Baubericht Compass 7HV
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #196
    AW: Baubericht Compass 7HV
    es gibt wieder mal 2 verschiedene Bauanleitng vom Heck, welche ist die RICHTIGE ?
    Bild 1
    Bild 2
    IHR Teampiloten, könnt ihr mal erwähnen das die Bauanleitung besser gemacht werden könnte. Einfach nur FURCHBAR !!!!!!!!!!!
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      • 25.02.2012
      • 1057
      • Herford
      #197
      Ich mach dir nachher nen Foto.
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        • 25.02.2012
        • 1057
        • Herford
        #198
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #199
          Schaut bei mir gleich aus. Danke[emoji106]
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            #200
            ich wieder
            ich habe jetzt 18 flüge auf de 7 HV und habe immer noch starke abreibung bein HZR.
            Ist das Normal?
            Wie kann ich das richtige spiel zw HZR und Ritzel einstellen ? Bis jetzt hab ich immer ein Blatt dazwieschen gelegt und den Motor dagegen gedrückt.
            Ist es auch normal das der Riemen Knirscht ?
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              • 25.02.2012
              • 1057
              • Herford
              #201
              Der Riemen kann knirschen. Aber ohne es live gehört zu haben schwer zu sagen ob du eines hast was normal ist oder nicht. Und der Abrieb sollte nach 10 Akkus deutlich weniger sein.
              Die Methode mit dem Blatt funktioniert bei schräger Verzahnung wenig bis gar nicht.
              Es sollte wirklich nur minimales Spiel da sein.
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #202
                ich habe das gerade verzahnte HZR
                  • 5161
                  Ist doch gerade verzahnt . Sieht man am Ritzel .
                  Und es ist weisser Abrieb . Aber ich finde das zuviel .
                  Das Zahnradspiel nicht nur an einer Stelle prüfen . Ich drehe immer den Motor eine Umdrehung und prüfe . Eine Markierung am HZR hilft . Ich stelle das Spiel immer so ein , dass das Spiel an der engsten Stelle gerade noch so zu spüren ist .
                  Oft haben die Zahnräder eine Unwucht , deshalb musst du komplett einmal rum . Das dauert zwar , aber dann ist es richtig eingestellt .
                  Ich habe Schrägverzahnung und null Abrieb . Würde ich dir auch empfehlen , macht den 7HV im Betriebsgeräusch sehr angenehm .
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 559
                    • pitsch
                    #204
                    ich hatte keinen Abrieb weder am Geraden noch am Schrägen, wie schaut denn das HZR aus.(Original-Ritzel?) wo knirscht der Riemen hinten oder vorne?
                    gruss pitsch
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      • 25.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      #205
                      Dass es gerade ist habe ich nicht gesehen. Dafür war das auf dem Telefon zu klein und unscharf angezeigt. Wie Homer es beschreibt ist es perfekt.
                      • Schmidmi
                        • 25.02.2012
                        • 409
                        • Bingen am Rhein
                        #206
                        Hey,
                        Wenn der Riemen knirscht kannst du mal die Rollen in denen der Riemen läuft vom Gummiabrieb befreien. Damit habe ich die Knirschgeräusche wegbekommen.
                        @zoul: Weißer Abrieb kann nur vom geradeverzahnten Hauptzahnrad kommen da es die Schrägverzahnten nur in Schwarz gibt
                        Michael
                        MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          • 25.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          #207
                          Ja, wer lesen kann.... Hast ja recht. Aber ihr habt das schon im Griff. Das läuft.
                          • Zoul
                            Compass / MTTEC
                            • 25.02.2012
                            • 1057
                            • Herford
                            #208
                            Aber einen hab ich noch: Silikon spray auf dem Riemen. Dadurch läuft er leichter und leiser.
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #209
                              der Riemen knirscht vorne.
                              Es ist das orginale Ritzel.
                              Hier ein Bild vom HZR
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #210
                                Hi Nero,
                                Das weisse Zahnrad braucht ca.6 -10 Flüge um einzulaufen.
                                Das was ich so sehe ist der Eingriff etwas zuviel.
                                Wie Homer schrieb ist es richtig.
                                Gruss Mike
