Der Gaui X3 Thread
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    #916
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Wie wuchtet man 3 Blätter selbst? Ich habe keine Rotorblattwaage gefunden für 3 Blätter
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #917
      Hab ich auch noch nie gesehen. Du musst die paarweise wuchten. Ist ein wenig Fummelei.
      Du suchst zuerst das schwerere Paar und wuchtest dieses. Dann nimmst du eines von dem leichteren Paar und passt es an.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        #918
        Huhu [emoji1]
        Gaui zieht nun ebenfalls nach mit optischen Tuningteilen.
        Der Rahmen war ja schon bekannt
        • eleven.ch
          • 14.01.2012
          • 678
          • simon
          • Bern
          #919
          Hey, wünsche allen eine schöne eier-feier.. :-)
          Bin an eine x3mechanik gekommen und rüste sie auf den neuen rahmen um, um meine 1800er lipos fliegen zu können..
          Was würdet ihr im moment für einen motor empfehlen um es richtig krachen zu lassen?
          Gruess simon
          blade 130x @ spin 8000
          compass warp 360 / brain
          goblin 500 / brain
          • Fast Heli Flyer
            • 08.02.2015
            • 501
            • Alexander
            • Bielefeld
            #920
            Wenn du den neuen Rahmen hast kannst du doch 500 er Motoren fliegen oder?
            Die sollten genug Leistung haben
            Ansonsten der Xnova 1860kv.
            LG Alex
            Gaui X3
            Logo 600SX
            • eleven.ch
              • 14.01.2012
              • 678
              • simon
              • Bern
              #921
              Kann leider erst am dienstag shoppen gehen.. hmm, hätte da noch nen pyro 600-12 rumliegen..
              goblin 500 / brain
              • brachie
                • 15.11.2012
                • 548
                • Alexander
                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                #922
                Kann mir jemand schnell sagen, wie lang das Heckrohr vom X3 für die Riemenversion ist? Ich hab leider nur noch die Heckrohre für Starrantrieb und will diese kürzen.
                Danke schonmal für Eure schnelle Hilfe :-)
                Alexander
                • NoMaster
                  • 02.01.2014
                  • 155
                  • Kai
                  • Raum Peine
                  #923
                  Auf Gaui-Seite:
                  Tail Boom (for Belt version) x2
                  Specifications:
                  ß14.3 x ß15 x 400mm
                  Weight:39.8g
                  Edit: Starrantrieb sollten 425mm sein
                  [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
                  Funke: FrSky Taranis Plus
                  Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
                  • brachie
                    • 15.11.2012
                    • 548
                    • Alexander
                    #924
                    Wow, das war schnell! Vielen Dank, dann geh ich gleich nochmal raus zum Abdremeln
                    • NoMaster
                      • 02.01.2014
                      • 155
                      • Kai
                      • Raum Peine
                      #925
                      Wolltes ja ne schnelle Antwort
                      • brachie
                        • 15.11.2012
                        • 548
                        • Alexander
                        #926
                        Ja, weil ich meien X3 heute noch reparieren wollte. Hab ihn heue leider mit niedriger Drehzahl seitlich in den Acker versenkt aus niedriger Höhe. So viel ist mir teilweise bei Crashs mit mehr Drehzahl und Höhe noch nicht kaputt gegangen am X3, wie heute:
                        Riemen gerissen -> Heckrohr ist beim Crash abgerissen und lag daneben
                        Rotorblatt kaputt
                        Heckrohr völlig deformiert
                        HZR Zähne weg
                        Haube etwas lediert
                        BLW vorsichtshalber gewechselt
                        Heckabstützung kaputt...
                        Servohebel kaputt (hab die Breakaway Servohörner)
                        Heckanlenkungsstange weggeflogen (und nicht wiedergefunden)
                        Und dabei flog er gerade so gut auf 380 gestrecht.. jetzt baue ich erstmal wieder auf 360 zurück, mangels T-Rex 500 Riemen.
                        • NoMaster
                          • 02.01.2014
                          • 155
                          • Kai
                          • Raum Peine
                          #927
                          Oje ... das klingt doof und ärgerlich.
                          Aber auf 360 fliegt er ja auch (erstmal) nicht schlecht
                          • brachie
                            • 15.11.2012
                            • 548
                            • Alexander
                            #928
                            Grüßt Euch X3 Freunde,
                            bei der Reparatur meines X3 sind mir folgende Dinge aufgefallen und ich wollte daher mal fragen, ob das normal ist, oder ob ich was falsch mache:
                            1.) Das Riemenrad auf der Heckwelle zeigt deutliche Abnutzungsspuren. Ich habe die Stelle, an der man es erkennt, mal markiert im ersten Foto
                            2.) Auf dem Heckriemen ist überall ein silbriger Abrieb zu sehen. Ich denke mal von den Führungsrollen (siehe Foto 2).
                            Sind diese zwei Dinge normaler Verschleiss oder spanne ich den Riemen zu stark/schwach?
                            Beste Grüße,
                            Alexander
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                              #929
                              Servus zusammen,
                              Ich überlege mir einen X3 zu bauen.
                              Ist er noch empfehlenswert?
                              Was könnt ihr mir über das Flugverhalten sagen in low rpm und max power?
                              Soll mein neuer trainer werden. [emoji6]
                              Danke und Gruß
                              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                              • Kronos
                                • 13.07.2013
                                • 819
                                • Patrick
                                #930
                                @kreids nicht überlegen, kaufen! Ganz klar von meiner Seite aus. Auf 3500-3800RPM geht er sehr gut, auf 2600 fliegt er auch sehr fein und das Heck hält immer. Man kann ihn stylen mit 3Blatt und Vollverkleidung, oder einfach günstig belassen, crashen, und sehr günstig reparieren.
                                Daumen hoch zum X3, ganz klar! [emoji1303]
