7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
gde2011
AW: 7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
Compass SZ4926 Beitrag 19 und 20 ffZitat von Ben86 Beitrag anzeigen
gde2011
Habe gerade die 115er von Compass probiert. Das dürfte zuviel sein. Muss mit der Empfindlichkeit bei 1950rpm auf unter 40 in der DX8 damit er in Rechtskurven nicht wimmert.
@Uli: wie weit musstest du da herunter, bei den KBDD habe ich etwa deine Werte.
Werde noch die 110er SAB testen, aber komischerweise sieht es so aus als wären die 104 Plastikteile von KBDD der beste Kompromiss an diesem Heli.
Christian
hey um was gehts hier eigentlich ? Protos, Goblin, Motoren, Heckrotorblätter ?
ich hab jetzt die letzten 2 Seiten gelesen und außer dem Beitrag Jürg (immerhin) nur quatsch gelesen der nix mit dem upgrade nix am hut hat.
Zuletzt geändert von Steppo; 12.10.2012, 20:10.
gde2011
So schlimm sehe ich das nicht. Der eine oder andere Gedanke kann wohl ausgesprochen werden.Zitat von Steppo Beitrag anzeigenhey um was gehts hier eigentlich ? Protos, Goblin, Motoren, Heckrotorblätter ?
Und Heckrotorblätter haben sicher nichts mit Upgrade zu tun. Du fliegst dein Hck ohne Blätter, oder
Christian
selbst wenn ich mein heck ohne blätter fliegen würde, würde es scheinbar immernoch besser funktionieren als deinsZitat von gde2011 Beitrag anzeigenUnd Heckrotorblätter haben sicher nichts mit Upgrade zu tun. Du fliegst dein Hck ohne Blätter, oder
Christian
gde2011
Das liegt dann aber nicht am Heck des 7HV sondern an dirZitat von Steppo Beitrag anzeigenselbst wenn ich mein heck ohne blätter fliegen würde, würde es scheinbar immernoch besser funktionieren als deins
Christian
Hallo Leute,
kennt jemand vielleicht noch einen, vorzugsweise europäischen shop, der die upgrades (speziell das heckupgrade) auf lager hat?
Danke und schönen Gruß, Jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
7HV Heckupgrade-Set auf 6 mm Heckrotorwelle | Compass 7HV | Tuning | CompassZitat von helijonas Beitrag anzeigenHallo Leute,
gde2011
Gibt es eigentlich für das neue Heck andere Einstellwerte (Endanschläge) je Rotorblatt?
Finde nur Partlist etc, keine extra Anleitung für Ultimate!
Christian
So wie ich das verstanden habe, kann man wie bei andren Helis jetzt durch die kürzere Welle volle Anschläge einstellen, ohne dass man einen Strömungsabriss bekommt.
Gruß Jonas-Auf die Dower hilft nur Pauer!
gde2011
Danke wenn stimmt
Mttec hat beim Ultimate noch die "alte" pdf-Anleitung und da ist noch die Tabelle für die Heckendanschläge der verschiedenen Blätter drinnen.
Deshalb meine Frage.
Christian
Baldi
Die würde ich mal so lassen wenn du vorher zufrieden warst mit der Heckleistung. An den Endanschlägen ändert sich ja nichts!
VG
Baldi
