Chronos 700 - Setup-Fragen
  • Ralf 2
    • 10.04.2009
    • 402
    • Ralf
    #61
    AW: Chronos 700 - Setup-Fragen
    Wäre der Helijive für den Stockmotor ausreichen dimensioniert wenn 3D der bevorzugte Flugstil ist oder ist der Kosmik erforderlich?
    Gruß Ralf
    Flugort: bei Neumünster
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2335
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #62
      Bei Sebastià reicht er aus, ich flieg auch nur nen 120er Roxxy. Aber garantieren kann Dir niemand was
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #63
        Meint ihr die MKS Alu oder Kunststoffhebel?
          • 5127
          Kunststoff
          • Fr3kayz
            • 10.06.2013
            • 672
            • Joël
            #65
            Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
            ich bin auch am überlegen mit den Chronos zu holen.
            Möchte folgende Teile weiter verwenden:
            - Regler Castle Creations Phoenix Ice 2 120 HV
            - 2s Lipo für Empfänger
            - TS Align BL 700H
            - Heck: Align BL 750H
            - Microbeast
            - Motor aus Baukasten
            Das funzt doch?
            Alles tiptop bis auf die Motor-Regler Combo!
            Mir wurde aus einer seht guten Quelle gesagt, dass Compass Motoren nicht gut/nicht optimal mit Castle Regler funzen!
            Der Mann der mit das gesagt hat ist Profi und hat verschiedenste Setups ausprobiert.
            Ich kanns dir nur ans Herz legen, entweder den Motor oder Regler zu wechseln.
            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
            • rened
              • 14.09.2002
              • 316
              • Rene´
              • Illertissen
              #66
              Ich fliege eine CC 160 HV ( aktuelle Firmware ) mit dem Stock Motor.
              Und ich muss sagen,daß diese Combo extrem gut harmoniert.
              Das regelt genauso gut wie ein Jive einen Pyro.
              Und ich hab viele Heils mit verschiedenen Motoren und Reglern - bzw. FBL Governern.
              Auf jeden Fall würde ich es ausprobieren.
              E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                • 5127
                Ich habe den Kosmik auch nur, weil ich ihn gebraucht günstig bekommen habe.
                Weil er genug Reserven hat . . .
                Weil sein BEC 8 Volt liefert . . .
                Weil seine Regelung und sein Sanftanlauf einfach gigantisch ist . . .
                Und weil ich einen 14-Poler fliege.
                Der SZ4926 ist ein bärenstarker Motor, hat genug Drehmoment und hält sich auch mit dem Stromverbrauch zurück. Das sollte mit einem Jive 120HV prima funktionieren.
                • aspirin4u
                  aspirin4u
                  #68
                  Hallo Phil! Ich möcht in meinen 3 BLS 175HV und ein BLS 256HV verbauen. Könntest du bitte die Artikelnummer von den Servohörnern posten, oder einen Link? Danke!
                  Hallo Manni und @ alle anderen,
                  es handelt sich um die Teile Nr. O0002005 MKS Hebel. Sie sind auf jeden Fall über SE-Helistore zu beschaffen. Ein Beutel kostet 3,70 und enhält noch Gummidämpfer, Führungshülsen, halt eben alles sonstige was nicht benötigt wird davon werden 4 Beutel benötigt.
                  Nein, jetzt mal Scherz bei Seite, der Sitz der Futabas lassen sich besser mit den Dämpfern und den Führungshülsen exakt ausrichten. Außerdem halte ich nix davon die Servos ungedämpft zu montieren. Dazu wären mir selbst meine betagten BLS452 und 251 zu schade. Und die 175 und 256 haben ja fast den doppelten Wert.
                  Es werden dann noch die Carbon Deckplättchen unter den Schrauben benötigt und weil alles zusammen etwas mehr aufträgt, werden auch längere M2,5 Schrauben erforderlich.
                  Solche Schrauben kaufe ich ganz gerne bei Modellbau Hartmann.de
                  Gruß, Phil
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    #69
                    das mit dem Regler probiere ich einfach.
                    In der FB-Gruppe haben das auch ein paar und die sagen es funktioniert.
                    Ich hab übrigens grad den Chronos bestellt :-)
                    • aspirin4u
                      aspirin4u
                      #70
                      Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigen
                      Mir wurde aus einer seht guten Quelle gesagt, dass Compass Motoren nicht gut/nicht optimal mit Castle Regler funzen! Der Mann der mit das gesagt hat ist Profi und hat verschiedenste Setups ausprobiert. Gruss
                      Hi, das hier sind die technischen Daten von dem SZ4926: Compass SZ 4926 - V2 - 510KV - 12S Motor
                      Es handelt sich dabei um einen 0815 12NP10 Motor wie die meisten am Markt mit einer 7+7YY Wicklung in 1,4mm Drahtstärke. Was soll denn dem Regler nicht an diesem Motor schmecken? Die YY Verschaltung etwa? Oder die harmlosen 12-15 milli Ohm Innenwiderstand?
                      Scorpion baut überwiegend Motoren mit YY Wicklung......soll das bedeuten,daß man mit dem Castle Regler jetzt auch keine Scorpion Motoren mehr betreiben kann? Bei welcher Timing Einstellung ist denn Dein Profi Freund zu dem Schluß gekommen, daß die beiden nicht miteinander können? Was wurde zu heiß, der Motor oder der Regler?
                      Gruß, Phil
                      • Fr3kayz
                        • 10.06.2013
                        • 672
                        • Joël
                        #71
                        Gruß, Phil
                        Ich hab nicht gesagt, dass es gar nicht funktioniert Es harmonisiert nur nicht so gut. (Drehzahlregelung..)
                        Align Motoren gehen gut mit Castle, Scorpion auch!
                        Ich hab nen Xnova und Talon 120HV im G630, Erfahrungen fehlen dank dem Wetter noch..
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          #72
                          Guten Morgen,
                          in der Facebook-Gruppe haben sie geschrieben, dass es funktioniert (haben scheinbar welche in Betrieb, manche auch mit robby roxxy).
                          Mei Drehzahlschwankungen hatte ich mit dem 750mx und Castle auch (soweit ich das bemerkte). Aber so wie ich fliege ist das eher ein Nebenkriegsschauplatz. :-)
                          • aspirin4u
                            aspirin4u
                            #73
                            Guten Morgen, in der Facebook-Gruppe haben sie geschrieben, dass es funktioniert (haben scheinbar welche in Betrieb, manche auch mit robby roxxy). Bei Drehzahlschwankungen hatte ich mit dem 750mx und Castle auch (soweit ich das bemerkte). Aber so wie ich fliege ist das eher ein Nebenkriegsschauplatz. :-)
                            Moin Thomas, mach Dir kein Kopf. Die Castle Regler sind seit der zweiten Eiszeit ( ICE2 ) brauchbar gut und vielseitig anwendbar. Castle hat für viele Motoren empfohlene Einstellwerte für das Timing. Sollte der SZ4926 nicht dabei sein, dann fang mit einem empfohlenen Wert von einem baugleichen Motor an. Also z.B. Scorpion 5025 mit YY Wicklung. Sollten Motor oder Regler zu warm werden, dann muß entsprechend das Timing rauf oder runter gesetzt werden. Steht aber alles in der Anleitung vom Castle Regler. Gruß, Phil
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              #74
                              Hallo Phil,
                              wo findet man denn die Werte? Konnte sie nicht finden.
                              • aspirin4u
                                aspirin4u
                                #75
                                Hallo Phil,
                                Hi Thomas,
                                fang am besten einfach mal mit 18° Timing an. Wenn Motor oder Regler
                                zu warm werden, sag bescheid. 18° ist unter den Motoren Gurus eine
                                Standard Einstellung.
                                Gruß, Phil
