Chronos 700 - Setup-Fragen
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    #46
    AW: Chronos 700 - Setup-Fragen
    Hab die von SAB noch gefunden. 1. Loch 15mm und das 2. 18mm. Würde man sich halt das Abschneiden sparen.
    SAB Servoarme
      • 5153
      Wo stehen das ?
      Die MKS-Kreuze sind für die X8 Servos. Die passen nicht.
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        #48
        Bei denen mit JR Verzahnung stehts dabei:
        JR Servoarm Set (4 Stk) SAB HA051-S günstig von freakware - Lochabstände: (Innen) 15mm, (Mitte) 18mm, (Aussen) 21mm Verwendbar für folgende Servos:- JRLieferumfang- JR Servohebel x 4
          • 5153
          Na dann
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #50
            Welches Stabi nutzt du denn?
            Gruss Mike
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              #51
              Kommt ein Vstabi rein - das Neue dann mit Rettung.
              • patrik_mk2
                Oxy Teampilot
                • 08.03.2014
                • 174
                • Patrik
                #52
                Fliegst du die vbar control?
                Weil die rettung nur mit der vbar control und stabi 6.0 funkt.
                Lg
                Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #53
                  bei dieser Gelegenheit, welche Servohörner passen auf die Align-Servos?
                  Thomas
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    #54
                    Ja, fliege ich.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2260
                      • Chiemgau
                      #55
                      Weiß jemand was wegen der richtigen Alu-Servohörner für die Align Servos? Danke.
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2260
                        • Chiemgau
                        #56
                        bzw. Passt mks auch auf align/savöx?
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          #57
                          Welche servohoerner passen denn?
                            • 5153
                            Die MKS-Servohörner sollten auch auf die Align passen.
                            • aspirin4u
                              aspirin4u
                              #59
                              Die optimierte Anlenkgeometrie fordert exakte 15mm Hebelweg. Align Servos sind am Kranz kompatibel mit Futaba und MKS ebenso. Passt alles bestens. Ich kann die MKS Hebel nur wärmstens empfehlen, zumal es dort die fertige 15mm Bohrung gibt. Bei Servo Mitte findet sich dann einer von 4 Hebeln, welcher fast exakt waagerecht steht. Sämtliche Align Alu Servohörner haben keine 15mm Bohrung und es ist nur reiner Zufall wenn so ein Horn dann mal exakt waagerecht ist bei Servo Mitte.
                              Also, bitte auf jeden Fall die MKS Zubehör- Beutel bestellen. Damit erzielt ihr mechanisch das beste Ergebnis am Chronos. Ich hab bei mir auch nur Futaba BLS Servos drin und mit den MKS Hebeln geht das reibungslos. Lediglich die mitgelieferte Schraube ist popelig. Da nimmt man besser ein M3 X 6mm Zyllinderkopf mit innen 6-Kant.
                              Gruß, Phil
                              • Manni1983
                                • 18.07.2013
                                • 2611
                                #60
                                Hallo Phil!
                                Ich möcht in meinen 3 BLS 175HV und ein BLS 256HV verbauen. Könntest du bitte die Artikelnummer von den Servohörnern posten, oder einen Link?
                                Danke!
