Neuer Blade® Nano S2
  • kfo-1992
    • 09.04.2005
    • 436
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    ich fliege die hier:Crazepony-UK 4pcs 230mAh HV 1S Lipo Battery 30C 3.8V for Tiny Whoop Blade Inductrix JST-PH 2.0 Connector: Amazon.de: Spielzeug
    Komme auf ca. 7 Minuten Flugzeit draußen je nach Wind.
    Gruß Andreas
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #842
      Hat schonmal jemand den neuen S3 getestet ?
      Die Neuerungen sind eher minimal.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • hanksulo
        • 17.11.2019
        • 121
        • Uli
        #843
        Ja..
        Der einzige sichtbare Unterschied zu dem S2 ist die Platine.
        Ich dachte man könne nun auch im 3d Modus eine individuelle Gas- Kurve/- Gerade anlegen,
        ist nicht.
        Neu ist wohl die Möglichkeit der Vorwärtsprogrammierung, was aber die Verwendung eines entsprechenden Senders voraussetzt!
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #844
          und merkt man fliegerisch nen Unterschied?
          • hanksulo
            • 17.11.2019
            • 121
            • Uli
            #845
            Nö....
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              #846
              Zitat von hanksulo Beitrag anzeigen
              Ja..
              ist nicht.
              Das heisst wenn du eine GAsgerade mit 70% anstatt 100% nehmen willst funktioniert das nicht ?
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1978
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #847
                XP3A mit Outrunner und schon kannst du deine Gasgerade beliebig wählen ;-)=
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1978
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #848
                  • hanksulo
                    • 17.11.2019
                    • 121
                    • Uli
                    #849
                    Im 3d Modus, nein...es wird eine Gerade mit 100% vorgegeben (Wie schon bei dem S2...)
                    • hanksulo
                      • 17.11.2019
                      • 121
                      • Uli
                      #850
                      Bist Du Dir sicher?
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1978
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #851
                        Ja, die Lösung ist der "Arm Mode" im Regler. Da gibst du einmal vor dem Flug eine Gasposition an den Regler durch und die behält er dann den ganzen Flug über egal welcher Gasstellung durchgegeben wird.
                        • kfo-1992
                          • 09.04.2005
                          • 436
                          Zitat von kfo-1992 Beitrag anzeigen
                          Folgendes Problem habe ich:
                          in FZ-N geht nur Pitch - keine Reaktion bei Gas/Roll/Nick !
                          Gruß Andreas
                          keiner eine Idee oder Vorschlag für mein Problem ?
                          • chrotor
                            • 20.12.2020
                            • 221
                            Hallo in die Runde,
                            meinen Nano S2 bin ich bisher mit der RTF Funke geflogen, da hat er sich in den drei Modi normal verhalten, also
                            Schalter 0 = Aus
                            Schalter 1 = stabilisierter Modus
                            Schalter 2 = 3D
                            Mit meiner neuen NX6 habe ich das Problem dass der Heli im 3D Mode immer zur Decke möchte, auch wenn Pitch Stick ganz unten ist. Konfigurationen habe ich geladen und alles andere hat gepasst. Gebunden und losgeflogen im stabilisierten Modus.
                            Wenn ich die Einstellungen kontrollierte sieht alles normal aus, Pitchkurve von 0 bis 100, Gasgerade bei 100%.
                            Besten Dank für eine Idee
                            Grüße Chr.
                            Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                            • heli_schrat
                              • 07.12.2017
                              • 313
                              • MFC Nürnberger Land
                              #854
                              Ich z.B. keine wirkliche Idee. Auf meiner DX9 hatte seiner Zeit die leicht nachbearbeitete Konifguration der Datei von Spektrum gut geklappt (ok... ich glaube Throttle Hold war nicht sauber in dem Download, das hatte im 3D nicht sauber out of the box geklappt).
                              Auf jeden Fall hatte ich nicht die Probleme, die Du beschreibst. Was sagt Dein Servo - Monitor auf der Funke (ohne Heli an zu haben)? Bei Pitch - Knüppel ganz oben auf voll positiv Pitch der Kanal mit Pitch bei 100 im Monitor? Und bei voll negativ Pitch (Knüppel ganz unten) -100? (FW - Kanal steht bei mir im 3D-Mode auf -100)
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4848
                                • Lutz
                                • Lehrte bei Hannover
                                #855
                                ßberprüfe mal, ob Du ihn richtig gebunden hast. Ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwas mit Roll rechts für RTF Funke und Roll links für andere Funken war. Oder war es andersrum??? Sollte aber in der Anleitung stehen.
