Blade 360 CFX
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #601
    AW: Blade 360 CFX
    Ich hab drei tgy 306 gbestellt aber angekommen sind 2 306g und 1 306 hv
    Daher meine Frage
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      #602
      AW: Blade 360 CFX
      Das 306HV baust du an das Heck. Die 2 306g kommen an die Taumelscheibe, naja brauchst noch ein 306 g für die Taumelscheibe. Das 306HV würde ich nicht zurück senden. Das ist ein sehr gutes Servo für das Heck.
      Wenn du das 306HV nicht benötigst, ich würde es nehmen, schreib mir dann eine PN.
      Gruß Ronny
      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        #603
        AW: Blade 360 CFX
        Wäre jemand, der einen 360cfx hat, so nett und könnte mir sagen was auf dem Heckriemen draufsteht und wie breit dieser ist?
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #604
          AW: Blade 360 CFX
          Was da drauf steht kann ich dir im eingebautem Zustand nicht sagen.
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            #605
            AW: Blade 360 CFX
            Besten Dank. Ist aber leider zu breit für mein Vorhaben.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #606
              AW: Blade 360 CFX
              Mal ne Frage an die 360er Junkies
              Kumpel fliegt den auch seid Release, an die 200 Flüge ohne Crash, Abnützungen etc.
              Beim fliegen schafft er es aber regelmäßig den Regler in Steilkurven mit Vollpitch in die Knie zu zwingen..
              Er merkt es dann und nimmt direkt Pitch zurück, dann ist alles ok.
              Gestern beim Fliegen ist er nach einem Looping gerade am schweben gewesen, da geht auf einmal der Motor in ca 20m Höhe aus.
              Ist noch relativ sachte runtergekommen und der Schaden hält sich in Grenzen.. Blätter,Servogetriebe,Anlenkung.
              Am Heli ist alles original outofthebox.
              Ist der Regler bekannt dafür - schlecht zu sein.
              bzw würgt ihr den auch manchmal ab?
              Er fliegt mit 100% Gasgerade im Sender.
              Bei castle sind da ja wie am 180er feste Drehzahlen geproggt oder?
              lg
              edit: weder Motor noch Regler waren heiß etc. auch an den Kabeln und Stecker wurde nie etwas gebastelt.
              Akkus sind gut und sind die selben die er immer fliegt..
              (Nach dem Flug 3.90V Zelle
              Zuletzt geändert von Letsgo; 20.03.2016, 12:08.
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #607
                AW: Blade 360 CFX
                Ja kann ich bestätigen, regler wechseln und ruhe ist.
                Meiner kam deshslb zweimal runter, er hat einfach mittem im Flug runter geregelt.
                • 350CID
                  • 15.09.2015
                  • 18
                  • Otto
                  • Kr. Segeberg
                  #608
                  AW: Blade 360 CFX
                  Hallo ,Kreids !
                  Ich erinnere mich dunkel , das Du einen Hobbywing 50 A im 360er hast.
                  Wenn ,es so ist ,mit welchen Einstellungen
                  (PWM usw. ) fliegst Du den ?
                  Habe bei mir alles auf Grundeinstellung ,bin aber noch nicht damit geflogen.
                  Gruß Otto
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #609
                    AW: Blade 360 CFX
                    Zitat von 350CID Beitrag anzeigen
                    ..,bin aber noch nicht damit geflogen.
                    Gruß Otto
                    ... dann wirds Zeit.
                    Kannst ja mal etwas mit den Werten rumprobieren.
                    Das Timing kann man bei so einem Motor bestimmt an die 12° machen... aber solang der Regler nicht zu heiß wird und schön arbeitet, alles gut.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #610
                      AW: Blade 360 CFX
                      Hallo ,Kreids !
                      Gruß Otto
                      Servus Otto,
                      ich hab im 360CFX einen Robbe Roxxy Regler.
                      dort kann ich kein Timming für den Motor einstellen.
                      Ich Fliege diesen mit einer Regleröffnung von 70% zum gemütlichen Fliegen und zum Bolzen schalte ich dann um auf 100% ßffnung.
                      Zum Starten hab ich leider Kindergas eingestellt , da der doofe Regler keinen anständigen Sanftanlauf hat.
                      Ich schalte um sobald er die Kufen vom Boden gehoben hat. Das Heck hält dabei bombenfest. dafür hab ich im Beast Parameter Menü Punkt F auf blinkt blau gestellt.
                      Hoffe es hilft dir trotzdem.
                      Bei meinem Goblin380 hab ich das Timming extrem getestet, einfach das erste eingestellt und dann dann auf touren gebracht ohne Rotorblätter und das solange bis er sauber angelaufen ist und auch wieder stoppt und bis er sauber auf Steuereingabe reagiert hat.
                      Stefan
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #611
                        AW: Blade 360 CFX
                        Könnte mir jemand den Gefallen tun und die Box vom 360cfx vermessen.
                        Wäre klasse.
                        Danke!
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #612
                          AW: Blade 360 CFX
                          Leute ihr seid vielleicht ein faules Pack
                          Hab bei Modellhubschrauber.at angerufen und sie haben mit die Maße durchgehen.
                          76x30x18
                          Leider viel zu lang für meinen Fahrradanhänger. Mmm da muss ich mir noch was überlegen.
                          Andere Frage noch: Möchte mir wenn dann gleich den SLS 1800er dazu kaufen.
                          Passt der gut und fliegt er anständig mit dem Mehrgewicht? Ich fliege nur soft 3d, kein Hardcoresmack.
                          Danke!
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #613
                            AW: Blade 360 CFX
                            Ich hab den 1800er da
                            Kann es heute abend testen ob alles passt.
                            Fliegen tu ich mit einem 1400er sls
                            Leichtes 3d mit rundflug ca4-5 min
                            Nur rundflug mit looping flips usw dann bis 7-8 min.
                            Ps: box hab ich nicht mehr. [emoji6]
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #614
                              AW: Blade 360 CFX
                              Klasse. Danke Stefan
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #615
                                AW: Blade 360 CFX
                                Also ich hab die sls 1800er xcube vom Goblin Probiert.
                                Also passen tun die nicht, die haube bekommst du drüber aber sie ist dann mächtig verformt. Sieht auch echt minus aus.
                                Die länge und höhe blockiert etwas.
