Der Gaui X3 Thread
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #946
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    hol Dir lieber mal zwei Ritzel, ein 12er und ein 13er und probier aus,
    was Du brauchst. Welche Drehzahl strebst Du an?
    Wie soll Dein Setup aussehen? Der X3 ist bzgl. Servos recht unkritisch.
    Es müssen keine mks-Servos rein. Am Heck würd ich ein Midi-Servo
    nehmen. Also eine Nummer grösser als die TS-Servos. Als Regler
    bietet sich der 50A Hobbywing an.
    Setup wird folgendes,
    Yep 40a
    Ts servos tgy 306g
    Ar7200bx
    460mx 1800kv
    Ritzel 13
    Heckservo weiss ich noch nicht.
    Evtl kann man mir eins empfehlen.
    Welche Größe passt da?
    Hab die drehzahl noch nicht berechnet, will was zum cruisen und was zum ballern [emoji51]
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • animatic
      animatic
      #947
      Yep 40a
      Ts servos tgy 306g
      Ar7200bx
      460mx 1800kv
      Ritzel 13
      Dann aber HW50A oder 60A... Da taugt der gov wenigstens
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        #948
        @ kreids
        Hab in meinem x3 mit hk 2520 1880kv dazu das 12 und das 13ner ritzel.. das 13ner ist noch original verpackt.. obwohl ichs gerne krachen lasse,das 12er reicht mir völlig
        Gruess simon
        blade 130x @ spin 8000
        compass warp 360 / brain
        goblin 500 / brain
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #949
          Zu spät
          Ritzel ist schon unterwegs [emoji16]
          Aber 40a reichen doch oder nicht?
          Hab den ja noch hier liegen.
          • SaschaKo
            SaschaKo
            #950
            Zu spät
            40A?? Nö!
            Und YEP verbaut man schon zweimal net!
            Flieg in meinem X3 nen T+60 an nem Xonva 2618-1850....12er Ritzel...geht wie Sau.
            Heckservo kann ich das MKS DSi95 sehr empfehlen.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #951
              Der baut sich einen Spar-X3 auf und Du empfiehlst ihm ein 100,-- Euro Servo?
              @Kreis: Nimm ein Heckservo, das für die 500er-Klasse vorgesehen ist. Also
              etwa das Savöx SH-1357.
              Ob ein 40A-Regler reicht, hängt vom Flugstil ab - und vom Ritzel. Da wäre
              das 12er besser gewesen .....
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #952
                goblin 500 / brain
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #953
                  Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigen
                  Bin auf die flugzeiten am 13ner gespannt.. [emoji85][emoji86][emoji87]
                  Warum denn?
                  • eleven.ch
                    • 14.01.2012
                    • 678
                    • simon
                    • Bern
                    #954
                    goblin 500 / brain
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #955
                      Ahso
                      Ja ich werde so 60-70% regleröffnung fliegen.
                      Denke ich mal.
                      Was für ein flugstil darf man haben wenn man einen 40a esc nutzen möchte?
                      Ich flieg eher soft 3d eher flüssig mit rundflug.
                      Schnelles und hartes 3d kann ich nicht und möchte ich selbst nicht fliegen.
                      Aber schnell fliegen mag ich.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #956
                        das 12er Ritzel wäre wohl die bessere Wahl gewesen .....
                        Vermutlich wird Dein YEP-Regler im 6s-Betrieb funzen.
                        Torsten
                        • SaschaKo
                          SaschaKo
                          #957
                          Ein Spar-X3??
                          moment....Posting #935
                          Ich suche was das der Gaui gut geht.
                          Posting #946
                          ich les nix von Spar-X3....sorry.
                          Wenn ich das falsch interpretiert habe, dann ist das MKS natürlich oversized.
                          Gibt ja auch günstige Servos....sollt man sich dann aber gleich zwei, drei auf einmal kaufen, damit man nach 20Flügen wegen Spiel im Getriebe wechseln kann
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #958
                            YEP-Regler, Turnigy-Servos an der TS, 460mx, .....
                            Gibt ja auch günstige Servos....sollt man sich dann aber gleich zwei, drei auf einmal kaufen, damit man nach 20Flügen wegen Spiel im Getriebe wechseln kann :lol2
                            Gut dass das meine Heckservos nicht wissen. Die haben alle hunderte Flüge
                            drauf und nur eines ist von MKS ....
                            Die Ausfallquote bei mir von Savöx vs. MKS an der TS steht 2:1 für Savöx. Wobei ich
                            nur an einem Heli MKS-Servos habe und an allen anderen Savöx. Bei den beiden
                            ausgefallenen Savöx-Servos kennen ich übrigens die Ausfallursache, beim teuren
                            MKS nicht .....
                            Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 07.04.2016, 05:31.
                            Torsten
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #959
                              Sagt mal nutzt ihr den Starantrieb oder eher den Riemenantrieb?
                              Wie schaut es mit Vibration aus beim Starantrieb?
                              Stefan
                              • Fast Heli Flyer
                                • 08.02.2015
                                • 501
                                • Alexander
                                • Bielefeld
                                #960
                                Bei mir vibriert er relativ Stark.
                                Habe dass Gefühl dass meine Torque Tube nicht 1000% rund ist. Ich will aber beim nächsten Crash wo ich dass Rohr Schrotte ist auf Riemen umbauen oder Stretchen.
                                LG Alex
                                Gaui X3
                                Logo 600SX
