Baubericht Compass 7HV
  • Schmidmi
    • 25.02.2012
    • 409
    • Bingen am Rhein
    #211
    AW: Baubericht Compass 7HV
    Ich stimme Mike zu, wenn man sieht wie das laufbild aussieht ist der Druck zu groß, also Sollte man das Zahnflankenspiel nach der oben beschriebenen Methode neu einstellen.
    MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #212
      meinst du, das ich zu viel spiel hatte zw HZR und Ritzel ?
      Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
      Hi Nero,
      Das weisse Zahnrad braucht ca.6 -10 Flüge um einzulaufen.
      Das was ich so sehe ist der Eingriff etwas zuviel.
      Wie Homer schrieb ist es richtig.
      Gruss Mike
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #213
        Nein zu wenig.
        Kann natürlich täuschen.
        Ich hatte mein HZR damals auch immer gefettet.
        Wenn du auf Gradverzahnt bleibst,würde ich immer 1 Ersatz HZR liegen haben.
        Gruss Mike
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #214
          Also ich hab mein gerade verzahntes HZR nicht klein bekommen... könnte auch glück gewesen sein... wie auch immer...
          bin auf Schrägverzahnt gewechselt hauptsächlich wegen Sound... und wie ich gerade feststellen musste habe ich damals ein 14er Ritzel gekauft ...
          Hatte aber bisher immer mit 13er Ritzel in Jlog und jetzt Graupner Regler gerechnet.. dh ich hab immer etwas merh Drehzahl drauf gehabt lol
          Aber was anderes noch.... nachdem ich bei ner Auro meine Heckblatthalter wieder klein bekommen habe war/bin ich wieder am überlegen mir das Heckupgrade zu holen...
          nennt mir einen vernünftigen Grund es zu tun.... bisher hatte ich mit dem "alten" Heck auch keine Probleme... und Resonanzen bei ca. 2100u/min (14er Ritzel, Drehzahlanzeige auf Telemetrie sagte natürlich immer "nur" 1950 ) sind mir egal... weil in dem Drehzahlbereich will ich eigentlich gar nicht fliegen
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 25.02.2012
            • 1057
            • Herford
            #215
            Das Heck verzeiht sehr viel wenn man mal leicht aufsetzt mit dem Heck.
            Es ist ärgerlich wenn man beim landen leicht durch das gras gekommen ist mit dem Heck und man dann gleich die Nabe tauschen muss/sollte.
            Weiter kann man mit diesem Heck auch die schwereren 113er KBDD fliegen, was das alte Heck nur ungern mitgemacht hat.
            Robuster und mehr Flexibilität bei den Blättern.
            Wenn einem das beides nicht so wichtig ist kann man natürlich auch das alte lassen aber seitdem ich es habe möchte ich es nicht mehr missen - muss ich ja zugeben.
            • raptor90
              raptor90
              #216
              Hallo Leute wollte mal wissen habt ihr an eueren Compass ein Antistatic verbaut oder Fliegt ihr ohne bin kurz vor dem Erstflug und will keine Böse überraschung erleben
              Gruss Thomas
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #217
                Ich habe eins verbaut. Es ist sogar ein Kabel dabei im Baukasten
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #218
                  Kann mir mal jemand das Abflug Gewicht des Helis angeben ohne Lipos,
                  Am besten mit Kontronik Heli Jive Regler, Servos , mini Vstabi, Empfänger,
                  Mechanik und Blätter,
                  Oder auch gerne nur die gesamte Mechanik da kann ich selber Rechnen...
                  Gruss Jürg
                    • 5168
                    Hi Jürg .
                    7HV Ultimate mit Canomod-Haube , originale Blätter
                    Futaba BLS 452 mit MKS DS760 und 5,9 Volt Converter
                    FBL-System Tracx
                    Scorpion 4525-520 Ultimate
                    Kosmik 200HV
                    GensAce 5300mAh 30/60C 5300mAh
                    Scorpion Backup Guard
                    JLog 2.5
                    Ohne Akku 4055 Gramm
                    • Baldi
                      Baldi
                      #220
                      Anti Static ist Pflicht!
                      Ich bin ja auch ein fauler Hund und versuch mich auch da drum zu drücken....
                      Leider habe ich aber feststellen müssen das beim 7HV Ulti und auch beim 6 HV Ulti erden Not tut.......
                      Spätestens wenn es etwas feuchter wird morgens oder abends und die Temperaturen auch etwas abnehmen, sprich hohe Luftfeuchte, ist es so weit das die Systeme ein gewisses "Eigenleben" entwickeln..... Sprich gewisse Zuckerer am Heli oder auch gelähmter Steuerinput! Je nach System halt..... Einmal unbedingt Heckrohr durchbohren und ein kurzel Kabel auf's Chassis legen. Das Chassis leitet! Bis vor zum Motor Wer ein Multimeter hat zur Sicherheit noch mal durchmessen..... Sollte aber passen
                      Baldi
                      • gde2011
                        gde2011
                        #221
                        Ist gar nicht so "fummelig" zu verlegen das Kabel.
                        Gibt ja einige gute Möglichkeiten. Entweder akribisch verstecken unter der Klemme mit angeschliffenem Rohr oder ganz "brutal" mit Blechschraube ins Rohr.
                        Aber einmal getan kannst du das Thema dann abhaken.
                        Im Falle ungewöhnlicher Reaktionen bist sowieso immer auf Fehlersuche. Schön wenn man eine Ursache ausschließen kann.
                        • Ben86
                          Ben86
                          #222
                          Servus!
                          Zwecks Knarzen vom Heckriemen kann ich noch einen guten Tipp geben, habe das am Anfang mit meinem 7HV auch gehabt, besonders beim An/Auslaufen.
                          Hab mir von einem Vertreter das Zeug hier geholt und seit dem keine Probleme mehr gehabt.
                          Professionelle Lösungsansätze im Bereich der Anwendungschemie – mit einem starken Solution-Ansatz für verschiedenste Bereiche und Branchen.
                          Wirkt auch Antistatisch
                          • raptor90
                            raptor90
                            #223
                            Hallo Leute hatte heute meinen Erstflugmit meinen 7HV Ultimate im grossen und Ganzen war ich zufrieden ich hatte Vips am Heck und am Landegestell den Riemen habe ich ein wennig Gelockert danach war es ein bissel Besser Aber nicht weg habe mir jetzt Hauptwelle Blattlager und Heckwelle Bestellt da die Mechanik gebraucht war Ansonsten bin sehr zufrieden mit den Heli ich bin 1600 1900 Geflogen er ist sehr Leise und Präzise wenn ich die Teile getauscht habe werde ich wieder berichten
                            Gruss Thomas
                            • Tomp
                              • 07.01.2008
                              • 437
                              • Westendorf/Meitingen
                              #224
                              Gruss Thomas
                              Sag mal,lässt Du die Satzzeichen absichtlich weg oder weist Du nicht wie man die einsetzt?
                              So ganz ohne ist Dein Beitrag leider echt anstrengend zu lesen...
                              Protos MAX V2, T-Rex 700N
                                • 5168
                                Muss ich Tomb rechtgeben .
                                Ist etwas anstrengend zu lesen .
                                Trotzdem ein paar Vorschläge von mir :
                                Wuchte die Blätter genau aus . Gerade die Hauptrotorblätter , falls es die originalen von Compass sein sollten , brauchen ein paar Streifen Tesa .
                                Achte auf die Blattspur . Die sollte genau passen . Normalerweise wird die über die Arme zu den Blatthaltern eingestellt .
                                Ich habe aber auch den Kopf in Verdacht . Wenn die zwei Inbussschrauben der Klemmung unterschiedlich stark angezogen sind , haben die Blätter an den Spitzen im Spurlauf auch mal 5mm Unterschied .
                                Ich achte sehr genau auch sowas .
                                Alles richtig eingestellt und ausgewuchtet vibriert auch nichts .
                                So wie bei mir .
