Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • digi-foto
    digi-foto
    #3031
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Also bei den 2150rpm geb ich dem Regler (Govstore) eine Gasgrade von 85% in der DX18.
    Und das System arbeitet meiner Meinung nach sehr gut in dem Bereich.
    Aber es ist dir sicher auch niemand böse wenn du ein 12er verbaust.
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #3032
      ja klar, ich mein ja nur.
      Ich hatte am anfang auch das 13er aus dem Baukasten verbaut. Das ging brutal aber ich hab den Motor auch zum würgen gebracht und die etwas älteren 40C Lipos wurden heiß und haben gebläht. Dann das 12er drauf gemacht und siehe da, alles wieder gut, und noch dazu mehr Flugzeit
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • digi-foto
        digi-foto
        #3033
        Tja aber schrägverzahnt hat ja auch weniger Zähne am HZ...
        Aber es wird auch sicher mit dem 12er super hinhauen..
        Kurt
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #3034
          ja das ist doch das gute daran, mit dem schrägen 12er komm ich auf höhrere drehzahlen als mit geraden 12er
          Zuletzt geändert von Steppo; 15.04.2013, 08:28.
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • digi-foto
            digi-foto
            #3035
            Ja so meinte ichs eigentlich auch also das das12er eh schon "länger" ausfällt
            Aber die Tipperei da am Handy mit nem verbundenen Finger ist ne Katastrophe ; ) das schlägt sich irgendwie auf die Verständlichkeit im text nieder
            Lg
            Kurt
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #3036
              ja, händi is dööf
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • vorlautboy
                vorlautboy
                #3037
                uiuiui ich hab jetz mit schrägem nen 14er drauf ...aber ich will den auch wirklich biestig haben und wollte so mit 85% (da wir ja grade bei dem wert sind^^) die 2200umdrehungen anstreben...motor ist allerding der 510er sz4926 der sollte n bissl mehr durchreißen ...hoff ich ...
                ist das realistisch... ich hab bisher mich schwer getan die drehzahl in den vstabi gov einzugeben.... muss ich die ausrechnen ? oder wie läuft das ? denn bisher hab ich mit rpm-rechner gearbeitet....aber ick habs echt noch nicht ganz kapiert...
                @steppo:
                hey stefan ich bin wohl doch am samstag in göttingen...
                ich will auch deinen nightflight 7er anschauen...
                Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2013, 15:41.
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #3038
                  Also ich find der 7er fliegt sich am besten mit 2050 bis 2100 und Compass Blätter.
                  Mit den Torsion jetzt, bleib ich lieber unter 2000.Die sind derart bissig auf Pitch.
                  Gruss Mike
                  • Nick H.
                    Nick H.
                    #3039
                    wobei die Compass Blätter natürlich etwas träge sind.
                    Aber zu den Drehzahlen: die 2100 braucht man meiner Meinung nach nicht. 1900 und er hat immer noch Mega viel Power.
                    MfG Nick
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #3040
                      MfG Nick
                      Das kann ich bestätigen alles was unter 2000 ist.Ich find es aber nen guten Kompromiss.
                      Bei über 2000 geht die Post ab und bei weniger lässt er sich schön weich bewegen.
                      Hatte leider nur 1 Testflug mit den Blättern 13°/ 14er Ritzel 510kv /müssten knapp 1800 /2200 sein.
                      War nur nen Testflug aber man sieht das der gut griffig ist.
                      Mike_7HV - YouTube
                      Jetzt mit den Torsion hab ich 10,5 ° eingestellt ein sehr wendiges Blatt.Auf Pitch sehr nervös.
                      Gruss Mike
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #3041
                        @steppo:
                        ja du musst beim Vstabi die ßbersetzung von Motorritzel zu hauptzahnrad eingeben und dann wieviele Polepaare dein Motor hat... ßber den Gaskanal gibst du dann die Drehzahl vor, das musst du dir im Vstabi anschaun es wird dir dort angezeigt. Ausrechen in % kann man das nicht...
                        die aktuelle Drehzahlvorgabe die du über den Gaskanal ans Vstabi sendest siehst du immer in folgendem Menü unter "REQUESTED"
                        am besten mal alle schritte hier durcharbeiten: Elektro Regler | VStabi
                        Zuletzt geändert von Steppo; 15.04.2013, 17:19.
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #3042
                          Hallo Jungs,
                          Seit dem Wochenende habe ich nun auch den Ultimate in der Luft und bin soweit echt begeistert von dem Vogel
                          Einzig das Heck tut noch nicht ganz wie es soll.
                          Ich musste mit dem Heckgain in der Funke sehr weit von den Standardwert runter, und obwohl jetzt das Heck schon bei Wind beim schweben etwas "weich" steht schwingt es beim speeden immer noch etwas auf.
                          Daher denke ich das eventuell der Abstand am Servohebel noch nicht ganz passen könnte.
                          Setup:
                          Brain (TracX)
                          SB-2272MG @8, 4V
                          Servohebel nach Anleitung vom 7HV auf 17, 5mm
                          So nun meine Frage...
                          Fliegt von euch einer auch diese Kombi und hat da Erfahrungen mit geänderter Hebellänge gemacht?
                          Lg
                          Kurt
                          • Zoul
                            Compass / MTTEC
                            Teampilot
                            • 25.02.2012
                            • 1057
                            • Herford
                            #3043
                            Habe Auch das TracX drauf und bin gestern von 15 auf 17,5 am Heck gegangen.
                            Bei meinen Kollegen ging das Heck mit 17,5 besser als bei mir. Daher der Umstieg. Testen konnte ich gestern noch nicht.
                            • vorlautboy
                              vorlautboy
                              #3044
                              | VStabi
                              ja das hab ich alles gemacht ...aber man muss doch auch die vollgas drehzahl am rotorkopf in nen feld eingeben oder nicht ?... und da hab ich mich dann immer gefragt ob ich da eingeben kann was ich will oder mir gar wünsche oder so oder ob ich den ausgegebenen wert aus dem stabi da nochmal eingeben soll....
                              aber gut ich werd das skript mal nochmal abarbeiten danke... ich setze mich morgen wieder an den "dicken" dran ...und probier nochmal auf eigene faust. wenn nochmal explizite probleme gibt meld ich mich hier ja wieder sicher^^...
                              lg timmey
                              • gde2011
                                gde2011
                                #3045
                                Wenn du die Eingabe auf Regler II Seite meinst bei max Drehzahl, dann dient die nur zur gewünschten Reduktion, über der max Drehzahl geht es eh nicht in der Praxis.
                                Das sind dann die 100% im Sender.
                                Christian
