Blade 360 CFX
  • flarade
    • 27.06.2013
    • 25
    • Ralf
    • 57299 Burbach/ um Burbach
    #586
    AW: Blade 360 CFX
    habe leider noch eine Frage:
    In den Einstellungen für die DX6i steht bei Gyro Norm 20% und Stunt 20%.
    -> in meiner AR7200BX resultieren diese Werte immer in der Kreiselempfindlichkeit Normal Mode (Violett LED) und Buchstabe L.
    Kann das so richtig sein? Muß ich da etwas anderes einstellen, da die DX6i ja von 0 - 100 % rechnet? Es wird ja dann nie der Heading Lock Mode erreicht, oder?
    Ralf
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #587
      AW: Blade 360 CFX
      die dx6i kann ja nicht wissen welches FBL,Drehzahlen etc du nutzt.
      mach den Wert mal so auf 45-50. Da sollte dann Headinghold aktiv sein.
      (also einfach nach dem Ar7200 einstellen wies in der Anleitung ist)
      lg
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        #588
        AW: Blade 360 CFX
        Bei der DX6i ist von 0 - 50 Normal Mode und von 50 - 100 Heading Hold.
        Bei der DX6 ist es von -100 - 0 und von 0 - 100.
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
        • flarade
          • 27.06.2013
          • 25
          • Ralf
          #589
          AW: Blade 360 CFX
          Nach der Info die Wolfgang77 gibt, müsste ich dann nun bei Norm 30 und bei Stunt 70 einstellen, richtig?
          Warum steht das dann in der Beschreibung des Blade 360CFX von Horizon so unverständlich?
          Ralf
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            #590
            AW: Blade 360 CFX
            Wenn du mit der DX6i im Heading Hold fliegen willst mußt du immer über 50% programmieren, egal ob für Normal oder Stunt.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #591
              AW: Blade 360 CFX
              Ralf
              Bleib immer im Headinghold egal ob Normal oder Stunt Flugzustand.
              Ich habe keinen 360cfx, hatte aber das Ar7200 und Microbeast und finde die Anleitung Klasse!
              lg
              • flarade
                • 27.06.2013
                • 25
                • Ralf
                #592
                AW: Blade 360 CFX
                lg
                Danke für die Info, daß ich immer im Headinghold bleiben soll.
                Die Anleitung vom AR7200 finde ich auch gut, wusste nur erst nicht, wo ich die Gyrowerte in der DX6i einstellen sollte.
                Habe aber dann vermutet, daß es diese beiden Werte in der DX6i Beschreibung es sind, welche dann auch noch falsch (?!?) angegeben werden von Horizon.
                Es hat halt lange gedauert um den Zusammenhang zu finden. Bin halt noch ziemlich neu in dem AR7200, hatte ja bisher nur kleine FBL's, welche nicht durch den Anwender programmierbar waren.
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 626
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  #593
                  AW: Blade 360 CFX
                  Aus Erfahrung vom 300X und auch anderen größeren Helis kann ich dir sagen dass sich der Wert so zwischen 60 - 70% einpendeln wird.
                  Ich würde bei 63 - 65% anfangen und schauen ob das Heck hält.
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                    #594
                    AW: Blade 360 CFX
                    Was sagt ihr Original Servos oder die TGY 306g?
                    Hab aktuell Savöx verbaut aber die haben schon ganz schön spiel.
                    Welche Erfahrungen habt ihr mit den oben genannten Servos gemacht?
                    Danke und Gruß
                    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #595
                      AW: Blade 360 CFX
                      Die originalen Spektrum Servos, scheinen sehr gut zu sein.
                      Das TGY 306HV für das Heck und die 306 g für die Taumelscheibe kannst du nach 200 Flüge heraus werfen, Potis sind dann verschlissen bzw grob.
                      Hitec Servos 5065MG für die Taumelscheibe sind sehr gut, auch was die Haltbarkeit angeht.
                      Bei meinem 450ern. Hitec auf der Taumelscheibe und das TGY 306HV als Heckservo.
                      Sollte ich mir mal den 360 cfk holen, dann würde ich erstmal die Spektrum Servos drin lassen und erfliegen, ob sie zu mir passen.
                      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #596
                        AW: Blade 360 CFX
                        Ich hatte vor den Savöx die Originalen drin nur beim ersten absturz wsren direkt zwei hinüber. Und ich bin da nur zu gest auf dem landegestell gelandet aber so das es gebrochen war. Die rotorblätter hatten keinen Bodenkonrakt quasi.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #597
                          AW: Blade 360 CFX
                          Tgy306... 3 harte Abstürze, kein Servodefekt!
                          Hab die am x3 rundum verbaut.
                          Kommt drauf an was die anderen so kosten.
                          Hier bekommst du für 80 Euro 4 Servos die gut sind.
                          lg
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #598
                            AW: Blade 360 CFX
                            Hab die mir mal bestellt.
                            Bin gespannt.
                            Stefan
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #599
                              AW: Blade 360 CFX
                              Kann man tgy 306g mit tgy 306 hv mischen?
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #600
                                AW: Blade 360 CFX
                                Ja.
                                Aber natürlich nur mit maximal 6 Volt.
                                Die TGY306HV haben bei 6 Volt praktisch die gleichen Werte wie die normalen TGY306.
                                Allerdings würde ich an der Taumelscheibe keine unterschiedliche Typen benutzen, auch wenn die Unterschiede nur minimal sind.
                                Aber TGY306HV an der TS und normales TGY306 am Heck - oder umgekehrt - ist ok.
