Blade 360 CFX
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #451
    Blade 360 CFX
    Das wird ja auch unter Servoweg in den Sendern geführt. Nur hast du eben auch gemeint, dass Pitch davon betroffen wäre, was mich wiederum zweifeln ließ, ob du weißt, was du da tust. Es klang für mich so, dass du die Servos direkt über den Sender steuern willst.
    Andreas
    Hallo Andreas,
    Du hattest ja schon recht, ich wusste nicht ob die Servoweg Einstellungen Einfluss haben könnte.
    Aber da dachte ich ehre an solche Probleme wie wenn man Trim benutzt und ein FBL betreibt.
    Evtl. hab ich mich auch ewtas zu knapp ausgedrückt.
    Ich werde das die Tage mal Testen, wenn es mir nicht reicht kommen halt neue Servos rein.
    Bin im Moment leider verhindert, bin gestern mit 4 Stichen am Finger genäht worden.
    Es war kein Heli Unfall
    Daher bin ich etwas außer gefecht was das Fliegen angeht, aber keine zwei Wochen.
    Stefan
    Zuletzt geändert von kreids; 14.08.2015, 12:12.
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • NoMaster
      • 02.01.2014
      • 155
      • Kai
      • Raum Peine
      #452
      AW: Blade 360 CFX
      Also hat der Motor genug Leistung !?
      Ernsthaft: gute Besserung
      [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
      Funke: FrSky Taranis Plus
      Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #453
        AW: Blade 360 CFX
        ...von mir auch!
        Uwe
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #454
          AW: Blade 360 CFX
          Dankeschön
          Ne hab da ein muttermal raus geschnitten bekomnen, es saß nur relativ tief und musste dementsprechend geöffnet werden. Hört sich schlimmer an als es ist.
          Motor vom 360er find ich mega gut.
          Mir geht es nur um die servos, da hab ich am falschem ende gespart.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #455
            AW: Blade 360 CFX
            Gute Besserung.
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #456
              AW: Blade 360 CFX
              Heute ist beim fliegen am höhenleitwerk die schraube abgerissen und beim genauem hinsehen hat das heckgehäuse einen riss.
              So langsam nervt mich das teil.
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #457
                AW: Blade 360 CFX
                So der Frust ist weg,
                Neues Heckgehäuse ist bestellt, und gleich mal neue Lager und welle. Wenn grad eh auseinander gebaut wird.
                Nur wie kann so ein Höhenleitwerk einfach abreißen?(die schrauben vom Heckgestänge daran, die wo am Höhenleitwerk angeschraubt werden)
                Und wieso reißt das Heckgehäuse?
                Bilder kommen noch.
                Gut ich hab ihn mehrmals nach gang mit heftigem Pitch bewegt aberd as muss er doch aushalten. das was ich mache ist ja gar nichts wenn ich mir manche Videos ansehe.
                Heckriemen zu stram?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #458
                  AW: Blade 360 CFX
                  Stefan hast du einen Goldesel im Wohnzimmer stehen. Was du in deine Helis butterst ist echt schon jenseits von gut und böse
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #459
                    AW: Blade 360 CFX
                    Leider nicht [emoji23][emoji23]
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #460
                      AW: Blade 360 CFX
                      so hier die Bilder, hat jemand eine Erklärung warum das passiert sein kann?
                      Wie gesagt ist alles im Flug passiert.
                      Der riss im Heckgehäuse ist links neben der welle.
                      • AronP
                        • 30.07.2015
                        • 65
                        • Aron
                        #461
                        AW: Blade 360 CFX
                        Servus,
                        ich denke ich werde das komplette heck gegen das hier http://www.live-hobby.de/Ersatzteile...er-LX0998.html austauschen wenn es lieferbar ist. Ich mag das Plastik zeug nicht. Da wackelt alles in alle Richtungen. Bei der Schraube denke ich das ein falsches Material gewählt wurde, das hab ich nämlich schon öfters gehört.
                        Ich habe das Problem das das Heck bei viel Pitch um ca. 10 Grad ausbricht. Habe schon mit der Kompensation rum gespielt aber das hat nichts gebracht. Was kann man dagegen machen? Die Heckkreiselempfindlichkeit erhöhen?
                        Zuletzt geändert von AronP; 17.08.2015, 11:38.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #462
                          AW: Blade 360 CFX
                          Ich hab die originalen bestellt, außer die lager bei casemann.
                          Soll das evtl noch ein schaden sein vom damaligen absturz.
                          Aus haariß wird großer riss.
                          Wie sollte es sonst auch an so einer stelle reißen
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #463
                            AW: Blade 360 CFX
                            Servus,
                            würdet ihr solche Blätter noch Fliegen?
                            Ich weiss echt nicht wie diese macken dort hinein gekommen sind, nun gut.
                            Weiter Fliegen oder austauschen?
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #464
                              AW: Blade 360 CFX
                              Warst du wieder auf Jagd nach Rieseninsekten oder was?
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #465
                                AW: Blade 360 CFX
                                ...ich bin jetzt zwar nicht der Blattexpert, aber ich persönlich würde lieber tauschen.
                                Wenn das doch mal im Flug, platzt wird es Dir den schönen Heli zerlegen.
                                Ich würde an Blättern auch nicht anfangen da etwas zu reparieren.
                                So teuer sind Blätter in dieser Größe denke ich auch nicht, als das ich da das Risiko eines Absturzes für in Kauf nehmen würde.
                                Uwe
