EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • Franky13
    antwortet
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Vielleicht ist die Scheibe (Grün) bei der Kundenauslieferung schön verändert worden!?
    Du hast ja auch noch den einen Heckrohrhalter aus Kunststoff...
    Weißt Du über ßnderungen schon mehr?
    Einen Kommentar schreiben:
  • Fuxxi2003
    antwortet
    Auf meiner Haushaltswaage wiegt er ohne Akku, sonst flugfertig 2300gr. wie gesagt nicht geeicht. Zum Bau, genau genommen baut man zweimal einen Heckrotor, also wirklich nicht aufregend. Chassis dagegen ist beim ersten Mal etwas fummelig, kam mir jedenfalls so vor. Wichtig ist das die Senkschraubenköpfe vorne wirklich bündig sind, sonst bekommt man das Chassis nicht zusammen und die Scheibe vom Riemenspanner darf nicht zu groß sein........ Also einmal trocken zusammen Stecken bevor man verschraubt. Ein bisschen unglücklich bin ich mit der Haubenbefestigung vorne, die ist nach dem Aufsetzen verspannt und lässt sich manchmal schlecht lösen.
  • Franky13
    antwortet
    Was kannst Du noch vom Bau berichten?
    Hast Du weitere Tipp's?
    Zum Setup nochmal:
    Ich werde 6S 4200 und 4400 30C/60C verwenden!
    Mein Setup ist identisch mit deinem, nur hab ich den JivePro 80 in Planung.
    Wie ist Dein ges. Gewicht (inkl. Blätter und Haube) ohne Accu?
    Dann könnt ich mein Abfluggewicht errechnen.
    Dank Dir!
    Gruß Frank
  • Fuxxi2003
    antwortet
    Wenn ihr den eXo 500 baut habe ich einen Tipp für euch....... Die Servo Befestigungshalter mit Zahnstocher auf Postion halten........ Und Vorsicht beim Festziehen, die Dinger sind aus Kunststoff und lassen sich sehr schnell überdrehen..... Das gilt besonders bei den 4 Servoschrauben. Man kommt an die unteren Schrauben der Rollservos schlecht dran , wenn der Motor montiert ist.
    Und noch was für die Servohebelbefestigung eine Inbuss benutzen, wenn es geht, Kreuzschlitz bekommt ihr nicht mehr los wenn es eingebaut ist. (Hebel auf 90°stellen) Nur das Nickservo ist problemlos..........
  • Keven S
    antwortet
    Was das Fluggefühl angeht, finde ich ihn in vielen Punkten sogar einem 700er überlegen, macht halt weniger Krach im Flug und bei Wind verschwinden manche Vorteile wieder
    Es gibt halt einfach nichts nach, weder an der Mechanik noch am Kopf, man steuert quasi direkt den Rotorkreis und die Mechanik hängt wie angenagelt drunter ohne was anderes machen zu können, hätte ich n Modell im Sim was so gut ginge wär ich froh
  • Keven S
    antwortet
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ..wie wäre es richtung 7S oder 8S zu gehen? Kann der Rage Motor das ab oder macht das keinen Sinn?
    Der Motor kann das schon ab, mit 7s noch ok, aber bei 8s würd ich den Motor von Michael umwickeln lassen, da das Ritzel sonst einfach zu klein wird bzw. die Drehzahl zu hoch. Sinn macht eh eher 7s wenn man schon 14s Packs hat und diese dann splitten kann. 8s Akkus hat ja fast keiner rumliegen, wenn ich also eh komplett neue Akkus möchte und dazu mit der Spannung höher gehen will, dann würd ich eher auf 12s 2200er gehen. Den Rage kann man auch optimal dafür anpassen.
    Ich bin momentan mit den 4000er Quantums mit 40C unterwegs, fände das Gewicht der 4500er aber auch noch ok. Ich flieg allerdings auch kein low rpm und nur sehr selten softes 3D, das Mehrgewicht ist mir da nicht ganz so wichtig.
  • tc1975
    antwortet
    was haltet ihr von denen hier:
    SLS Quantum 4500mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
    zu schwer?
  • Der_Basti
    antwortet
    Ich stelle Ihn mir vor wie meinen ehemaligen Goblin 500 mit 520er Rapids. Ordentlich Punch auf Pitch / Zyklisch und drehfreudig.
  • Chris1987
    antwortet
    Mhhhm was soll man dazu sagen... Der Heli fliegt sich sehr Präzise und macht einfach nur Spaß!!!! Für einen 500er Heli ist er ja mit 515 Latten recht groß und genau so fliegt er sich auch... Die Lageerkennung ist auch sehr gut durch die knallige Farbe an der Haube und der Heckfinne.. Alles in allem sehr geiler Heli
  • Fuxxi2003
    antwortet
    Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigen
    Erzählt doch mal was über das Fluggefühl des Exo an sich. Ich weiß das ist sehr subjektiv. Aber würd mich trotzdem interessieren. Auch im Vergleich zu anderen Helis die ihr geflogen seit.
    Naja hängt ja auch viel am FBL und Servos.......... Also mit MKS und Vortex völlig unspektakulär, kein bisschen wackelig, sehr Spurneutral, sehr drehfreudig ohne Nervös auf der TS zu werden. Nun bin ich kein 3D ler aber Rückenschweben habe ich gleich nach dem 1. Akku gemacht, soll heißen habe mich gleich wohl gefühlt.........
  • Hannes1
    antwortet
  • Fuxxi2003
    antwortet
    Ich werde diese wohl im nächsten Jahr nehmen, Stef. hat diese extra für den eXo 500 (6S 4400) ins Angebot genommen und 45C sind wohl auch völlig ausreichend......
  • Chris1987
    antwortet
    Mein Setup:
    Rage SZ 4219
    Mks HV9760 auf der Taumelscheibe
    Mks HV9780 Heck
    Hifei King Kong 100A Lv
    Keto HV Bec
    Spartan Vortex Vx1e
    Hacker Eco X 20C 4500mAh
    Ich bin begeistert von diesem Setup.
    Bei den Akkus sind 4000 bis 4500mAh meiner Meinung nach optimal wenn man hohe Drehzahlen fliegen möchte. Am Anfang hatte ich 3000er im Einsatz aber mit 2.20 Minuten war die Flugzeit nicht gerade berauschend .
  • Der_Basti
    antwortet
    Ich denke die 65C sind eh ein bisschen too much
    Mein setup:
    Rage SZ4219
    Hobbywing 100Lv V3
    Vstabi Neo
    MKS Servo Set
    RT 515
  • carljonas
    antwortet
    Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
    Ach stimmt ja, aber ich war mir nicht sicher ob der 65C nicht mit 704gr etwas zu schwer wird. Dann lieber etwas weniger C?
    Also ich werde zunächst erstmal 3700 zippys mit 25c fliegen da diese schon vorhanden sind und ich erstmal vorhab smooth und gemütlich zu fliegen. Sollten die zu schwach sein werden es wohl 4000er 40c
