Baubericht Compass 7HV
  • JörnD
    JörnD
    #106
    AW: Baubericht Compass 7HV
    Sind die denn lang genug? Komme ich da auf 17,5 mm?
    Jörn
    • florenz1
      • 23.01.2010
      • 157
      • Jürg
      • Wildflieger / CH
      #107
      Jörn
      Ja die sind genau 17.5mm
      Das Gestänge geht auch prima am Servo vorbei.
      Beim Nick Servo muss aber eine zusätzliche Unterlage bei den Schrauben angebracht werden, sonst stösst der Hebel unten an der Aluverstrebung an.
      Jürg
      450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
      550E GR-18 Pyro 600-12
      7HV GR-18 Scorpion 4525
      • JörnD
        JörnD
        #108
        Dann werde ich mir die mal holen. Vielen Dank für den Tip.
        Jörn
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #109
          aus welchem Material sind die Hebel?
          von den Gabriel gibts auch welche mit Versatz (3mm) allerdings nicht in der 20mm Varriante... zumindest hab ich (noch) nichts gefunden...
          die normalen stehen nämlich auch an...
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #110
            Hier mal meine Verkabelung Teil1
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #111
              Teil 2
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Gut gelöst mit den überschüssigen Kabellängen!
                Bei mir hängen sie alle gebündelt in der Ecke der Kreiselplattform. Wollte da unten nicht entlang gehen wegen dem Riemenspanner....
                Welcher Turnado ist das? 580KV?
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #113
                  ja, das ist 580er.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Dann bin ich ja mal gespannt was du berichtest, bzw. wie dein Empfinden mit dem Motor ist...
                    Ich pflanze gerade das neue Triebwerk ein!
                    • JörnD
                      JörnD
                      #115
                      Zitat von florenz1 Beitrag anzeigen
                      Die Servo Arme vom Atom 500 gehen auch auf die Align Servos. Artikel Nummer: 06-0707FU
                      Tja, das war wohl nix. Ich habe mir die jetzt bestellt und wollte die heute drauf machen. Das passt aber niemals. Oder sitzen die so stramm, daß ich die mit Gewalt raufdrücken muss. Kann ja wohl nicht sein.
                      Hab mich schon gewundert, weil auf dem Beutel Futaba stand.
                      Jetzt werd ichs wohl mit den Align Hebeln lassen.
                      Jörn
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2012, 10:05.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Align hat doch Futaba verzahnung. Die gehen sehr stramm drauf, ist normal.
                        • florenz1
                          • 23.01.2010
                          • 157
                          • Jürg
                          • Wildflieger / CH
                          #117
                          Also wenn die Servo Arme nicht drauf passen dann hast du evtl. die falschen erhalten.
                          Die Futaba Arme passen auf die Align/Savox Servos.
                          • ralfk.7162
                            • 17.09.2008
                            • 1453
                            • Ralf
                            • Salach fast vor der Haustüre
                            #118
                            Erstklassiger Baubericht !! alle Sterne
                            Mfg R
                            [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                            • JörnD
                              JörnD
                              #119
                              Auf dem Beutel stand genau die Nummer, die Du auch genannt hast. Ich habe die Hebel jetzt drauf, aber so hundertprozentig passten die nicht. Man konnte deutlich sehen, daß sich die Verzahnung im Hebel etwas verformt hat. Aber die halten jetzt bombig
                              jörn
                              • florenz1
                                • 23.01.2010
                                • 157
                                • Jürg
                                • Wildflieger / CH
                                #120
                                jörn
                                Na dann passt ja alles... Einzig was du noch evt. machen musst ist eine Unterlage beim Nick Servo sonst schlägt der Servo Arm an der unteren Verstrebung an.
                                Jürg
