Neuer Blade® Nano S2
  • Ruediger K
    • 08.11.2020
    • 199
    • Ruediger
    • Neuffen
    #901
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Und bei meinem zittert seit ein paar tagen das Heck... dann ists wieder gut.... dann zitterts mal wieder .......... ist schon ein lustiger launischer Vogel der kleine..
    bin mittlerweile auch auf die grösseren Stecker umgestiegen... aber Hallo 9 Minuten Kampfschweben das hat schon was..
    ach ja ... frei nach Andreas M. hab auch ich die max Pitch reduziert.
    Der Nano hatte gestern Abend seinen 213ten Flug durch und die Motoren halten, ich hab mir das aus Interesse von anfang an notiert und hab ne Strichliste geführt ( Nein ich hab sonst keine Probleme )
    Alutaumelscheibe liegt in der Schublade..... brauch ich die wirklich ???
    Grüße an alle hier
    Zuletzt geändert von Ruediger K; 12.01.2022, 09:32.
    NANO S2... Kann ich gut
    OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1978
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #902
      Ja! Das ist das einzige Upgrade was sich wirklich lohnt. Am besten mit Führung hinten.
      • Ruediger K
        • 08.11.2020
        • 199
        • Ruediger
        • Neuffen
        #903
        Und jetzt weiß ich auch warum mein kleiner immer so nen drang nach rechts hat.
        Weil die Platine von Werk aus schief stand ....
        Nur zum anmerken - ich hab nie an der Platine rum geschraubt.... da unten gehören doch noch zwei Schrauben hin, oder ? Manno
        Schönen Sonntag euch allen
        Zuletzt geändert von Ruediger K; 16.01.2022, 11:53.
        • Ruediger K
          • 08.11.2020
          • 199
          • Ruediger
          • Neuffen
          #904
          Edit.... ok da gehören gar keine weitereren Schrauben hin. Wie fest darf man denn eigentkich die eine Schraube anziehen damit sich das Board nicht wieder schief rüttelt ?
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3494
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #905
            Bis man merkt, daß die Dämpfung zusammengedrückt wird. Je mehr desto weniger kann das board arbeiten. Es soll schwingend aufgehängt sein.
            Um genauer zu werden: bis den Gummizylindern anliegt und dann noch eine halbe Umdrehung.
            Zuletzt geändert von uboot; 16.01.2022, 15:12.
            • onit12
              • 29.12.2011
              • 164
              • Tino
              • MSV Nassereith
              #906
              580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
              • Ruediger K
                • 08.11.2020
                • 199
                • Ruediger
                • Neuffen
                #907
                Also wenn du den schwarzen Tupfer unten am Hauptrotor Ritzel meinst dann genügt da ein Tropfen Silikon genauso.. ist aber kein muß wenn das Ritzel etwas schwer auf die Welle geht hält das auch ohne.
                Hauptmotor kleben ?? keine Ahnung was du meinst
                • onit12
                  • 29.12.2011
                  • 164
                  • Tino
                  • MSV Nassereith
                  #908
                  Ja, ich meine den schwarzen Tupfen... der Motor ist mit selbigen in den Rahmen geklebt.
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1978
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #909
                    Such mal nach Rubber glue
                    • onit12
                      • 29.12.2011
                      • 164
                      • Tino
                      • MSV Nassereith
                      #910
                      hmm, da finde ich nicht wirklich was, hast du einen Link für mich?
                      Danke
                      • merhex
                        • 20.04.2020
                        • 420
                        • david
                        • Kramsach/Tirol
                        #911
                        Hatte hier im Forum mal einen Tipp bekommen den Rahmen vom S2 mit Superkleber T-7000 zu kleben, da kein Kleber inkl. Uhu Endfest gehalten hat.
                        Funktioniert unglaublich. 1 Minitropfen genügt.
                        Und btw der ist auch schwarz....
                        LG David
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3494
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #912
                          Diesen Kunststoff kann man auch mit dem Im UV-Licht aushärtenden Kleber reparieren, wobei der das Material auch nicht richtig kleben kann, sondern die Teile im Tropfen faßt und nach dem Härten zusammen hält. Der T7000 ist aber deutlich besser.
                          • merhex
                            • 20.04.2020
                            • 420
                            • david
                            • Kramsach/Tirol
                            #913
                            das UV Dings hab ich vorher probiert. War zum Schluss so dick, dass ich dachte es gibt Schwerpunktprobleme.
                            Hat leider nicht gehalten.
                            Mit dem 7000 hat es mit einem Minitropfen super geklappt.
                            LG David
                            • heli_schrat
                              • 07.12.2017
                              • 313
                              • MFC Nürnberger Land
                              #914
                              Mach das inzwischen auch mit T7000. Aber wirklich nur Minitropfen - wesentlich weniger als von dem Kleber den HH verwendet, sonst hätte ich Bedenken, ob man den Motor auch wieder rausbekommt beim T7000
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #915
                                Meinen Nano heute sehr ungünstig geerdet
                                Haubenhalter gebrochen, ein Blatt zerbrochen und enorme Vibrationen im Antriebsstrang ( mit neuen Blättern )
                                Was wird denn beim Nano am schnellsten krumm ?
                                Die BLW ?
                                Die HRW sollte ja , da aus Kohle, nicht verbiegen, oder ?
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
