Baubericht Compass 7HV
  • Landwirt
    Landwirt
    #61
    AW: Baubericht Compass 7HV
    Das ist aber dann kein vergleich mehr , wobei der schon gut geht
    so und jetzt
    • Landwirt
      Landwirt
      #62
      Wo liegen denn jetzt deine Flugzeiten bzw. was muss man nachladen ? Sagen wir mal bei humanen 1800-1900 u-min am Kopf und vielleicht mit 2100 oder so !?
        #63
        Was ich nachgeladen habe beim 4530 kann ich noch nicht sagen da ich die Akkus noch nicht geladen habe und der 2. Flug ja etwas eher endete...
        Beim 4525 habe ich bei 5:30 min Flug 3200 nachgeladen, wobei ich im Mix mit 1700 und 2000 geflogen bin. Die meiste Zeit aber 2000.
        Bei den Spinblades sind ßbrigens 300mAH mehr reingegangen... die Torsion sind da etwas Sparsamer.
        • Landwirt
          Landwirt
          #64
          Interessant finde ich das die Hitec 7940TH kaum eingesetzt werden im Helibereich. Testweise in meiner Fury55 eingebaut funktionierten diese wirklich prächtig... Nun sollen sie mal zeigen was sie in einem 700er bringen
          Hier hab ich mal nochwas zu denn Servos gefunden
          Praxis: High Voltage Speed Servo HS-7940TH von Hitec im Test | rcHeli News
          gruss Timo
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            #65
            Hab jetzt mal ein paar Videos gesehen, ist das Laufgeräusch im Video in echt auch so penetrant kreischend?
            MFG Sebastian
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3045
              • Jonas
              • Berlin
              #66
              NULL!!
              Der sound des 7HV ist richtig böse tief! In den Videos hört man das nur so kreischen, weil die meisten cams die tiefen töne nicht durchs mikrofon aufnehmen bzw. billige kameras sind.
              Wenn man da mal ein gutes externes Mikro anschließt hört sich das schon ganz anders an.
              Musst dir den 7HV mal live anhören, mir persönlich gefällt das sehr gut so wie es ist!
              Bei richtig Drehzahl wird einem da die Hose feucht
              Gruß Jonas.
              Auf die Dower hilft nur Pauer!
              2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                #67
                Das hört sich schon mal gut an überlege nämlich gerade einen zu kaufen. Würde da der Scorpion 5025 rein passen? Welches Modul hat denn das HZR?
                MFG Sebastian
                  #68
                  Stimmt. Der Sound ist wirklich nicht penetrant. Wenn man das HZR schön schmiert ist der Sound wirklich gut. Und das HZR hält auch bis jetzt alles aus!
                  Das HZR hat Modul 1.
                  Ein 50er passt standardmäßig nicht rein (ganz knapp), aber ein Forumkollege hier hat etwas gebastelt und einen reinbekommen.
                  Man muß wohl etwas am Chassis wegfeilen.
                  Vielleicht meldet er sich mal kurz
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    #69
                    Naja wenn man nur etwas Feilen muss gehts ja Die Motorplatte passt aber?
                    MFG Sebastian
                      #70
                      Motorplatte M3/M4
                      sollte also passen...
                      aber wie gesagt.. keine Ahnung was da alles genau gemacht werden musste...
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2339
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        #71
                        Die Motorplatte passt für ziemlich jeden Motor, da jeweils 2 Schlitze in X-Form für M3 und M4 Verschraubungen vorhanden sind. Es passt also auch jedes Lochmass.
                        Es gibt inzwischen ein Upgrade bei den Seitenteilen, damit passen auch Motoren bis 67mm Durchmesser, die Motoren müssen dann aber am Fuss konisch sein, wie bei den Scorpions und Compass Motoren. http://www.mttec.de/download/Manual/...al_chassis.pdf
                          #72
                          Super das es da neue Seitenteile gibt.
                          Heisst das die neuen Kits haben dann schon das neue Seitenteil?
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2339
                            • Keven
                            #73
                            Das abgeänderte Chassis ist bereits seit einigen Wochen im Kit.
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              #74
                              Gibt es eig. auch noch andere Ritzel für den Motor als Ersatzteile? Bräuchte eins mit 14 und 15 Zähnen.
                              MFG Sebastian
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3045
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #75
                                Hi !
                                Ist ja eine gängige Ritzelgröße, die verwendet wird.
                                Ich kann nur die Revco stahlritzel empfehlen. (zum beispiel in kleinem umfang bei fw oder alles was das herz begehrt bei fast-lad).
                                Gruß Jonas.
