Blade 360 CFX
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    #646
    AW: Blade 360 CFX
    Top gibt nichts besseres und lässt sich auch formen.
    Möchte man ein engen Bogen legen, der die Form halten soll, einfach im Kurven Inneren Außenbebereich kurz ein Feuerzeug dran halten.
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      #647
      AW: Blade 360 CFX
      BLADE 360 CFX : 7075 Aluminum Bottom Frame - BLADE 360 CFX
      Ich habe unter anderem von Microheli diese Grundplatte verbaut, mehr Stabilität und Belüftung..
      Ich verbaue demnächst auch den HW Regler 60 A vorn im Blade 36o.
      Bis jetzt, top Qualität von HH, vorallem bin ich total erfreut über dem Riementrieb und der Spannvorrichtung.
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        #648
        AW: Blade 360 CFX
        • flarade
          • 27.06.2013
          • 25
          • Ralf
          • 57299 Burbach/ um Burbach
          #649
          AW: Blade 360 CFX
          Top, vielen Dank für deine Infos. Sehr gut auch, mit den Bildern.
          Hattest du auch schon einmal einen Sendesignalverlust, wie ich es kürzlich hatte?
          Der Sender ist bei HH getestet worden und hatte keinerlei Probleme.
          Ich habe seit dem noch nicht wieder geflogen. Habe ihn bereits neu aufgebaut und werde als erstes einmal einen Reichweitentest machen. Habe diesen Test noch nie gemacht. Anschliessend will ich auch den Satellit und die TM1000 einbauen. Dann will ich wieder einen Reichweitentest machen und schauen ob sich was verändert.
          Habe noch ein wenig zu experimentieren, denn ich möchte nicht wieder einen solchen Absturz haben.
          Danke noch einmal
          Ralf
          Vielleicht kann man sich ja mal irgendwo treffen, denn Frankfurt ist ja nicht so weit weg und ich bin auch ab und zu einmal dort.
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            #650
            AW: Blade 360 CFX
            Hi Ralf, ich habe Reichweiten Tests gemacht und bin zum Ergebnis gekommen, dass man mit einem Satelliten entspannter fliegen kann und diese Position, wie bei meinem ist perfekt. Genaue Meter Reichweite, kann ich jetzt nicht mehr sagen aber das war schon ein größerer Unterschied.
            Manch einem anderen stört diese Platzierung aber er sitzt frei von irgend welchen Störfaktoren.
            Gesichtert mit einem Klebepad und Heißkleber am Stecker und zum Halter.
            Statische Aufladung vorallem mit Verbindung von Carbon ist kein vernachlässiger Faktor.
            Dazu kommt noch die Haube usw.
            Mir ist es egal wann mein 360iger fertig wird, so wie die Kabel verlegt wurden, geht das nicht lange gut.
            Mein Blade450 X war jetzt knapp 29 Stunden in der Luft ohne Absturz, es lohnt sich Gedanken bis ins kleinste Detail zu machen.
            Aber was anderes, die Haube vom T-Rex 450l passt mit den originalen Löcher auch sehr perfekt an den Blade 360cfx ohne was ändern zu müssen.
            Wir können uns gerne mal treffen
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              #651
              AW: Blade 360 CFX
              Hier mal ein Foto von meinem geliebten 3Jahre alten 450x.
              • Doublehorse9104
                • 26.01.2012
                • 1173
                • Ronny
                • Frankfurt am Main
                #652
                AW: Blade 360 CFX
                • flarade
                  • 27.06.2013
                  • 25
                  • Ralf
                  #653
                  AW: Blade 360 CFX
                  was meinst du damit? Ich verstehe nicht ganz?
                  "so wie die Kabel verlegt wurden, geht das nicht lange gut."
                  • Doublehorse9104
                    • 26.01.2012
                    • 1173
                    • Ronny
                    • Frankfurt am Main
                    #654
                    AW: Blade 360 CFX
                    Die Servokabel scheuern durch feine Vibrationen an den Alukanten von der Heckrohraufnahme und der Mittelstege von den Servo Halter.
                    Die Kabelbinder schneiden sich in kurzer Zeit durch die Kabelisolierungen.
                    Wenn man ungeschützte Kabel mit Kabelbinder befestigt, dann sollte man ein Stück aufgeschnittenen Schrumpfschlauch um das Kabel legen wo drüber der Kabelbinder kommt.
                    • flarade
                      • 27.06.2013
                      • 25
                      • Ralf
                      #655
                      AW: Blade 360 CFX
                      Habe heute den Reichweitentest gemacht. Bei 60 m hat noch alles funktioniert. Weiter habe ich nicht mehr probiert. Im Sender DX6 werden beim Test 30 m angezeigt. War also doppelt so weit. Test war auf der Strasse stehend, und folgende Positionen der Helinase: 0, 90, 180 und 270 Grad.
                      Das dürfte somit in Ordnung sein, oder?
                      Test war ohne Satellitenzusatzempfänger, nur der Standard AR7200BX.
                      Zuletzt geändert von flarade; 26.06.2016, 20:38.
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        #656
                        AW: Blade 360 CFX
                        Reichweite ist mit 60 Meter okay aber eventuelle Störfrequenzen, durch Motor, Regler und statischer Aufladung im Betrieb, kann sich die Reichweite reduzieren oder beeinflussen.
                        Ein Spektrum Satelliten kostet 35€, der zeigt mit einem Blinkcode auch an, wenn das Signal zwischendurch mal verloren gegangen ist oder ohne Strom war.
                        Hast du sämtliche Stecker die in das AR7200 bx gehen, mit Heißkleber gesichert?
                        Der Castel Regler verträgt nach recherche im Internet keine Wärme, da gab es schon Probleme ab 30Grad Betriebstemperatur.
                        Kurzseitliches Abschalten waren die Folge.
                        • flarade
                          • 27.06.2013
                          • 25
                          • Ralf
                          #657
                          AW: Blade 360 CFX
                          ich habe schon einen Satelitten und eine TM1000 besorgt. Die werde ich beide auch anbauen.
                          Wenn ich recht überlege, kann aber mein Absturz auch durch den Regler ausgelöst worden sein.
                          Ich hatte den 5. Lipo drin ohne Pausen bei 70% Flugmodus. Vielleicht ist es ihm zu warm geworden. Man liest ja darüber.
                          Mit einem Reglerwechsel weiß ich noch nicht recht Bescheid. Man liest ja über die Programmierung mit dem AR7200BX zusammen rechte Abenteuer. Da sind ja anscheinend ein paar Dinge zu beachten. (Vollgas oder nicht beim Initialisieren u.s.w.)
                          Ich weiß auch noch nicht, welchen Regler ich da nehmen sollte.
                          Vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen, welche Regler hier geflogen werden.
                          YunitzuRC schreibt ja auch über den Hobbywing 50 A Platinum v3
                          Kreids schreibt ja über Roxxy Regler und 80 A Yep Regler
                          und du meinst ja auch anscheinend mit HW den Hobbywing Regler
                          • heligledis
                            • 17.07.2014
                            • 640
                            AW: Blade 360 CFX
                            Ich habe zwar einen Chase 360, kann aber auch den Hobbywing wärmstens empfehlen.
                            Das ar7300bx hatte ich mit dem Hobbywing auch schon im Einsatz, bis ich aufs Brain umgestiegen bin. Der Hobbywing ist ein perfekter Regler.
                            Stefan
                            Stefan
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              #659
                              AW: Blade 360 CFX
                              Nimm gleich den Hobbywing Regler 60A V4, der bleibt recht kühl im Sommer.... Bin super zufrieden mit dem, er regelt noch ein wenig besser als der 50A.
                              Wenn du bei Bangood den Devil 380 Regler V4 60A bestellst machst nichts verkehrt und du sparst noch etwas und es ist der HW, dazu noch die Programmierungs Box.
                              Vorgehensweise sende ich gerne per PN.
                              Wirklich super einfach.
                              Ich habe mir diese Woche den V4 60A bestellt.
                              Wirf den Castel Regler raus....
                              • Quadro
                                • 17.08.2014
                                • 189
                                • Marcel
                                #660
                                AW: Blade 360 CFX
                                Im 360CFX ist ein EC3 Stecker verbaut oder ?
                                Gibt es passende Lipos mit EC3 Stecker bis auf die originalen?
                                Blade 230S
