Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #1921
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Musste damals auch auf 65 begrenzen.Kein Problem.
    Bei mir lag es an den falschen servoarmen.Da hat die Kugelpfanne am Gehäuse angeschlagen.
    Hab mir neue Servoarme gekauft aber bis jetzt zu faul die einzubauen
    Gruss Mike
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #1922
      Zitat von Helisteff275 Beitrag anzeigen
      Hallo, habe euch mal meinen 7 HV in Bildern eingestellt.
      LG. Stephan
      yes
      wieviel hat der kleine mit dem Kosmik und 14S und dem 50er auf der Waage?!
      is das ein neuer 50er?! mit neuem Statorschnitt? schaut so Okonmässig aus das Glasgewebe
      Wegen Vstabi..
      ich weiß es jetzt nicht auswendig aber ich musste auch begrenzen... könnte wenn ich daheim bin mal nachgucken...
      Welchen Abstand hat deine Anlenkung zur Servomitte?
      edit:
      nebenbei erwähnt habe ich damals auch bezüglich des Vstabis nachgefragt... theoretisch müsste gar nicht soweit der Cyclic Ring zugedreht werden da diese extrem Positionen im Flug quasi nicht erreicht werden können!
      Ob der Cyclic Ring zuweit zugedreht ist oder nicht sieht man nach dem fliegen im Log.. wenn dort cyclic Ring Warnmeldungen stehen versuchst du oder der Heli (das Stabi) in den bereich zu kommen der "abgeregelt" wird... was zur folge hätte, a) das es ja anlaufen würde und b) du dir Regelweg/Steuerweg wegschneidest...
      Ansonsten Vstabi lt. Setup durchführen, 0° bei mitte.. 8° (möglichst genau!) zum einlernen des Regelweges...
      zum Start würd ich noch ohne Bankswitching fliegen... mal alles eher "Neutral" einstellen Style wie du willst.. digital ganz rauf eher quirlig paddelig runter.. ich würd irgendwo bei 80-90 anfangen...
      Empfindlichkeit auch in dem Bereich, Wendigkeit auch ...
      aja.. Heck lt. Anleitung (asymetrisch) im Vstabi Setup begrenzen!
      dann sollte eigentlich alles gut laufen!
      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 25.07.2012, 12:28.
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        #1923
        ich musste auch begrenzen auf 70 glaub ich oder 75... irgendwo in der gegend...
        Gruss Harry
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #1924
          ich musste cyclic ring auch auf 70 oder so begrenzen weil die untere Innenkante der Taumelscheibe bei roll links bzw. rechts an die Hauptrotorwelle geknallt ist.
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Helisteff275
            • 25.08.2009
            • 535
            • Stephan
            • Raum Fürth-Nürnberg
            #1925
            Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
            yes
            Hi.
            Wiegt viel zu viel.
            es sind 12 Stangen mit 4400mAh und wiegt flugfertig 5642 Gramm!!
            LG. Stephan
            TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
            Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
            • Helisteff275
              • 25.08.2009
              • 535
              • Stephan
              #1926
              Kann ich nicht sagen. Ist der 5035 mit durchgehender 8mm Welle.
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                #1927
                Hi Stephan,
                ca 5,7kg ist schon ne Kampfansage. Aber bei der Leistung spielt das wohl eine nicht zu große Rolle.
                Wünsch Dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Vogel.
                Beste Grüße
                Felix
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #1928
                  Ui warum macht man sowas 5,7 kg??
                  Das ist ein Heli der fürs 3D gedacht ist.
                  Spritzigkeit geht definitiv verloren da hilft auch nicht mehr Leistung.
                  Gruss Mike
                  • Helisteff275
                    • 25.08.2009
                    • 535
                    • Stephan
                    #1929
                    Das hohe Gewicht hat mich auch ganz schön überrascht. Werde am Wochenende den Erstflug mit den neuen Komponenten machen. Dann werde ich sehen, obs Spass macht.
                    • Daniel H
                      • 24.11.2009
                      • 918
                      musstet Ihr bei der originalen Haube die Haubenlöcher aufbohren damit die Gummitüllen reinpassen?
                      Daniel
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        #1931
                        5,7 kg Bleiente.... geht auch leichter und trotzdem kraftvoll
                        Gruss Harry
                        • da_aLeX
                          da_aLeX
                          #1932
                          yes
                          Wegen Vstabi..
                          edit:
                          Vielen dank schonmal für die antworten,
                          die servoarme haben 20mm zur servoachse.
                          ich werde die einstellung jetzt mal so lassen und einfach dann mal testen wenn meine akkus da sind .
                          Das Setup habe ich eig. sehr genau eingestellt müsste auch soweit passen binn es 4mal durchgegangen.
                          Zum thema bankswitching was ist das genau? Sind das Flugmodes kann ich diese dann an der funke mit den schalter aufrufen?
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #1933
                            ich würde auf jeden fall kürzere servoarme montieren, vorgeschrieben sin 17,5mm. ich habe 18,5 und das ist definitv schon zu viel, daher musste ich auch cyclic ring begrenzen. aber wenn du 20mm hast dann ist klar warum du nur maximal auf 65 kommst, das ist schon arg wenig.
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • Helisteff275
                              • 25.08.2009
                              • 535
                              • Stephan
                              #1934
                              Oje, wenn die Waage nicht richtig justiert ist, sollte man nichts wiegen.
                              Kommando zurück!
                              Also, er wiegt mit richtig eingestellter Waage 5473 Gramm. Zwar immer noch viel, aber mit 4000er Akkus geht da auch noch was.
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                #1935
                                Daniel
                                nö, muss man halt stück für stück durchstecken.
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
