Neuer Blade® Nano S2
  • AndreasM
    • 04.01.2019
    • 312
    • Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
    #511
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Ein wenig spät, aber:
    Am Hauptmotor ist nicht das Plastik geschmolzen, sondern das ist der Klebstoff, der den Motor vor dem Rausrutschen schützt. (sieht zumindest so aus) Wenn Du das anfässt und es ist weich, dann ist es der Klebstoff.
    Das Kabel zum Heckmotor ist doch ok so. Die Kabel selber sind ja lackiert. Nur vorne bei den Lötstellen muss der Lack ab, sonst hält das Lötzinn nicht. Daher ist dort ein Schrumpfschlauch. Ob der Schlauch jetzt absolut 100%ig korrekt sitzt, ist egal. Hauptsache, dort kann kein direkter Kontakt=Kurzschluss entstehen.
    Bzgl. des Motorschadens:
    Es klingt auf dem Video nicht so stark nach einem Würgen. Das killt den Motor recht schnell. Daher lieber die max. Pitchwerte (min/max) verringern. Musst Du ja wissen, ob der Motor sonst würgt, wenn keine Kamera dabei ist.
    Und zweitens solltest Du vor dem Aufschlag schon den Throttle-Hold ziehen, damit der Motor nicht bei anliegender Spannung angehalten wird.
    Aber so wild sah das nicht aus, da nehme ich meinen sehr viel stärker ran und da geht kein Motor kaputt. Evtl. einfach Pech gehabt.
    • blackrose
      • 05.11.2008
      • 84
      • Sachseln, Schweiz
      #512
      Ich weiss nicht, ob meine Frage schon im Tread behandelt wurde, evtl. habe ich es übersehen.
      Ich fliege meine Helis mit Pitch nach hinten, Stick links. Welche Spektrum Fernsteuerung benötige ich mindestens, um dies zu programmieren?
      Ich möchte den Kleinen anschaffen, um indoor das Training zu erhalten und habe bis anhin keine Spektrum Fernsteuerung.
      Markus
      • AndreasM
        • 04.01.2019
        • 312
        #513
        Irgendeine 6 Kanal.
        Die Spektrum DX 6e geht z.B.
        Ich hatte früher eine DX 8 dafür.
        Seit letztem Jahr fliege ich eine FrSky Taranis plus. Geht super und ist auch hier im Thread beschrieben.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #514
          Du meinst also Mode 2 mit umgekehrten Kollektiv? Dazu musst du nur den Pitch-Kanal oder die Pitchkurven umkehren. Ansonsten ist das ein normaler Mode-2-Sender.
          Grüße von Andreas
          • tom_ktom
            • 20.01.2020
            • 52
            Hallo Leute,
            ich habe seit Sonntag auch den S2 und mir ist aufgefallen, dass der Heli nach und nach das Roll nach rechts selbständig voll ansteuert, wenn man ihn gerade in der Hand hält oder ihn auf dem Tisch festhält.
            Das macht er auch, wenn man den Kalibriermodus laufen hat und ihn ohne Blätter auf einem Tisch kalibriert (den Tipp hab ich irgendwo in einem Forum gelesen).
            Nach einem Kalibrierungslauf haut er fast immer zuerst beim Motorstart direkt mit vollem Ausschlag nach links ab. Einmal erfolgreich in der Luft geht es dann danz gut.
            Ist das bei Euch auch so?
            Der Heli steht zwar im Stabi-Modus sekundenlang ruhig in der Luft, aber haut dann langsam nach vorne rechts ab, sodass gegengesteuert werden muss (was ja nicht unnormal ist bei CP Helis). Dennoch frage ich mich, ob obiges Verhalten normal ist?!
            Ich fliege ihn mit der DX6 G3, der Setup-Datei von Spektrum und nach ein paar Fehlversuchen hat auch das korrekte Binding geklappt (mit Gieren nach rechts).
            Zuletzt geändert von tom_ktom; 11.03.2020, 14:57.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #516
              Man kann das Verhalten eines elektronischen FBLs im Self-Leveling-Mode nicht bei festgehaltenem Heli beurteilen. Je nach Programmierung summieren sich da über den I-Anteil des PID-Reglers kleinste Fehler über die Zeit auf, so dass der Heli immer weiter gegensteuern will. Was er aber nicht kann. Im Flug würde die TS nicht so weit laufen, weil der Heli ihr natürlich folgt.
              Grüße von Andreas
              • blackrose
                • 05.11.2008
                • 84
                • Sachseln, Schweiz
                #517
                Genau. Dann sollte dies auch mit einer eher einfachen Spektrum Steuerung gehen. Danke.
                Markus
                • Paul1963
                  • 10.04.2020
                  • 28
                  Moin moin,
                  ich bin hier neu und habe direkt eine Frage - Vorstellungsbereich werde ich gleich anschließend besuchen ;-)
                  Ich habe seit einigen Tagen den Nano S2. Fliegen ist kein Problem, mache seit 50 Jahren Modellflug - Fläche bis 23kg Gewicht, bis zum 700der Heli...soweit so gut.
                  Hatte vor einiger Zeit auch den Vorläufer also den Nano CPS, dess größtes Hobby ja leider der Motoren Verschleiß war, weswegen er auch schnell weiter verkauft wurde.
                  Nun also den S2, weil n kleiner Heli für den Garten muss sein..
                  Bevor ich hier jetzt alles durchforste Frage: Wie ist Eure Erfahrung mit dem S2 in Bezug auf Motoren-Verschleiß?
                  Dazu muss ich noch anmerken dass ich kein 3D-Flug mache sondern als ehemaliger BW-Pilot (CH-53) eher den vorbildähnlichen Flug betreibe...
                  Also wie viele Motoren habt Ihr schon -verbrannt-
                  Beste Grüße Paul
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #519
                    Hi Paul,
                    mein erster Motor hat grade mal 10 Flüge gehalten. Das soll jetzt aber kein Richtwert sein. Ich denke ich hatte einfach Pech und der Händler war auch so kulant und hat mir sofort Ersatz zugesendet.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • Paul1963
                      • 10.04.2020
                      • 28
                      Moin Jo,
                      Hört sich ja nicht gerade nach Besserung an ;-)
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #521
                        Meiner hält schon seit circa 150 Flügen. Rundflüge im Büro, bisher auch ohne jeglichen Crash und immer lange Abkühlzeiten.
                        • Paul1963
                          • 10.04.2020
                          • 28
                          Was heisst "lange Abkühlphasen"?
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #523
                            Vor dem nächsten Flug einige Minuten stehen lassen, damit die Motoren abkühlen.
                            • Paul1963
                              • 10.04.2020
                              • 28
                              Ok, das mache ich eh immer...stammt noch aus der "Großmodellfliegerei"...nach der Landung erst mal n Käffchen und/oder ne Pfeife rauchen.
                              Hat seinerzeit beim CPS leider nichts genützt...
                              In diesem Sinne erst mal "Danke" für die Antworten....dann lass ich mich mal überraschen. Im Moment ist hier hauptsächlich Gartenfliegen angesagt ;-)
                              Beste Grüße Paul
                              Zuletzt geändert von Paul1963; 14.04.2020, 15:48.
                              • Michael20
                                • 26.08.2019
                                • 60
                                ich habe eben meinen Nano S2 erhalten. Habe den RTF Sender neu gebunden, jetzt funktioniert das rollen nach links und rechts nicht mehr. Hat wer ne Ahnung oder ist das ding schon kaputt?
                                Gruß Michael
