Chronos 700 - Setup-Fragen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    #31
    AW: Chronos 700 - Setup-Fragen
    ...noch eine Frage: Wenn ich eine 10/6er Welle am Pyro 750 fliege für das gegenlager - wie lang muss die freie Wellenlänge sein?
    Vielen Dank :-)
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2335
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #32
      34mm wären optimal
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #33
        ich bin auch am überlegen mit den Chronos zu holen.
        Möchte folgende Teile weiter verwenden:
        - Regler Castle Creations Phoenix Ice 2 120 HV
        - 2s Lipo für Empfänger
        - TS Align BL 700H
        - Heck: Align BL 750H
        - Microbeast
        - Motor aus Baukasten
        Das funzt doch?
          • 5129
          Sollte gehen , warum auch nicht .
          Muss ja nicht immer die Highend-Ausführung sein .
          Nur beim Regler hätte ich etwas Bedenken .
          Wenn du aber mit dem schon Erfahrung gesammelt hast und er funktioniert , dann okay .
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2260
            • Chiemgau
            #35
            Doch. Bin zwei jahre mit rex 700 geflogen
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1617
              • Dirk
              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
              #36
              Hm Rico was sollte mit dem CC Regler nicht funktionieren. Oder meinst du wegen dem Mehrgewicht des chronos zu anderen 700 ern?
              Ich hätte bei dem Regler keine Sorgen
              Ich vermute mal das Thomas nicht so der 3 D Rocker ist.
              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2260
                • Chiemgau
                #37
                Da vermutest du richtig
                  • 5129
                  Das Mehrgewicht nicht mal unbedingt , sondern eher der hinter den Knüppeln .
                  Ich bin zwar auch nicht so der 3D-Rocker , doch die Knüppel gehen doch schonmal in die Ecken . Das sehe ich dann auch teilweise an den Logs .
                  Wohl aber eher schlechtes Pitchmanagement als harter 3D-Pilot .
                  Und wenn er schon zwei Jahre im Rex funktioniert hat , macht er das mit Sicherheit auch im Chronos .
                  Auf jeden Fall haste 'nen feinen Heli gekauft .
                  Hatte ich zwar schonmal erwähnt , aber ich liebe den Chronos . . .
                  Einfach der pefekte Heli .
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1617
                    • Dirk
                    #39
                    ßh Thomas, schon den Chronos bestellt
                    Da bin ich ja mal gespannt wie er Dir gefällt
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #40
                      Möchte mir auch den Chronos (Motor / Rotorblätter Combo) bestellen, muss aber noch warten. Es fehlt noch das neue Vstabi mit Rettung und als Regler möchte ich den neuen Hobbywing 160er verbauen.
                      Servos kommen an die TS BLS175HV und ans Heck das BLS 256HV (die hab ich schon da). 50F Greencaps mit R-Platine kommen auch noch rein. Bei den Akkus dachte ich an die SLS 12s 5000er 30C als Splitpack. Telemetrie der Sensor von Mikado.
                      Bei den nur positiven Kommentaren zum Chronos kommt man ja fast nicht drum rum.
                        • 5129
                        Gute Wahl .
                        Und gutes Setup .
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #42
                          Der 700er Rex ist ohne Akku fast identisch zum 7HV Ultimate vom Gewicht her.
                          Bau den 120er ein und hab Spaß.
                          Gruss Mike
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            #43
                            Ich hab ne kurze Frage bezüglich der Servoarme. Für die TS soll ja lt. Bedienungsanleitung der Abstand 15mm und fürs Heck 15 - 17mm betragen. Kann ich da die Servohebel von Mikado (müssten diese von Gabriel sein) benutzen? Erste Loch wär 14mm, 2. 17mm und 3. 20mm.
                            Danke und Gruß
                            Manni
                              • 5129
                              Ich würde mir die Servokreuze von MKS besorgen. Die haben genau 15mm. Ich würde das Mass auch genau einhalten, sonst stimmt möglicherweise die ganze Anlenkgeometrie nicht. Wäre sehr schade beim Chronos, weil genau das zeichnet ihn aus.
                              Beim Heck ist das nicht so wichtig. Je nach Servo kannst du da 15-17mm einbauen.
                              • Manni1983
                                • 18.07.2013
                                • 2611
                                #45
                                Danke Homer!
                                Sind das die Richtigen?
                                Servokreuze
