Blade 360 CFX
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    #631
    AW: Blade 360 CFX
    Könnte mir Jemand bitte den Rahmen Innendurchmesser schreiben und wo ihr eure Regler befestigt habt. Vielleicht 1-2 Fotos.
    Gruß Ronny
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      #632
      AW: Blade 360 CFX
      Hi, ich habe hier alle Taumelscheiben Servos von Spektrum und das Heckservo neu und ungeflogen hier liegen.
      Spektrum H3050 und H3060
      Bei Interesse bitte PN. An mich
      • flarade
        • 27.06.2013
        • 25
        • Ralf
        • 57299 Burbach/ um Burbach
        #633
        AW: Blade 360 CFX
        Habe gestern kein schönes Erlebnis gehabt.
        Spektrum DX6V2 und Blade 360CFX große Rechtskurve geflogen und bei ca. 200 m Entfernung war er plötzlich nicht mehr steuerbar. -> Unvermeidlich Folge: !!Absturz!!
        Glück gehabt , ich habe ihn noch einmal gefunden. Leider viele Defekte.
        Hat da jemand Erfahrung mit der Reichweite des Senders oder Empfängers?
        Weiß jemand was man da ändern kann, damit es nicht noch einmal vorkommt?
        Ist der Spektrum Sender so schlecht?
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          #634
          AW: Blade 360 CFX
          Wie hast die antenen verlegt?
          Hatte das selbe wie du und keine Probleme.
          Nur hinter sich fliegen mit fpv mag der sender nicht weiter als ca 50-70meter.
          Vor mir hatte ich noch nie Probleme
          Stefan
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • flarade
            • 27.06.2013
            • 25
            • Ralf
            #635
            AW: Blade 360 CFX
            Hatte den Heli gebraucht gekauft und die Antennen waren, die große längs nach hinten und die kleine senkrecht nach unten.
            Eben habe ich noch Videos und Bilder gesehen, und da waren die Antennen anders verlegt. Jetzt habe ich die große senkrecht nach unten und die kleine gerade vom Heli weg nach aussen.
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #636
              AW: Blade 360 CFX
              Große nach unten
              Kurze nach hinten
              So hatte ich auch noch nie Probleme.
              Hast mal einen reichweitentest gemacht?
              Stefan
              • flarade
                • 27.06.2013
                • 25
                • Ralf
                #637
                AW: Blade 360 CFX
                Nein, bisher noch nicht. Ich werde ihn aber definitiv machen, wenn ich ihn wieder fertig habe.....
                • flarade
                  • 27.06.2013
                  • 25
                  • Ralf
                  #638
                  AW: Blade 360 CFX
                  Vielleicht war die Antennenverlegung mit Schuld daran....
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #639
                    AW: Blade 360 CFX
                    Schau auch das die antennen enden kein carbon berühren.
                    Das kann störungen geben.
                    Stefan
                    • flarade
                      • 27.06.2013
                      • 25
                      • Ralf
                      #640
                      AW: Blade 360 CFX
                      Ok, danke werde ich beachten. Ich werde weiter berichten.....
                      • flarade
                        • 27.06.2013
                        • 25
                        • Ralf
                        #641
                        AW: Blade 360 CFX
                        hat schon einmal jemand einen TM1000 montiert? Wenn ja, wohin?
                        Ralf
                        • Doublehorse9104
                          • 26.01.2012
                          • 1173
                          • Ronny
                          • Frankfurt am Main
                          #642
                          AW: Blade 360 CFX
                          Ja ich und zwar im Rahmen unterhalb der Heckrohraufnahme auf der Grundplatte.
                          • Doublehorse9104
                            • 26.01.2012
                            • 1173
                            • Ronny
                            • Frankfurt am Main
                            #643
                            AW: Blade 360 CFX
                            .... Tm1000
                            • flarade
                              • 27.06.2013
                              • 25
                              • Ralf
                              #644
                              AW: Blade 360 CFX
                              So hatte ich es mir vorgestellt. Nur das mitgelieferte Kabel mit 7 cm reicht nicht dafür.
                              Ich sehe aber auf dem Bild du hast es irgendwie verlängert.
                              Es scheint ein Kabel zu sein mit beidseitig Servostecker und in der Mitte eine Art Doppelkupplung.
                              Wo bekommt man die her, oder wie hast du die gemacht?
                              OK, habe ich jetzt gefunden bei Freakware.
                              Das Bild ist Super als Erklärung. Hilft eine Menge.
                              Wo hast du die Antenne denn verlegt? Ich sehe nur einen Stummel mitten im Landegestell.
                              Diese schwarzen Kabelschutzüberzüge sind auch spitze. Woher bekommt man die?
                              Zuletzt geändert von flarade; 22.06.2016, 20:09.
                              • Doublehorse9104
                                • 26.01.2012
                                • 1173
                                • Ronny
                                • Frankfurt am Main
                                #645
                                AW: Blade 360 CFX
                                Die graue Antenne habe ich um das TM1000 gelegt und unterm Heli heraus kommen lassen und um Scheuerstellen zu vermeiden habe ich an Kanten, wo die Antenne gegen kommt in den Abschnitten ein Schrumpfschlauch drüber gezogen.
