Baubericht Compass 7HV
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #151
    AW: Baubericht Compass 7HV
    Danke für die Info
    habe heute den 7 HV bekommen, bin ein wenig entauscht.
    Habe noch das normale Hauptzahnrad das gerade Verzahnte. Die Heckblatthalter sind geteilt, also keine Ultimate.
    Ich habe noch ein Goblin 630, vielleicht bin ich etwas verwöhnt.
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • madtini
      • 15.11.2013
      • 70
      • Zberg
      #152
      Hast du dir den nicht den Ultimate bestellt?
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #153
        Das würde mich jetzt auch interessieren!
        Was Du gekauft und bezahlt hast, und was Du wirklich bekommen hast!
        Den "Normalen" gibt es doch schon länger nicht mehr im Handel denke ich.
        Gruß, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #154
          anscheinet nicht. Ist nichts dabei gestanden, ich dakte mir die alten Versionen gibt es nicht mehr.
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 560
            • pitsch
            #155
            Es gibt Shops die den noch im Verkauf haben--da steht aber dann auch nichts von Ultimate-- man sollte genau hinschauen
            (habe am Wochenende die Shops durchstöbert, da ich einen 2ten ultimate möchte aber mit alter Haube)
            gruss pitsch
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #156
              So meine ich das ja, das es vermutlich alte Lagerbestände sind. Aber dann sollte es dabei stehen.
              Uli
              Compass 7HV
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #157
                was kostet ein 7 HV Ultimat ohne Motor und Blätter?
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  #158
                  Hatte solch Angebote auch gefunden und ging davon aus: wenn nicht ULTIMATE dabei steht... ist auch nicht ULTIMATE drin !
                  Knapp 600,- EUR!
                  Zuletzt geändert von CaptainBalu; 25.02.2014, 19:37.
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    #159
                    ßhm, das hier ist ein Baubericht...
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #160
                      aber zum fliegen wird er auch so gehen. Werde ihn vorzu Tuning. Was solls
                      wo bekomme ich eine Deutsche Bauanleitung, leider kann ich kein Englisch.
                      Zuletzt geändert von nero16; 25.02.2014, 20:04.
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #161
                        ich habe gerade den Rotorkopf zerlegt, muss ich die Blattlagerwelle ganz raus nehmen zum schmieren?
                        Habe das Heck geprüft, eigendlich geht alles leicht. Soll ich das zerlegen oder kann ich das lassen?
                        Horst
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 25.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          #162
                          Blattlagerwelle komplett raus. Ich weiß dass das schwer geht aber da muss fett dran. Die ist da trocken drin und dadurch kann der wobbeln.
                          Und das Heck brauchst du nicht groß demontieren. Wichtig ist dass es 100 pro leicht geht. So richtig leicht. Ganz, ganz leicht!
                          Ich betone das weil das, was mir schon oft als butterweich verkauft wurde war weit davon entfernt tatsächlich gut funktionieren zu können.
                          Steht aber alles in den entsprechenden berichten. Und dass die Welle raus muss steht auch vorsichtshalber in der Anleitung.
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #163
                            Danke für die Info
                            ich kann kein English und diese Bauanleitung ist einfach zum Kot... Bevor ich was falsch mache frage ich lieber.
                            Noch was: wie lange müssen die Stangerl vom Servo zur TS Sein? In der Bauanleitung die dabei war steht was anderes als die ich im Internet gefunden habe.
                            Noch eine Dumme frage, muss der Heckriemen zw den beiden Antrucksrollen beim Riemenspanner hindurch?
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 25.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              #164
                              Ja, die Rollen laufen außen am Riemen.
                              Die Gestänge kann ich aktuell nicht messen aber die Werte sind bei jedem minimal anders. Vom Prinzip her dass die Hörner 90 grad haben und die TS mittig auf der Welle sitzt.
                              • pitsch
                                • 19.04.2012
                                • 560
                                • pitsch
                                #165
                                lade Dir doch die Anleitung V3 herunter, auf Seite 16 stehen die Masse die passen
                                Compass Atom 7HV Ultimate - mit Rotorbl?ttern, wei? schwar
                                unter PDF V3
                                edit: da findest Du auch noch die Teileliste für den Ultimate, falls Du aufrüsten willst
                                nicht verzweifeln, am Ende hast Du ein Heli der traumhaft fliegt :-)
                                Zuletzt geändert von pitsch; 26.02.2014, 20:48.
                                gruss pitsch
