Blade 360 CFX
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    #676
    AW: Blade 360 CFX
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #677
      AW: Blade 360 CFX
      Ich würde da wo die Reglerkabel aus dem Chassis kommen an der Kante des Chassis Kederband drüber machen, dass die sich nicht aufscheuern können!
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        #678
        AW: Blade 360 CFX
        Hi, gestern hat nun mein 360iger endlich auch Luft unter die Kufen bekommen. Ich habe den Heli von Anfang an zerlegt und überarbeitet. Gestern mit den original Heck- Hauptrotorblätter geflogen.... Sind schon nicht schlecht, die Hauptrotorblätter mussten nicht mehr auagewuchtet werden, passte perfekt. Aber laut sind die Blätter.
        Was für Blätter fliegt ihr so an eurem 360iger?
        Aber schon Wahnsinn wie leise die Mechanik des 360 ig gegenüber dem Blade 450x ist.
        Motor wurde etwas warm, glaube da muss ich die Drehzahl noch etwas anheben.
        • flarade
          • 27.06.2013
          • 25
          • Ralf
          • 57299 Burbach/ um Burbach
          #679
          AW: Blade 360 CFX
          ich fliege die
          Align 450L DOMINATOR 3G Carbon FBL Rotorblätter 360mm # HD360A
          Art. Nr.: HD360A
          Hatte noch nie andere drauf, kann also nichts über andere Blätter sagen.
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            #680
            AW: Blade 360 CFX
            Hi, ich schlage mich mit Vibrationen NUR beim Hochlaufen herum.
            Im Flug ist alles gut, fliegt sehr präzise und ruhig.
            Beim Hochlaufen schüttelt sich der Ganze Heli, Rotorblätter eingestellt, Zahnpflankenspiel, Zahnriemen Spannung...
            Wie sieht es bei euch aus?
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #681
              AW: Blade 360 CFX
              Solange im Flug alles ok ist würde ich mir keine Gedanken machen!
              Am Boden spielen viele Faktoren mit ein: Untergrund, derzeitiger Pitch, noch nicht exakt ausgerichtete Blätter, etc...)
              • Propeller
                • 21.03.2015
                • 66
                • Werner
                • 48683 Ahaus
                #682
                Blade 200 SRX / Blade 360 CFX / Raptor Thunder Tiger 50 / Hirobo Shuttle / Parrot Drone
                • Propeller
                  • 21.03.2015
                  • 66
                  • Werner
                  • 48683 Ahaus
                  #683
                  AW: Blade 360 CFX
                  Hier mal ein Bild der Helis
                  • Strubber
                    • 02.03.2014
                    • 197
                    • Bad Neustadt
                    #684
                    AW: Blade 360 CFX
                    DR runter und Expo hoch. Und dann noch Collective Pitch Winkel verringern, geht recht einfach über das AR72.. Niedrige Drehzahl fliegen aber NUR die Gasgeraden aus der Anleitung verwenden! Das müsste erstmal helfen
                    550SE; Oxy 3+; Devil 380
                    Hobbywing und Brain; DX8
                    Love this Hobby!
                    • Upsidedown
                      • 02.01.2016
                      • 286
                      • Lucas
                      #685
                      AW: Blade 360 CFX
                      Hallo Propeller,
                      Strubber hat eigentlich alles gesagt. Mit welchen Einstellungeun auf D/R und Expo fliegt Du ihn jetzt?
                      Fliegst Du Deinen 200 SRX mühelos im Profi-Modus? Erst wenn Du den absolut beherrschst, würde ich umsteigen. Der 360 CFX ist eigentlich ein eher gutmütiger Geselle und keine nervöse Hummel.
                      Ansonsten am SIM mit einem CP Modell üben, ich hatte zwar keinen 200 SRX aber mir fiel der Umstieg von FP auf CP anfangs auch nicht leicht.
                      Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        #686
                        AW: Blade 360 CFX
                        Hi, wo hast du das Landegestell her und wozu der Bügel über dem Ar7200bx?
                        Ich habe heute das Landegestell abgeschraubt, eingerissen.... Keine harten Landungen nur eine Schraube war abgeschert.
                        Ich habe heute auch ziemlich alle Hauptrahmen Schrauben erneuert und die von Microhelis genommen. Von den originalen Schrauben sind mir, während beim Fliegen, einige Schraubenköpfe abgeschert.
                        • Propeller
                          • 21.03.2015
                          • 66
                          • Werner
                          • 48683 Ahaus
                          #687
                          AW: Blade 360 CFX
                          DR und Expo nach Angaben aus der Anleitung werde mal die Werte ändern, DR runter und Expo hoch
                          Zu den Landegestellen, die mache ich selbst da ich gerne etwas breiteres wollte, gewichtsmäßig macht es sich kaum bemerkbar. Bei dem Blade 200 SRX beträgt der unterschied gerade mal 1,5 g.
                          Der Bügel ist die Halterung für das Positionslicht.
                          Werner
                          Zuletzt geändert von Propeller; 20.10.2016, 08:52.
                          • Doublehorse9104
                            • 26.01.2012
                            • 1173
                            • Ronny
                            • Frankfurt am Main
                            #688
                            AW: Blade 360 CFX
                            So mein 360iger schüttelt sich beim Hochlaufen nicht mehr!
                            Ich habe statt der Eflite Distanzscheiben am Hauptrotorkopf Blatthalter für die Rotorblätter, Distanzscheiben von Spinblades genommen.
                            Ich kann sehr die Switch Blätter empfehlen, dadurch ist der Heli noch ein ganzes Stück leiser, der Blattsound ist echt toll besonders beim Auslaufen, wenn Motor abgeschaltet ist.
                            Wer die Switchblätter 358mm anschaffen möchte, empfehle ich pro Seite 1x 0,5mm und 1x 0,3mm plus 1x0,5mm Distanzscheiben von Spinblades.
                            Die sind vom Durchmesser etwas größer aber führen dem zufolge besser.
                            Ich empfehle noch sämtliche Rahmenschrauben auszutauschen gegen Schrauben von Microhelis.
                            Ich hatte das Problem, dass mir die Köpfe der Schrauben während des fliegens abgeschert sind.
                            Ich drehe sie nur gegen, gesichert mit Loctide Mittelfest.
                            Rundum ein toller Heli der nicht vergleichbar mit dem 450x ist, vorallem von den Flugeigenschaften. Extrem leise, Flugzeit an die 7 Minuten.
                            VERBAUT : HW 60A, Hitec Servos, TM1000 und reichlich Alu
                            • Propeller
                              • 21.03.2015
                              • 66
                              • Werner
                              • 48683 Ahaus
                              #689
                              AW: Blade 360 CFX
                              Hei,
                              habe ich mich mal an die ruinierte Haube gemacht, unten war ja ein Teil ganz ausgerissen und einige Risse hatte sie auch abbekommen.
                              Also an die Arbeit:
                              1. Feine Glasfasermatte zugeschnitten und neu eigesetzt
                              2. Scheibe zugeschnitten und in Form gebracht ( Heißluftgebläse )
                              3. Lüftungsgitter zugeschnitten und ein laminiert
                              4. Geschliffen .......................
                              5. Neu Lackiert
                              Hier das Ergebnis
                              Werner
                              • Propeller
                                • 21.03.2015
                                • 66
                                • Werner
                                • 48683 Ahaus
                                #690
                                AW: Blade 360 CFX
                                Hei,
                                er ist wieder Flugbereit
                                Gruß Werner
                                Schönes WE
