
                              Kann mir nicht vorstellen, dass man die Geschwindigkeit nicht bemerkt. Der Flugstil dürfte egal sein, das FBL muss schon zum auf der Stelle Schweben ein schnelles Servo haben. Auch bei 3D Flug reagiert kein Mensch in 0,029 Sekunden. Das FBL schon.
                              Müsste Mal berechnen, wie oft so ein Rotorblatt am Servo vorbeikommt, in 0,029 Sekunden.
                              • Yellowsporty
                                • 05.09.2013
                                • 227
                                • Gerhard
                                • Südbayern
                                #1125
                                AW: Blade 360 CFX
                                Die besten Servos, die ich in dieser Baugröße gefunden habe, sind die KST DS215 V3 MG HV.
