7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 561
    • pitsch
    #211
    AW: 7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
    Zitat von Schmidmi Beitrag anzeigen
    Kannst du bitte mal ein Bild machen in welche Richtung es nun montiert ist?
    hoi michael
    werde ein bild machen von beiden versionen.
    denn ich montiere es wieder um, so wie es geliefert wurde, denn, die mitte und endpunkte stimmen sonst nicht, aber es ist mir nicht geheuer wenn die anlenkhebel nachlaufend sind
    gruss pitsch
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 561
      • pitsch
      #212
      bild 1 wie es geliefert wurde- die anlenkwinkel stimmen aber die anlenkung ist nachlaufend,
      bild 2 der versuch es umzukehren, die winkel stimmen nicht mehr, aber die anlenkhebel wären in laufrichtung-spielt vermutlich keine rolle- die kugeln sind ja nicht symmetrisch an den blatthaltern darum ergibt es andere wege
      gruss pitsch
      • Schmidmi
        • 25.02.2012
        • 409
        • Bingen am Rhein
        #213
        Hallo Pitsch,
        Ich danke dir. So wie auf Bild 2 ist es bei mir. Ich hatte schon die Vermutung das deshalb das Heck so schwergängig ist. Man sieht ja schon mit bloßem Auge das es nicht gerade ist. Ich werde das nächste Woche mal ändern und dann berichten.
        Ergänzung: So wurde es aber schon von Compass geliefert
        Michael
        MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
        • digi-foto
          digi-foto
          #214
          Das hat mich bei meinem "kleinen" Atom 500 auch schon etwas verwirrt, da hier das Heck auch anders herum angesteuert in der Anleitung gezeichnet ist (nachlaufend) als es montiert war (vorlaufend).
          Hab es aber so gelassen wie es montiert war, also vorlaufend angesteuert und entgegen der Anleitung, da es wegen der aussermittig angebrachten Kugelköpfe auch unterschiedlich große Ausschläge in beide Steuerrichtungen gibt.
          Und so wie es jetzt ist hab ich den größeren Weg (Ausschlag) gegen das Drehmoment des HR, nacheilend währ das genau anders rum und ich hätte mit dem Drehmoment den grösseren Steuerweg zur Verfügung, was mir ja nicht logisch erscheint..
          Grüsse
          Kurt
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3045
            • Jonas
            • Berlin
            #215
            findet ihr eigentlich auch, dass das heck etwas anders klingt?
            finde man hört es jetzt deutlicher raus beim fliegen...an der übersetzung wurde doch nix geändert oder?
            gruß jonas.
            Auf die Dower hilft nur Pauer!
            2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
            • gde2011
              gde2011
              #216
              Dreht dein Heck cw oder ccw?
              Wenn ccw, dann steht mein Pitchwinkel seit 150 Flügen exakt mit anderen Vorzeichen als deines
              Mein Blatthalter in Flugrichtung hinten "kippt" nach aussen weg. Deines nach innen!
              Christian
              • Schmidmi
                • 25.02.2012
                • 409
                • Bingen am Rhein
                #217
                So, ich ahbe nun die Anlenkungen enmal umgedreht. Das Heck geht noch nicht so leichtgängig wie ich es von anderen Helis gewohnt bin. Jedoch stehn nun die Anlenkungen im Rcehtn Winkel zu den Blatthaltern.
                Ich werde das ganze so mal testen und wenn das Heck pendelt kann ich mich noch immer um die Leichtgängigkeit kümmern.
                Danke für die Tips und Bilder.
                Michael
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 561
                  • pitsch
                  #218
                  hallozusammen
                  ich habe von mttec folgende nachricht und bild erhalten
                  danke für den Hinweis mit dem Forum. Tatsächlich wurde hier schon ein Statement von
                  einem unserer Fieldreps dazu gemacht.
                  Das Heck wird vorlaufend angelenkt (so wie es das alte auch war).
                  Die Teilezeichnung von Compass ist falsch und teilweise wurde die erste Charge auch
                  verkehrt montiert geliefert (die Gelenke sind zu drehen).
                  Spätere Heckrotoren sind richtig montiert. Im übrigen hat das Ganze auch keine
                  merklichen Auswirkung wenn es falsch montiert und geflogen wird.
                  Im Anhang ist ein Bild des Heckrotors wie er sein sollte. Die Limits in der
                  Anleitung des 7HVs gelten beim Heckupgrade nicht mehr.
                  Für 115mm CFK Blätter sollte man zum Kugellager 2mm Abstand lassen und zur Nabe 3mm.
                  Bei Verwendung von 105mm CFK Blättern oder 104mm KBDD
                  sollte man auf 1mm zum Lager und 2mm zur Nabe gehen.
                  Gerne können Sie diese Informationen mit Bild auch im Forum posten.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Sebastian Zajonz
                  MTTEC Außenbüro Bretzfeld
                  Teammanagement, Veranstaltungsmanagement, technischer Support
                  Tel: +49 3329 614282
                  Fax : +49 3329 613281
                  Email: customer.service@mttec.de
                  Firma:
                  MTTEC Handels GmbH
                  Luisenstraße 56
                  D-14532 Stahnsdorf
                  Ust.-ID-Nr. DE271654636
                  Steuer Nr. 046/114/05567
                  eingetragen beim Handelsregister Amtsgericht Potsdam HRB 23235 P
                  Ort der Handelsniederlassung: Stahnsdorf
                  gruss pitsch
                  • florenz1
                    • 23.01.2010
                    • 157
                    • Jürg
                    • Wildflieger / CH
                    #219
                    Hallo Leute
                    Hier noch mal eine Grafik wie das Heck richtig montiert wird. Ist aus dem Helifreak Forum
                    Gruss Jürg
                    450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                    550E GR-18 Pyro 600-12
                    7HV GR-18 Scorpion 4525
                    • florenz1
                      • 23.01.2010
                      • 157
                      • Jürg
                      • Wildflieger / CH
                      #220
                      Zitat von florenz1 Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute
                      Gruss Jürg
                      Da war einer schneller
                      • Schmidmi
                        • 25.02.2012
                        • 409
                        • Bingen am Rhein
                        #221
                        Suuuupppeerr, Vielen dank. So habe ich es JETZT montiert. Also war es bei mir auch ab Werk falsch
                        Danke Euch für die Infos.
                        • gde2011
                          gde2011
                          #222
                          Danke MTTEC, geht doch.
                          Aber irgendwie ist die "falsch" Auslieferung in meinem Kopf nicht so bedenkenlos kompatibel
                          Christian
                          • BEKÃ?
                            BEKÃ?
                            #223
                            hallozusammen
                            Sebastian Zajonz
                            Firma:
                            MTTEC Handels GmbH
                            Luisenstraße 56
                            D-14532 Stahnsdorf
                            Hallo Sebastian und die Teampiloten,
                            Ich habe auch auf das Heckupgrade und Schrägverzahnung umgebaut. Abstand Schiebehülse 1mm zum Lager bei 104mm Heckblätter und in die andere Richtung?
                            Auch kann man die Hecknabe auf der Heckwelle in einem gewissen Bereich befestigen, da jetzt eine Fläche und keine Bohrung zum befestigen der Hecknabe ist. Ist Nabe bündig mit Herotorwellenende richtig?
                            • Uli4G3
                              MTTEC/Compass Fieldrep
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #224
                              Hi!
                              Stand in der Erklärung mit drin:
                              Ich habe meine Nabe so montiert:
                              minimal, aber wirklich nur minimal Schraubensicherungslack auf die Heckwelle.
                              Madenschraube mit Sicherungslack in die Nabe und leicht angezogen das ich die Nabe in dem Bereich der Bohrung gerade noch hin- und herschieben konnte.
                              Und dann ungefähr ausgemittelt das die Schraube mittig sitzt!
                              Hoffe das Dir diese Erklärung wenigstens etwas helfen konnte !
                              GRuß, Uli
                              Compass Warp 360 Brain
                              Compass 6HV Nightfly
                              Compass 7HV
                              • Uli4G3
                                Teampilot
                                • 19.06.2009
                                • 1116
                                • Ulrich
                                • Bielefeld, NRW
                                #225
                                Ich hab gerad schnell nachgesehen, die Nabe ist genau bündig mit der Heckwelle bei mir....
                                GRuß, Uli
                                Compass 7HV
