Die HRW wird mit der Zeit weich. Dass kann auch Vibrationen hervorrufen. Also alle x crashes auch mal die HRW wechseln. Das kannst du am besten rausfinden wenn du das Zahnrad fest hälst und den Kopf ober versuchst zu drehen.
Stimmt, die sollte man im Fünferpack rumliegen haben. Ist ja im Prinzip nichts weiter als ne Stecknadel mit Gewinde, aber eben sehr wichtig !
NANO S2... Kann ich gut
OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
Ok ich hätte mal vermutet, daß es bei der HRW ( wegen dem Material ) net so schnell geht.
BLW ist ja immer sehr empfindlich, bei fast allen Helis.
Hab gesehen, daß es von Microheli eine gehärtete BLW gibt, die sogar günstiger ist als die originale, werde mir so eine auch mal mitbestellen ..
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Die besten HRW bei den "Kleinen" sind aus Titan. Die leben ewig. Der Gewichtsunterschied ist zu vernachlässigen, der Unterschied in der Lebensdauer ist enorm. Sind aber nicht überall zu bekommen . . .
Und Clarion Power hat's ja schon geschrieben, daß die BLW "immer" einen Schlag haben; so sachte kannst du garnicht abstürzen.
Ich zehre gerade von meinen letzten BetaFPV 8x20 Motoren für den Nano... und mir scheint, dass es schwierig werden könnte nochmal diese BetaFPV zu bekommen. Micromotor Warehouse hatte mich nicht so überzeugt und manche Standard-China-Motoren in 8x20mm haben zu Low RPM geführt. Hat auch was, aber nicht mein Ziel beim Nano
Frage daher: Gibt es aktuelle Tipps für alternative Motoren für den Nano, die passen?
JAja... da jetzt wieder Winterzeit ist und damit Helizeit würde mich das auch interessieren
Ich zitiere mich mal selbst. Ist von nem anderen Beitrag....
Wenn du gute Motoren willst nimm die von Micromotor Warehouse CL-8020-14 coreless motor CCW oder 8x20mm 15000KV BETAFPV.
Der Laden hat wohl echt dicht gemacht. Du kannst mal gucken ob du die BETAFPV Motoren irgendwo findest.
Hab ich versucht..... dies gestaltet sich "Interessant", die Seiten die ich aufrufe werden von meinem NORTON als bedrohlich eingestuft
Zuletzt geändert von Ruediger K; 06.12.2023, 18:44.
Habe auch das Gefühl, dass man nix mehr bekommt in Sachen passende BETAFPV Motoren.
Allerdings habe ich durch Zufall gerade zwei Nano S2. Einer mit BETAFPV und einer mit irgendeinem China Motor bei dem stand, dass er ne gute Drehzahl liefern soll.
Mit dem BETAFPV geht der Nano schon richtig ab, aber wird auch so zappelig, dass ich jedenfalls spürbar mehr Platz brauche. Daher bin ich inzwischen eigentlich mit dem aktuellen China Motor ganz zufrieden. Ist relativ angenehm um mit etwas Gefühl in der Wohnung Runden zu fliegen, zu flippen, am Rücken zu schweben etc.
