Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • gde2011
    gde2011
    #2251
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Wie weit ist dein Heckrohr in der vorderen Klemme "verschwunden"?
    Christian
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #2252
      K.A.
      Muss ich nachher mal gucken.
      Richtigen Formschluss hast aber an deiner Klemmung mit dem Kabel drin auch nicht.
      Gruss Mike
      • gde2011
        gde2011
        #2253
        Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
        K.A.
        Gruss Mike
        Danke!
        Aber das sollte mit den beiden Schrauben und der zweiten Klemme problemlos halten, hat es zumindest bisher ohne nur einen Millimeter zu drehen!!
        Die Klemme fixiert ja rundherum und nicht nur punktuell!
        Die "Kabelbinder-Lösung" gefällt mir halt nicht wirklich
        Christian
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #2254
          2 mm steht mein Rohr drinnen.
          Was ist daran schlimm wenn es weiter drin steht??
          Gruss Mike
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #2255
            Ich habe ein Loch zwischen den Klemmungen ins Rohrgebohrt und den Kabelschuh festgeschraubt. Hat Durchgang.
            • gde2011
              gde2011
              #2256
              Gruss Mike
              Habe jetzt neu gespannt, Rohr ist ca 3mm in der Klemme verschwunden.
              Nicht schlimm denke ich, hält sicher trotz eingeklemmtem Kabel.
              Aber trotz ausgehängtem Gummi schaffe ich nur Spannung so, dass der Spannrahmen mittig im Fenster steht wenn ich Gummispanner auf ganz vorne stelle (also so wenig Spannung wie möglich). Weiter nach vorne bringe ich ihn nicht, dafür müsste ja der Riemen mehr Spannung haben, was aber nicht mehr geht, bringe Rohr nicht mehr raus!
              Christian
              Testflüge waren übrigens wieder völlig normal, so wie die ersten 50 Flüge auch. Nur zwei gestern waren mit Heckausschlägen und Dröhngeräusch. Auch das ist heute weg. Ich denke das ganze Heck war schon strapaziert und locker. Dort hat es auch gedröhnt vermute ich.
              Alles gereinigt, neu zusammen gebaut und offensichtlich wieder alles gut.
              Habe heute 110er SAB bekommen, die sind exakt gleich groß wie die 104er KBDD. Die Plasteteile sind echt groß, ich finde sie auch gut!
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #2257
                übertreibts nicht mit der riemenspannung, dadurch wird das system nur unnötig schwergänging und wofür ? damit der spanner so steht wie in dem bildchen der anleitung
                Starrantrieb oder besser Riemen? RC-Heliwissen
                Zuletzt geändert von Steppo; 26.09.2012, 22:28.
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • gde2011
                  gde2011
                  #2258
                  Ich denke das auch. Vorher hatte ich ja auch den Riemenspanner de facto außer Dienst gestellt, und er flog super.
                  Allerdings kamen eben diese Heckprobleme (wegdrehen bei TicTocs wohl wegen Pitchwechsel-Drehmoment).
                  Deshalb die Diskussion zum Thema "Wie soll Riemenspanner sein"!
                  Christian
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #2259
                    ok aber was hat pitchwechsel-drehmoment und wegdrehen bei tictocs mit dem riemenspanner zu tun ?
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #2260
                      Ich habe letztens hier geschrieben das ich bei ner Auro ein Blatthalter kaputt gemacht habe.
                      Blatthalter gewechselt und fliegen gewesen mein Heck hat nicht mehr gehalten.Weil der Riemen locker war.
                      Hatte nicht gesehen das das Rohr sich bisl verschoben hat.
                      Hab es im Flug gehört das er klingelte.
                      Gruss Mike
                      • gde2011
                        gde2011
                        #2261
                        Beim Auslaufen des Rotors nach der Landung "klingelt" es aber auch bei relativ stark gespanntem Riemen manchmal im Heckrohr, oder? Liegt ja auch an der Drehung des Riemens im Heckrohr!
                        Stelle das ab und zu mal fest! Ist in dem Beitrag den Stefan verlinkt hat auch zu lesen!
                        Christian
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2012, 07:45.
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #2262
                          Wie gesagt ich hab meinen jetzt 1 Jahr im Einsatz.
                          Ich kann nur von meinem System sprechen wie es da am besten geht.
                          Meiner klingelt beim landen nicht.
                          Gruss Mike
                          • evader is back
                            • 03.07.2012
                            • 441
                            • Adrian
                            #2263
                            Bei mir habe ich das Erdungskabel an mein Heckrohr geschraubt, gleichzeitig dient die Schraube als Stopper, damit sich das Heckrohr nicht ungewollt (durch Riemen Spannung) hinein schieben kann.... Kann mal ein Foto machen, wenn gewünscht...
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #2264
                              dann ist der riemen durchgerutscht oder was ?
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #2265
                                Nein,aber wenn ich mal Lust habe mach ich mal nen Vergleich mit Flugvideo.
                                Gruss Mike
