6HV Ultimate - wie wird Heckanlenkung leichtgängig?
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    Tag zusammen,
    bin gerade am Aufbau vom 6HV Ultimate - und ich hab schon einiges gelesen, dass es durchaus tricky sein kann, die gesamte Heckanlenkung wirklich leichtgängig zu bekommen. Mittlerweile weiss ich was damit alles gemeint ist
    Die ganzen Kugelkopfpfannen habe ich mittlerweile leichtgängig, aber mit den beiden Stiften, die die beiden Kugelkopfpfannen auf der Heckschiebehülse befestigen habe ich meine liebe Not: Sobald die beiden Stifte "mittig" eingedrückt sind, lassen sich die beiden Kugelkopfpfannen nur äußerst schwer bewegen (bzw. drehen) - und das merkt man sofort in der gesamten Heckanlenkung, die sich dann nur mehr schwer bewegen lässt (vor allem im Bereich der Endausschläge vom Heckrotor).
    Meine Frage:
    Wie bekommt man diese beiden Teile leichtgängig ohne dass die beiden Stifte dann Gefahr laufen, durch die Fliehkraft rausgedrückt zu werden (wenn es eben zu leichtgängig wird)?
    Ich häng noch einen Screenshot an damit man genau sehen kann, was ich meine...
    Danke für eure Tipps!
    vg,
    Tom.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: 6HV Ultimate - wie wird Heckanlenkung leichtgängig?
    Genau das Problem Hatte ich an meinem 7hv gerade auch. Ich habe das Aluzentralstück Bereich der Aufnahme für die hebel poliert und somit ein minimales Stück Material abgetragen. Schon lief es einwandfrei. Allerdings ist es nicht so, dass sie durch die Schwerkraft jetzt frei baumeln würden. Sie laufen eben leichtgängig, was dabei aberauch aausreicht, da sie ihre Position im Betrieb eh fast nicht ändern.
    Edit: das wichtigse vergessen. Beim zusammenbau darauf achten, dass sich der Hebel, sobald der Stift die untere lasche erreicht, nicht im Richtung Alu nach innen zieht. Hier habe ich beim zusammenbau eine klinge vom teppichmesser untergelegt. Nur im Moment in dem der Stift die lasche gerade zieht. Ich hoffe man versteht was ich meine.
    Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2014, 07:30.
    • Fuxxi2003
      • 14.01.2013
      • 438
      • Kay
      Post # 28
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        Noch ne frage:
        Womit poliert ihr eigentlich die teile? Zb die heckrotorwelle die beiden bolzen sowie die innenseite der beiden aluteile (in die dann der bolzen geschoben wird)?
        Vg
        Tom
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Also ich musste noch keine Welle polieren, es kann vorkommen das im Bereich der Nabe etwas mehr ist,da kommt die Pitchhülse aber nie hin ;-)
          Zum Pitchslider :
          Die Gabeln laufen sich ein, wer es aber genau machen will, der entgratet den engen Radius innen an dem Arm.
          Dann steckt man wie gewohnt den Stift durch und schiebt danach vorsichtig eine Cuterklinge zwischen plaste und Alu.
          Gruss Mike
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            *Duck* Davon steht aber NICHTS Im Manual.
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Zum Pitchslider :
              Gruss Mike
              genau!
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Ich weiß
                Normal sollte es aber reichen wenn man aufreibt.
                Ich hatte noch nie ein pendelndes Heck,weil es zu schwer ging.
                Edit.
                Bitte kontrolliert auch die Pfannen vom Heckgestänge.
                Gruss Mike
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  war bei mir genauso. hab erst alle Pfannen aufgerieben und mich dann gewundert dass es nicht besser war. die Hebelchen klemmen gern, man kann sie nach Montage mit nem cuttter etwas auseinander drücken. am ende kannst aber nicht allzu viel machen, ich habs dann gelassen und nun hat sichs einiger maßen eingelaufen.
                    • 4929
                    Generell würde ich die Heckrotorwelle und auch die Nabe nicht polieren bzw. schleifen . Das hat sich bei mir nur alles verschlechtert . Zwangsweise habe ich jetzt eine neue Welle und Nabe und alles flutscht tadellos . Die Kugelpfannen ist ein anderer Schuh . Ich bin der Meinung , das man die Oberflächenbeschaffenheit der Welle und der Nabe nach dem Bearbeiten so glatt nicht mehr hinbekommt . Und auch die Blatthalter müssen sauber flutschen .
                    • Lammlord
                      Lammlord
                      ich habe einfach 10 min. schnell auf und ab gewackelt mit den Ohren bis die geschmeidig auf dem Stift liefen. Praktisch selbst eingelaufen :-)
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        zum Thema Heck, ich hab die Heckwellen Lager gewechselt und neue eingepresst und verklebt. nun Bau ich das ganze zusammen und merke dass es mir die Lager beim zusammen schrauben der beiden Hälften wieder auseinander drückt weil sie bereits am Riemenrad anstehen. D. H. der Bund der Lager ist nicht mehr bündig mit den Gehäuse Hälften. kennt das wer bzw kann was dazu sagen?
                        • Uli4G3
                          MTTEC/Compass Fieldrep
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          Hast Du die Lager mit dem Flansch nach innen montiert und nicht anders rum?
                          Hast Du U-Scheiben oder Distanzringe zwischen Riemenrad und Seitenteil?
                          Gruss, Uli
                          Compass Warp 360 Brain
                          Compass 6HV Nightfly
                          Compass 7HV
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            mit dem Flansch nach aussen! hab das so auch der Anleitung entnommen? ich hab keine u Scheiben oder Distanzringe verbaut!
                            • Uli4G3
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              Flansch nach aussen ist falsch. Der Flansch gehört nach Innen.
                              Zuletzt geändert von Uli4G3; 04.09.2014, 08:42.
                              Compass 7HV
