Der Gaui X3 Thread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #886
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Zitat von NoMaster Beitrag anzeigen
    Kannst Du das Zahnrad noch minimal hin- und her bewegen, während Du die Motorglocke festhältst ?
    nein sitzt komplett ohne Spiel.
    • Andreas Stolzenburg
      • 11.01.2012
      • 484
      • Albstadt, BW
      #887
      Das ist schlecht .
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #888
        gerade nochmal meine anderen Hubis kontrolliert.
        Bei jedem kann ich leicht "klickern" wenn ich so prüfe.
        Dann werd ich das gleich mal ordentlich einstellen und die Tage testen
        Vielen vielen dank für den Tipp!!
        • hubmod
          • 19.02.2013
          • 704
          • Sebastian
          • Berlin und Umland
          #889
          gehe gerade meinen X3 durch, nach vielen Flügen und einigen Crashes hat sich doch ganz schön spiel in den Anlenkungen und der Taumelscheibe eingeschlichen.
          Habe vor die Taumelscheibe und die Ball-links zu tauschen.
          Bei Align gibt es bei den Ball-links ja eine Innen und Aussenseite, ist das bei Gaui auch so ? Im Manual wird eigentlich nichts erwähnt !
          Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #890
            Schau mal nach, dass das motorritzel nicht zu stramm am Zahnrad sitzt. Frisst tierisch Leistung.
            Mal so ins blaue hinein.
            Hat was gebracht
            Am Rücken hat der X3 bei mir aber noch deutlich mehr Power als in Normallage.
            Hab am Platz mal schnell die Pitchwaage montiert: 12.8 pos, 12.2 negativ.
            Werd mal positiv gleich wie negativ machen um zu sehen obs das ist.
            Am Rücken hatte der soo Kraft, hat richtig Spaß gemacht!
            Hab den Timer nicht bemerkt und bin 4:20 geflogen im Rundflug mit paar flips und starken Pitchpumps.
            3.70V /Zelle
            lg
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3940
              Hallo an die "X3-Stretcher",
              soweit ich bei Helifreak mitbekommen habe, wird beim Stretchen auf 380er-Blätter das TT-Heckrohr und der T-Rex 500 Riemen verwendet. Hat das Heckrohr an der Klemmung noch genügend "Eingriff" für einen noch geringfügig längeren Riemen, so dass es noch etwas weiter herausgezogen werden kann? Ich habe hier noch entsprechende Riemen mit 550 Zähnen liegen, während der T-Rex-Riemen ja wohl 541 Zähne hat und demnach etwas kürzer ist.
              Grüße, Michael
              • Fast Heli Flyer
                • 08.02.2015
                • 501
                • Alexander
                • Bielefeld
                #892
                bei meinem Gaui dreht dass Heck immer weg ,wenn ich schnell Rückwärts fliege oder Flips und Rainbows in der niedrigen Drehzahl mache
                Mein Setup:
                Gaui X3 Mit Spinblades 350/Zeal 360
                Gaui Orginal Heckblätter
                KST DS 215MG HV Als Heckservo
                Hobbywing Regler mit Align 460mx
                FLB Microbeast
                Das ganze an 6S.
                Drehzahl ca. 2300 2500 und 3000 RPM.
                Heckempfindlichkeit ist 54% 52% und 48% an meiner DX6
                Ach ja und mein Heck ist sehr Leichtgängig.
                LG Alex
                Gaui X3
                Logo 600SX
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #893
                  Ja und? Für manche Dinge braucht es eben Drehzahl, das ist Physik. Du kannst die Leistung des Hecks noch mit grösseren Blättern steigern, das geht aber auch nicht unbegrenzt. Was auch noch hilft: Das Pitchmanagement besser abstimmen.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Pdolivo
                    • 17.04.2015
                    • 212
                    • Patrick
                    #894
                    Hi zusammen
                    Gerade by Helifreak gesehen:
                    Gaui X3 380 3blades testing pilot:Ryan Chiu - YouTube
                    Sieht cool aus und mit dem neuen Frame und Motor wohl leicht übermotorisiert ;-)
                    Patrick
                    • Kronos
                      • 13.07.2013
                      • 819
                      • Patrick
                      • Bezirk Leoben, Steiermark
                      #895
                      ImageUploadedByTapatalk1455783155.975750.jpgImageUploadedByTapatalk1455783174.950161.jpg
                      [emoji1]
                      Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #896
                        nice!
                        99 dollar für den kompletten Kopf, find ich okey
                        edit: ist ein 3 Blatt Heck immer notwendig bei nem 3 Blade Head?
                        Zuletzt geändert von Letsgo; 18.02.2016, 09:58.
                        • Kronos
                          • 13.07.2013
                          • 819
                          • Patrick
                          #897
                          Ich finds nicht soooo günstig, wenn man an die andren Teilekosten beim X3 denkt. Aber das Interesse ist da [emoji1]
                          • hubmod
                            • 19.02.2013
                            • 704
                            • Sebastian
                            • Berlin und Umland
                            #898
                            Hallo Alex,
                            ich hatte das gleiche Problem mit ähnlichem Setup,
                            ich habe jetzt längere Heckrotorblätter verbaut, hat sehr geholfen, bei dem Preis
                            auf jeden f'all einfach mal ausprobieren:
                            Heckrotorblatt T-Rex 450 2Stk | T-rex 450 DFC | Align T-rex | RC-Helikopter-Ersatzteile
                            Gutes Heckservo wie MKS 95i kann bestimmt auch nicht schaden.
                            Ansonsten macht der Gaui halt unglaublich Spass mit Riemenantrieb und Low Rpm, super leise und fliegt ziemlich stabil.
                            Mein Setup:
                            FLB Microbeast
                            Das ganze an 6S.
                            LG Alex
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #899
                              Mein Setup:
                              FLB Microbeast
                              Das ganze an 6S.
                              LG Alex
                              Ich habe zwar keinen X3, aber kann ein bisschen mit meinem Chase vergleichen. Laut Google haben die zwei relativ identische Heckübersetzung (4.73:1 & 4.69:1).
                              Google sagt auch, dass im Kit 62mm Heckblätter dabei sind. Beim Chase ebenfalls so.
                              Da ich ähnliche Drehzahlen fliege, kann ich gerne meine Erfahrung teilen. Auf meinem 360er Chase gingen 62mm Heckblätter noch gerade so bei den Drehzahlen.
                              Gestretcht auf 380er waren sie zu klein und ich musste auf 70mm Heckblätter gehen. Die vom Goblin 380! Die sind nicht nur länger, sondern auch tiefer. Damit hällt das Heck sehr gut!
                              Da es bei mir als 360er ziemlich an der Grenze war, könnte es bei dir vielleicht schon drüber sein! ich würde an deiner Stelle einfach mal größere Heckblätter probieren!
                              EDIT:
                              Wie dick ist denn hier die Wurzel? Finde dazu keine Angabe im netz...
                              Zuletzt geändert von freakystylez; 18.02.2016, 11:10.
                              • brachie
                                • 15.11.2012
                                • 548
                                • Alexander
                                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                                #900
                                Zitat von Kronos Beitrag anzeigen
                                [ATTACH]231842[/ATTACH][ATTACH]231843[/ATTACH]
                                [emoji1]
                                Oh mann, ich werd verrückt. X3 mit 3 Blatt. Direkt gekauft... hoffentlich bald in DE verfügbar
