Der Gaui X3 Thread
  • animatic
    animatic
    #976
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Für die Edge 383 brauchst du das Strerchkit. Für die andren nicht.
    Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #977
      Ich meine an den Blatthalter.
      Stefan
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • animatic
        animatic
        #978
        Die passen problemlos. Bei den Aluhaltern brauchst du U Scheiben
        • saeimen
          • 24.02.2014
          • 145
          • simon
          • Schweiz
          #979
          Ich habs mittlerweile auch getan und mir den X3 geholt.
          Mechanik ist aufgebaut, Verkabelung praktisch abgeschlossen.
          Mein 3S Setup:
          - X3 Basic Kit
          - Riemenkit hab ich mir mal dazu geholt, liegt bereit nach Bedarf
          - Motor XTreme Spin 4400KV
          - Hauptblätter Zeal 325
          - Heckblätter Zeal 62
          - 3 x Hitec HS-5065MG an der TS
          - 1 x Align DS525M Digital Servo am Heck
          - FBL: AR7200BX
          - Regler: HobbyWing V3 50A
          (Viele Komponenten konnte ich aus meinem alten Blade 450X weiter verwenden.)
          Nun habe ich zwei Fragen:
          Ich habe gelesen, dass das Zusatzlager für die Blatthalter ein sinnvolles Upgrade sei. Daher habe ich mir diese auch gleich verbaut. Nun passen leider meine Zeal Blätter nicht mehr rein. Gibt es gute 325er, die mit Zusatzlager passen?
          Ich nehme das Lager jetzt erstmal wieder raus und kontrolliere das Spiel.
          Ist es schlimm, wenn die kurze Antenne des AR7200BX unter der Haube bleibt und das lange Ende entsprechend richtig positioniert wird? Oder kann das Probleme geben? Satelitten?
          Danke euch und Gruss
          Saeimen
          Gaui X3, Mikado Logo 500
          PZ T-28 Trojan, F4F Wildcat, Easyglider Pro
          DX6
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #980
            Spinblades passen
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 1100
              • Norbert
              • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
              #981
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #982
                Du willst den X3 aber nicht wirklich mit 325er Blätter fliegen?
                Ich fliege ab dieser Heligröße nur mit Rx + Sat. Hab in einem meiner X3
                auch den ar7200bx drin und daran noch nen Sat.
                Torsten
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #983
                  So für heute reicht es.
                  Wie habt ihr die Blatthalter zusammen gebaut?
                  Meine gehen viel zu schwer.
                  Könnt ihr mir hier einen Tip geben?
                  Stefan
                  • fabfour
                    • 30.09.2014
                    • 173
                    • Günther
                    • Nieder-Olm
                    #984
                    Hallo Stefan,
                    das war bei mir beim ersten Versuch auch so und bei einem Freund auch. Meine Vermutung:
                    Entweder die Reihenfolge stimmt nicht oder irgendwas ist verkeilt.
                    Bau es nochmal auseinander und neu zusammen.
                    Ein Tipp: Wenn du das Lager auf der Innenseite des Blatthaltes vorsichtig raushebelst kannst du die Lager auf der anderen Seite einfach rausschieben.
                    Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
                    • saeimen
                      • 24.02.2014
                      • 145
                      • simon
                      • Schweiz
                      #985
                      Doch, aber bedenke, ich fliege ein 3S Setup.
                      Danke für die Antworten.
                      DX6
                      • saeimen
                        • 24.02.2014
                        • 145
                        • simon
                        • Schweiz
                        #986
                        Versuch mal, wenn alles zusammen ist an jedem Blatthalter mit einem Imbus in die Blattaufnahme und einmal kräftig auseinanderziehen. Oftmals ist ein Lager noch nicht sauber eingerastet. Dann macht es kurz klack und das Ding ist drin.
                        Gruess Saeimen
                        DX6
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #987
                          Danke für die ganzen tipps.
                          Es war eine u scheibe zu wenig zwischen Blatthalter und Zentralstück.
                          Jetzt geht es super leicht.
                          Jetzt kann es weiter gehen.
                          War wohl zu spät gestern. [emoji13]
                          Stefan
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #988
                            Der Gaui X3 Thread
                            Mir ist beim probelauf dieser stift weg geflogen der wo das heckritzel hält.
                            Meint ihr ich kann es einfach mit sekundenkleber fest kleben?
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 1100
                              • Norbert
                              #989
                              Wieso ist denn der weg geflogen? War der nicht mit der Madenschraube gesichert? Nur kleben wird ohne den Stift nicht halten.
                              Mfg, Undangerous_3D
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #990
                                Schau mal, ob Du nicht einen Nagel mit passendem Durchmesser findest,
                                kürze den auf die richtige Länge und mach ihn rein. Madenschraube in
                                der Welle nicht vergessen!
                                Wundere mich aber auch, wie der Stift rausrutschen konnte.
                                Torsten
