Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #2401
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Hello,
    ich flieg auch ein 1290er Savöx...
    mit Beast, Vstabi und 3Digi bereits im 7HV getestet... Heckpendeln hatte ich nur kurz als ich den 7hV aufgebaut hatte wegen schwergängingen Heck... wobei meinHeck immer noch nicht das leichtgängiste ist... ich habe dieKugelkopf pfannen nie aufgerieben... was ich allerdings getan habe vor kurzem nen Tropfen DruiFluid auf die Heckpitchbrücke (Welle und Kugelköpfe), welch wunder plötzlich ging alles leicht... nur mal so am Rande erwähnt...
    am Heckservo und an den Stabis in Verbindung mit dem Heli (im Grundsatz) liegt es nicht... kann nur Setup sein oder....
    ich habe ja schon einige Seiten vorher auf die Regelung getippt... ich kenne das nur von den kleineren Helis... das dort der Gov nie so richtig sauber arbeitet und das Zeigt sich dann abundzu am Heck... aber sollte es tatsächlich das sein glaube ich das weg sein sollte wenn man den Heli mal ohne gov sondern nur im Steller hochlaufen lässt....
    warten wir mal ab was die tests ergeben...
    lg
    • gde2011
      gde2011
      #2402
      Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
      Hello,
      lg
      Ist wohl wirklich wahnsinnig schwierig Alex' Heckproblem zu analysieren.
      Vor allem weil er schon relativ viel probiert hat. Irgendeine Kombination macht ihm wohl da das "Leben" schwer.
      Kann nur sagen mein CC Regler verrichtet bis jetzt exzellent seine Arbeit am 7HV. Warum meine Heckwelle dreimal eingelaufen ist und starke Vibs verursacht hat, war auch ein langer Kampf. So ganz genau sagen was es war, kann ich bis heute nicht bzw ausschließen das es wieder langsam passiert. Nun habe ich aber die Flugzahl die vorher schon das Ende der Welle war überschritten.
      Mal sehen was Alex weiter berichtet.
      Christian
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        #2403
        Was sagt denn die bin Analyse vom stabi?
        • gde2011
          gde2011
          #2404
          Weiß Alex leider nicht, habe ich ihn auch gefragt.
          Christian
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            #2405
            Ich glaube aber persönlich nicht daran, dass die Einstellungen das Problem sind. Nach den Symptomen zu urteilen ist es etwas mechanisches.
            Das Heckservo scheint irgendwie an seinen Grenzen zu laufen, wofür auch das schnellere Pendeln bei längerem Servoarm spricht. Es wäre vielleicht gut den Heli mal ohne Blätter laufen zu lassen und die Leichtgängigkeit der Heckanlenkung unter Last von Hand zu testen. Also auch ohne Heckblätter und dann mal mit der Hand die Steuerstange bewegen, während der Motor läuft.
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #2406
              die Idee finde ich eigentlich in der derzeitigen Situation auch am sinnvollsten. Oftmals ist im Stand alles leichtgängig aber wenn die Mechanik auf touren ist klemmt es irgendwo
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • gde2011
                gde2011
                #2407
                Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                Aber denke der Grund ist eher am Heck zunsuchenwenn es pendelt. Mechanisch!
                Christian
                Ich war und bin ganz deiner Meinung. Alex hat dies zwar oft geprüft, aber natürlich fehlt ihm objektiv der Vergleich. Subjektiv immer sehr schwer.
                Die Idee mit Test bei laufendem Motor finde ich gut. Das würde ich jetzt echt versuchen und schauen wie die Heckpitchhülse sich bewegen lässt. Genauso leicht wie vorhwr?
                Christian
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  #2408
                  Man spürt bei drehendem Heckrotor schon einen gewissen Widerstand, allerdings sollte es an keiner Stelle hakeln beim bewegen.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #2409
                    Kommt nur nie, nie , nie, NIEEEE auf die Idee das mit montierten Heckblättern zu machen.... der kleinste Ruck am Heck und das FBL System steuer dagegen das kann man nicht halten... und schmerzt meistens dannirgendwo in den Finger oder so... alles schon erlebt...
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #2410
                      ähm so ein quark
                      Es hieß doch OHNE dass das Servo an der Steuerstange eingehängt ist. Das Stabi regelt also gar nicht. Er soll die Steuerstange von Hand bei laufender Mechanik bewegen um zu sehen ob die Anlenkung an einem Punk harkt.
                      Das sollte natürlich ohne montierte Blätter geschehen, ansonsten macht das wenig sinn und ist noch dazu recht gefährlich
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #2411
                        ßh ja genau.. Sorry hab nicht nachgedacht... Ich sag nix mehr
                        • da_aLeX
                          da_aLeX
                          #2412
                          Mahlzeit miteinander,
                          Vielen Dank für die Antworten nochmals.
                          soo es gibt neuigkeiten. Hab jetzt nochmal das Heck neu eingestellt d.h Riemen neu gespannt und Heck zum Heli gerade eingestellt. Hab dazu die digitale Pitchlehre benutzt Alles Perfekt. So und da ich schon am Heck drann war hab ich die Leichtgängigkeit bei laufendem Motor geprüft wie hier ein paar gesagt haben und natürlich ohne Blätter .
                          Ohne laufendem Motor war das Heck absolut leichtgängig im ganzen Bewegungsbereich. Bei hochlaufendem Motor wurde das Heck immer schwergängiger und ist dazu veranlagt sich immer in die Grundstellung zu drücken. Man hat bei Links oder Rechtsbewegung einen starken Widerstand.
                          Da ich das noch nie getestet habe(auch bei meinen anderen Helis noch nicht) hab ich jetzt keinen Vergleich und weis daher auch nicht ob dies so in ordnung ist.
                          Was meint Ihr??
                          Eigentlich müsste sich das Heck doch genau so Butterweich verschieben lassen wie bei stehendem Motor*?
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            #2413
                            Die Tendenz in grundstellung zurückzufahren ist normal. Hast du ein harken während des verschiebens feststellen können oder war der Widerstand gleichmäßig?
                            • da_aLeX
                              da_aLeX
                              #2414
                              danousek Die Tendenz in grundstellung zurückzufahren ist normal. Hast du ein harken während des verschiebens feststellen können oder war der Widerstand gleichmäßig?
                              Der widerstand war überall gleich. Gehakt hat nichts
                              • da_aLeX
                                da_aLeX
                                #2415
                                hab jetzt nochmal alles zusammengebaut und nochmal einen testflug gemacht.
                                das Pendeln ist wiezuvor noch da bei einer Heckempfindlichkeit von 50% im Vstabi Setup ist es sehr langsam und macht große Ausschläge bei ca 110% im Vstabi ist es sehr schnell und macht kleinere Ausschläge zwischendrinn ist es genauso.
                                werd jetzt den regler umstellen nur weis ich noch nicht genau was ich da alles umstellen muss.
