Blade 360 CFX
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #481
    AW: Blade 360 CFX
    Zitat von kreids
    Servus,
    würdet ihr solche Blätter noch Fliegen?
    Ich weiss echt nicht wie diese macken dort hinein gekommen sind, nun gut.
    Weiter Fliegen oder austauschen?
    Also nach dem heutigem Flugtag mit neuen Hauptrotorblätter von Align, muss ich sagen solche Blätter fliegen in Zukunft sofort weg.
    Ich hatte mit den alten Blätter das gefühl das er manchmal wegkippte zur seite meistens nach rechts. Gut ich dachte da sei von mir mit meinen Finger an den Knüppeln.
    Falsch neue Blätter und es ist weg. evtl auch zufall, aber dann schon seltsam.
    ßbrigens ich hab nach der dem defektem Heckgehäuse den Riemen gerade so gespannt das er nicht überspringt, und das Heck hält und geht bombe.
    Also war wohl das Heckgehäus4e vorher schon defekt und es ist mir nur nicht aufgefallen.
    Der 360CFX ist ein absolut cooler Heli, gefällt mir viel besser wie mein Trex 450.
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • AronP
      • 30.07.2015
      • 65
      • Aron
      #482
      AW: Blade 360 CFX
      Servus,
      weiß jemand was die Heckrotorblätter für eine Größe haben? Bzw. welche Größe ich bestellen muss? Von der Blattspitze bis Mittelpunkt Loch sind es ca. 65mm.
      • LosPackos
        • 12.05.2012
        • 485
        • Pascal
        • Flensburg und Umgebung
        #483
        AW: Blade 360 CFX
        Wie so oft gesagt, ist ne Kinderkrankheit beim AR7200BX. Wenn Vibrationen vorhanden sind, rollt es gerne den Heli nach rechts. Hast du eigentlich die Blätter mal auf schwerpunkt überprüft und gewuchtet? Ich meine jetzt beide, die von Blade und die neuen? So wie sich das rausliest, wohl eher weniger. Dann ist es auch kein wunder, dass er dir nach rechts kippt, wenn sie unwuchtig sind.
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #484
          AW: Blade 360 CFX
          Hab ich micht mit den neuen blätter gemacht, die hatte ich abgeholt und gleich auf das feld zum fliegen gefahren.
          Mit den neuen ist alles bestens. [emoji6]
          • LosPackos
            • 12.05.2012
            • 485
            • Pascal
            #485
            AW: Blade 360 CFX
            und die alten Latten?
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #486
              AW: Blade 360 CFX
              Die sind ja beschädigt, deshalb ja die neuen Align Blätter.
              Bilder von den alten Latten sind ein paar Posts vorher.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #487
                AW: Blade 360 CFX
                Zitat von AronP
                Hat das Problem noch jemand? Und wie kann man es beheben?
                Heckempfindlichkeit hoch!
                Wenn das Heck anfängt zu wimmern, wieder leicht zurück stellen!
                Wenn das nicht hilft, mit dem I Anteil hoch! (Das kannste auch gut so ausprobieren, dass du Fahrtpirouetten fliegst und wenn das Heck in den ersten 180° langsamer ist, als in den zweiten 180°, dann wie gesagt, I Anteil hoch. Soweit, dass die Pirouette relativ gleichmäßig aussieht. Evtl müsstest du dann die Heckempfindlichkeit nochmals reduzieren, falls es wieder anfängt zu wimmern...
                Zitat von kreids
                Nur warum sind die so beschädigt?
                Vielleicht mal irgendwo beim Transport angehauen?
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #488
                  AW: Blade 360 CFX
                  Das mim transport wäre eine möglichkeit.
                  • LosPackos
                    • 12.05.2012
                    • 485
                    • Pascal
                    #489
                    AW: Blade 360 CFX
                    Ja das habe ich mitbekommen. Die Frage war/ist ob du jemals die alten Latten gewuchtet hast
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #490
                      AW: Blade 360 CFX
                      Nein hatte ich nicht, die balance hat gestimmt aber es war ein kleiner gewichtsunterschied vorhanden.
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #491
                        AW: Blade 360 CFX
                        Nicht schon wieder das
                        nur diesmal ist alles weg, sogar die Mutter.
                        Warum passiert das denn schon wieder?
                        Das gibt es doch nicht.....
                        Diese doofe Schraube da.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #492
                          AW: Blade 360 CFX
                          jetzt aber
                          Edit:
                          kennt jemand einen guten Lieferanten für M2 Schrauben und selbst sichernde Muttern?
                          Zuletzt geändert von kreids; 21.08.2015, 17:44.
                          • LosPackos
                            • 12.05.2012
                            • 485
                            • Pascal
                            #493
                            AW: Blade 360 CFX
                            Frag mal hier: Startseite von MR-Modellbaushop
                            Welche Länge brauchst denn, hab sonst hier auch noch welche liegen.
                            • AronP
                              • 30.07.2015
                              • 65
                              • Aron
                              #494
                              AW: Blade 360 CFX
                              Servus,
                              habe mir jetzt 62mm Zeal Heckrotorblätter bestellt. Meint ihr die passen? Die wurden zumindest bei dem Händler auch als Ersatzteil bzw. Tuningteil angezeigt.
                              • brillo83
                                Junior Member
                                • 15.08.2015
                                • 7
                                AW: Blade 360 CFX
                                Hab mich jetzt mal hier durch den Thread gekämpft und muss sagen ich glaub ich muss mir das Teil kaufen.
                                Will unbedingt mal was größeres fliegen als meinen Nano und war eigentlich auf der Suche nach nem gebrauchten 450x v2. Dabei bin ich auf den 360 er gestoßen und der macht doch nen soliden Eindruck.
                                Fliege mit ner dx8 und will ihn zunächst etwas entschärfen und mich langsam rantasten wie ein großer heli fliegt. Meint ihr das geht. Vom SIM halte ich nix. Find das total langweilig.
                                Vom Preis her bekomm ich den 360er für knapp 390€ als bnf. Meint ihr das ist ok? Oder gibt es den schon mal billiger?
                                Danke schonmal
                                360 CFX, 300 X, 180 CFX, Nano brushless
                                DX9 Black Edition
