Warp 360 Heckpendeln
AW: Warp 360 Heckpendeln
Ok, ich hab grade mal was anderes ausprobiert, sorry linken98, es lag doch nicht an der Heckwelle, sondern weiterhin an den Kugelköpfen. Die Sache ist die, es ist so, dass der eine Kugelkopf beim ziehen der Blatthalter auf die Kugel gedrückt, der andere quasi "abgezogen" wird. Jetzt konnte ich das Problem durch Unterlegen einer kleinen Unterlegscheibe unter die Kugel eliminieren, es läuft jetzt auch auf Zug problemlos. Das ist jetzt natürlich keine endgültige Lösung, aber ich werd mal ein paar kleine Testhüpferchen machen um zu sehen ob das was gebracht hat. Sollte das teil jetzt jedoch wie wild vibrieren, wasbich bezweifle, da zwarbeine Unwucht da ist, diese jedoch Nahezu in der Mitte ist, werdebich den Versuch natürlich abbrechen.
ThomasGaui X5 Lite FES
Zitat von THM Beitrag anzeigenOk, ich hab grade mal was anderes ausprobiert, sorry linken98, es lag doch nicht an der Heckwelle, sondern weiterhin an den Kugelköpfen. Die Sache ist die, es ist so, dass der eine Kugelkopf beim ziehen der Blatthalter auf die Kugel gedrückt, der andere quasi "abgezogen" wird. Jetzt konnte ich das Problem durch Unterlegen einer kleinen Unterlegscheibe unter die Kugel eliminieren, es läuft jetzt auch auf Zug problemlos. Das ist jetzt natürlich keine endgültige Lösung, aber ich werd mal ein paar kleine Testhüpferchen machen um zu sehen ob das was gebracht hat. Sollte das teil jetzt jedoch wie wild vibrieren, wasbich bezweifle, da zwarbeine Unwucht da ist, diese jedoch Nahezu in der Mitte ist, werdebich den Versuch natürlich abbrechen.
Thomas
kein ding, nun hast es ja gefunden
Problem gelöst
Jetzt ist es nur noch: Boah, hat das Ding Power
Ich werd das Heck jetzt auch erstmal so lassen, mir sind keine Vibs aufgefallen, und es funzt jetzt in allen Drehzahlbereichen einwandfrei. Danke linken98, du hast mich auf die richtige Spur geführt
GerneZitat von THM Beitrag anzeigenProblem gelöst
Thomas
Viel Spaß mit dem Teil
Baldi
Quintessenz, es lag doch an der Schwergängigkeit.....! Ist nicht böse gemeint sondern soll nur dazu animieren noch genauer zu schauen und zu suchen wo es denn nun wirklich schwergängig ist
Ich hab da auch schon Heckwellen partiell mit 600er Wasserschleifpapier bearbeitet und danach wieder aufpoliert! Dry Fluid hilft bei solchen Problemen übrigens sehr sehr gut.....
Mich ärgert das lästige nacharbeiten auch, glaubt mir! Aber ein mal selber richtig passend gemacht ist das für die Ewigkeit, da lutscht halt nix aus
Baldi
Ja schon, aber die Pfannen lassen sich so, wie sie "normal" stehen würden, gar nicht aufreiben. Die stehen einfach enorm unter Spannung beim Ziehen an den Blatthaltern, im Normalzustand sind die super, super leichtgängig. Keine Ahnung wie das gedacht ist, aber es funzt so wie gedacht nicht, zumindest ist es glaube ich nicht so gedacht, dass man auf einer Seite eine Unterlegscheibe unter den Kugelkopf legen muss.
Hiiiier die Bilderuploadfromtaptalk1397807404896.jpguploadfromtaptalk1397807415630.jpg
Bild 1 ist von der Seite mit Unterlegscheibe, 2 ist ohne.
Das ist schon ein wenig merkwürdig da ich einige Warp Piloten kenne die problemlos ohne diese Scheiben fliegen. Aus der Ferne ist das aber schwer zu beurteilen. Wenn du mal in Bochum bist würde ich aber gern einen Blick darauf werfen. 4 Augen sehen manchmal mehr als 2.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Hallo,Zitat von THM Beitrag anzeigenHiiiier die Bilder[ATTACH]192064[/ATTACH][ATTACH]192065[/ATTACH]
Thomas
hatte das gleiche Problem, habs nur etwas anders gelöst und gerade im Erfahrungsthread gepostet.
Jürgen
