Neuer Blade® Nano S2
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    #556
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Das ist vermutlich der Motor der Zuviel Strom zieht.
    Platine glaube ich nicht.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Michael20
      • 26.08.2019
      • 60
      Vlt sind die MyLipo Akkus mit 200mah doch etwas zu viel
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #558
        Ich benutze die MyLipo 205 ohne Probleme. Eventuell hast Du ein Problem an den Steckern.
        • Michael20
          • 26.08.2019
          • 60
          Ich gucke morgen in Ruhe mal. Ansonsten kostet ein Motor ja nur 12 euro, kann man ja mal testen...
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #560
            Ich hatte dieses Verhalten durch einen defekten Motor.
            • Michael20
              • 26.08.2019
              • 60
              Gerade nochmal getestet, nach ca 1,5 min fängt der motor an "träger" zu klingen und zwischen 1,5 und 2 min blinkt dann die rote LED. Ich bestell mal nen Motor.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #562
                Bestell dir lieber welche bei Micro Motor Warehouse.
                Die halten ewig und haben mehr power!
                Musst dich halt etwas Gedulden.
                Das kommt aus Australien
                • Michael20
                  • 26.08.2019
                  • 60
                  Der Nano läuft wieder, dank neuem Motor. Da muss ich wohl zwischen den Akkus doch etwas mehr Pause machen
                  Welchen Motor muss ich denn im Micro Motor Warehouse bestellen? da sind 2 gelistet?
                  • Bird
                    • 08.01.2020
                    • 202
                    • Hannes
                    • Wien
                    #564
                    damit solche Fragen nicht mehr Notwendig sind:
                    die Bezeichnung zb.: 8020 = 8mm Durchmesser, 2cm Länge des Motors
                    6015 wäre dann 6mm Durchmesser, 1,5 cm Länge
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      #565
                      Natürlich den Motor den du ersetzen willst.
                      Ich nehme an Hauptmotor ?!
                      CL-8020-14 coreless motor
                      • Michael20
                        • 26.08.2019
                        • 60
                        Schande über mein Haupt. Ich hatte den Motor am Heck nicht auf dem Schirm - SORRY
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1978
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #567
                          Es gibt neue Stecker die sich lohnen könnten. Erste umgebaute 1S Akkus konnten wieder zum leben erweckt werden. Sucht mal nach;
                          BetaFPV BT2.0 Set
                          • Bird
                            • 08.01.2020
                            • 202
                            • Hannes
                            • Wien
                            #568
                            BetaFPV BT2.0 Set
                            Die habe ich auch schon längere Zeit am Schirm, aber jedesmal wenn ich bei meinem
                            DEALER war vergessen - danke für die Erinnerung
                            Denke auch, das die das Leben von diesen kleinen Akkus erheblich verlängern
                            • Meteor
                              Junior Member
                              • 01.08.2020
                              • 14
                              Die Driftkalibrierung / Drift Calibration funktioniert bei der DX6i mit den Einstellungen im Handbuch leider nicht, die Kalibrierung läßt sich nicht beenden.
                              Konnte keine Lösung im Netz finden und habe es dann selbst herausgefunden, einfach im Mischer rechter Wert "U" (up) anstelle 0% auf ca. +50% einstellen, dann funktioniert es.
                              siehe auch anderen Beitrag/Thema:
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [andere] Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
                              • AndreasM
                                • 04.01.2019
                                • 312
                                • Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
                                #570
                                Ich hatte das mal hier beschrieben:
                                Speichern der Einstellungen nach Kalibrierungsflug/Trimmflug
                                Du musst also nur den Flugmode umschalten - dann sollte es auch einfach so gehen...
