7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
  • BEKÃ?
    BEKÃ?
    #226
    AW: 7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
    Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
    Hi!
    Stand in der Erklärung mit drin:
    Bei Verwendung von 105mm CFK Blättern oder 104mm KBDD
    sollte man auf 1mm zum Lager und 2mm zur Nabe gehen.
    Ich habe meine Nabe so montiert:
    minimal, aber wirklich nur minimal Schraubensicherungslack auf die Heckwelle.
    Madenschraube mit Sicherungslack in die Nabe und leicht angezogen das ich die Nabe in dem Bereich der Bohrung gerade noch hin- und herschieben konnte.
    Und dann ungefähr ausgemittelt das die Schraube mittig sitzt!
    Hoffe das Dir diese Erklärung wenigstens etwas helfen konnte !
    GRuß, Uli
    Hallo Uli,
    Danke.
    Ich wollte eigentlich den ganzen Heckweg wissen, links 1mm und rechts?
    Irgengwie macht der neue Hebel mehr Weg oder täusche ich mich. ich habe jetzt 1mm links und 14mm Schiebehülse nach rechts eingestellt. 15mm sind es noch bis zum Anschlag. Die Ausschläge der Heckblätter sind schon so sehr groß.
    Montageanleitung mit Textergänzung gehört z.B. bei HIROBO immer dazu. Es ist nichtmal die Explosionszeichnung dem Upgradebeutel beigefügt.
    • BEKÃ?
      BEKÃ?
      #227
      Korrektur:
      16mm bis zum Anschlag
      • Fanti 98
        Fanti 98
        #228
        Ich hab jetzt auch mein neues Heck und baue es gerade zusammen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es ein großes achsiales Spiel von 2mm hat. Bin mir nicht sicher ob das so gehört oder ich irgendwas flasch gemacht habe.
        Bitte um Antwort.
        Gruß Henri
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 559
          • pitsch
          #229
          hallo Henri
          meinst Du an den Blatthaltern, wenn es auf beiden seiten gleich ist, dann ist es normal (bei mir auch so) die Fliehkraft zieht die blatthalter auseinander.
          bei der hr-welle sollte es kein spiel haben, da musst du mit scheiben ausgleichen
          gruss pitsch
          • Fanti 98
            Fanti 98
            #230
            Ok vielen dank. Es ist auf beiden Seiten gleich aber nur am heckrotor. Ich wollte lieber mal nachfragen bevor er sich in der Luft deswegen sprengt.
