Blade 360 CFX
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #661
    AW: Blade 360 CFX
    ist doch egal welche Stecker verbaut sind, 10er Pack kaufen und löten
    zum 360cfx, den Regler würd ich auch sofort gegen einen Hobbywing wechseln.
    Hab den Heli auch schon einfach so vom Himmel fallen sehen, weder hartes 3d noch hohe Temps etc...
    • Quadro
      • 17.08.2014
      • 189
      • Marcel
      #662
      AW: Blade 360 CFX
      Es gibt nichts was ich mehr hasse wie löten
      Da zahl ich lieber 5€ pro Lipo mehr, und hab die passenden Stecker.
      Aber hat sich sowieso erledigt, die Summe ist mir auf einen Schlag viel zu hoch mit dem ganzen Zeug was ich bestellen wollte, verschieben wir das um 1-2 Monate
      Blade 230S
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #663
        AW: Blade 360 CFX
        ehm ohne löten wirst nicht weit kommen, bei den größeren Helis wo kein BLADE draufsteht, muss man löten.
        Die EC5 sind sowieso komische Stecker de würden bei mir direkt in den Müll wandern
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          #664
          AW: Blade 360 CFX
          Ich würde nur Gold Kontakt Stecker nehmen, bei allen anderen Steckern sind mir die Pole zu dicht an einander.
          Mir ist vor paar Jahren ein Heli abgestürzt, weil ein Lichtbogen zwischen den Polen hin und her geflogen ist. Sah man ganz gut anhand der Spuren innerhalb des Steckers.
          360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
          • flarade
            • 27.06.2013
            • 25
            • Ralf
            • 57299 Burbach/ um Burbach
            #665
            AW: Blade 360 CFX
            Bei mir sind XT60 Stecker drin. Hat anscheinend der Erstbesitzer schon gewechselt.
            Die Lipos vom SLS Liposhop haben auf jeden Fall standardmäßig auch diese Stecker dran.
            • Quadro
              • 17.08.2014
              • 189
              • Marcel
              #666
              AW: Blade 360 CFX
              Ich weiß, leider
              Aber wie gesagt, verschiebe das mit dem 360 CFX, habe mir eben erstmal eine Grundausstattung bestellt, alles auf einmal geht leider nicht
              Blade 230S
              • Doublehorse9104
                • 26.01.2012
                • 1173
                • Ronny
                • Frankfurt am Main
                #667
                AW: Blade 360 CFX
                Zitat von Quadro
                Ich weiß, leider
                Das sind ja mal vernünftige Worte , richtig so
                • Quadro
                  • 17.08.2014
                  • 189
                  • Marcel
                  #668
                  AW: Blade 360 CFX
                  Jap, auch wenns nur eine DX7 Black ist, mir reicht das erstmal
                  Der Lader ist jetzt auch kein High End, reicht aber auch für 3S Lipos, allemal besser als die E-Flite lader die beim Heli dabei waren
                  Zuletzt geändert von Quadro; 29.06.2016, 15:01.
                  Blade 230S
                  • flarade
                    • 27.06.2013
                    • 25
                    • Ralf
                    #669
                    AW: Blade 360 CFX
                    der Lader reicht aber dann nicht für die 6S für den 360CFX.
                    Hast du den jetzt auch neu beschafft? Dann wäre evtl. ein 6S Lader besser gewesen für die Zukunft.
                    Ich habe auch nur einen einfachen Lader (IMAX B6), nicht das Beste, aber für mich reicht es, und auch nicht so teuer.
                    DX7 Black ist natürlich besser als meine DX6 Black. Ich bin auch schon am ßberlegen ob ich eine andere höhere Black nehme soll, aber jetzt erst einmal nicht. Der 360CFX wurde mir nach dem letzten Absturz zu teuer.
                    Habe jetzt erst einmal in den Hobbywing Regler 60A V4 investiert.
                    Die Finanzen begrenzen immer alles, leider
                    Ok, bis dann mal....
                    • Quadro
                      • 17.08.2014
                      • 189
                      • Marcel
                      #670
                      AW: Blade 360 CFX
                      Eigentlich meinte ich damit das es kein Lader für 300€ oder mehr ist
                      6s ist damit natürlich auch möglich, vielleicht nicht optimal aber wie gesagt für 3s reicht es dicke.
                      Müsste auf dem Niveau des Imax B6 sein, evtl was besser.
                      Glaube hat mich 50-60€ gekostet, hab den Namen aber grad nicht im Kopf
                      Blade 230S
                      • flarade
                        • 27.06.2013
                        • 25
                        • Ralf
                        #671
                        AW: Blade 360 CFX
                        OK, dann ist dein Lader ja meinem sehr ähnlich. Da geht dann ja auch der 360CFX.
                        Mal abwarten wann du soweit bist....
                        • Doublehorse9104
                          • 26.01.2012
                          • 1173
                          • Ronny
                          • Frankfurt am Main
                          #672
                          AW: Blade 360 CFX
                          Ich habe seit 5 Jahren 2 B6 80Watt Lader im Einsatz, noch nie Probleme damit gehabt.
                          Wenn man immer ziemlich gleich ein LiPo leer fliegt und nach dem Laden guckt was nachgeladen wurde, kann man auch feststellen wie weit der Lipo gealtert ist.
                          Neuer LiPo so um die 1100mAh und alter LiPo zwischen 600-800 mAh.
                          Wichtig ist nur ein Lader für eine Sorte LiPo zu benutzen, weil beim B6 müssen zu jedem LiPo Typ Hintergrund Infos eingeben werden.
                          • Quadro
                            • 17.08.2014
                            • 189
                            • Marcel
                            #673
                            AW: Blade 360 CFX
                            Dauert noch bisschen heute erstmal Stunden lang die DX7 für meinen Blade 230s eingestellt....
                            Blade 230S
                            • flarade
                              • 27.06.2013
                              • 25
                              • Ralf
                              #674
                              TM1000 Info
                              hiermit möchte ich eine Info weitergeben:
                              Da der HobbywingRegler 60A v4 zwar einen RPM Sensor eingebaut hat und über das gelbe Kabel auch das Signal herausgeführt wird, habe ich nicht geschafft, daß der TM1000 Telemetriebaustein von Spektrum das auswerten kann.
                              Jetzt habe ich den Hobbywing RPM Sensor, eine mögliche Quelle: Hobbywing Brushless RPM Sensor eingebaut, und er funktioniert sofort.
                              Man muß nur das Signalkabel Steckermäßig an den TM1000 anpassen.
                              • Doublehorse9104
                                • 26.01.2012
                                • 1173
                                • Ronny
                                • Frankfurt am Main
                                #675
                                AW: Blade 360 CFX
                                Hi, ich habe mir die letzten Tage fast den Kopf zerbrochen, wie ich den HW 60A V4 Regler am besten einbaue, mit dem Wunsch problemlos ohne sich die Finger zu brechen an die Motor Kabel heran zukommen.
                                Zu dem ist noch Telemetrie an Board, der LiPo muss auch noch fest geschnallt werden können.
                                Da der Castel extrem dünn gegenüber dem HW ist, gibt es ein großes Problem.
                                Nach 2 Stunden überlegen und probieren hier die saubere Lösung, auch die Metallplatte kann gekippt werden, wo der Regler befestigt ist.
