NX7 Erfahrungen
  • Thomas-H
    • 27.12.2015
    • 131
    • Bornheim und im Raum Alzey;-)
    #46
    AW: NX7 Erfahrungen
    Warum ausgeschlachtet? Kommt was neues oder wird er nur neu aufgebaut?
    Vbar Control, SOXOS STRIKE7, SOXOS 550
    • Fr3kayz
      • 10.06.2013
      • 672
      • Joël
      #47
      AW: NX7 Erfahrungen
      Kommt was neues altes [emoji1]
      T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
      T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
      • Thomas-H
        • 27.12.2015
        • 131
        #48
        AW: NX7 Erfahrungen
        Servus!
        Wollte mal in die Runde fragen welche Blätter ihr auf eurem NX7 fliegt.
        Meine neuen 11 Flüge alten Spinblades matt red haben sich heute ohne Feindkontakt verabschiedet...
        Ein Heckblatt ist an der Blattwurzel gebrochen und bei den Hauptrotorblättern ist die Füllung der Wuchtbohrungen weggeflogen...
        Jetzt brauche ich schnell neue Blätter
        Gruß Thomas
        • Rex
          Rex
          • 15.03.2009
          • 262
          • Gerd
          • Hildesheim
          #49
          AW: NX7 Erfahrungen
          Hi, ich fliege immer noch die damals beiliegenden Spinblades 685 Red Tip und auf dem Heck 105er Red Tip. Bin damit zufrieden
          Schöne Grüße
          Gerd
          Goblin Black Nitro,Compass 7HV
          Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1603
            • Italy
            #50
            AW: NX7 Erfahrungen
            Red Tip's würde ich nie fliegen, es haben sich schon sehr viele verabschiedet... Spinblades sind nicht gute Blätter, leider.
            Ich würde die neuen Thunder Bolt montieren von SAB.
            make it better, fly with OptiPower
            • Thomas-H
              • 27.12.2015
              • 131
              #51
              AW: NX7 Erfahrungen
              Habe jetzt einen Satz Halo Blades geordert! Die SAB TB habe ich gerade für meinen G700C geordert! Hier hat ein Heckblatt an der Wurzel einen großen Lunker... Laut woh kein Problem, aber das wird sich zeigen
              Sonst machen die einen Ganz guten Eindruck...
              Joa SpinBlades gibts bei mir auch keine mehr
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1603
                • Italy
                #52
                AW: NX7 Erfahrungen
                Das mit dem Lunker kann leider passieren. Hatte ich auch schon bei div. Blättern, jedoch ohne Auffälligkeiten.
                Halo sollen ja extrem geil sein.
                • Thomas-H
                  • 27.12.2015
                  • 131
                  #53
                  AW: NX7 Erfahrungen
                  Ja bin auch gespannt! Jetzt wo mein nx7 perfekt läuft verrecken mir die Blätter
                  Auf der Kiste muss ein Fluch liegen
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    #54
                    AW: NX7 Erfahrungen
                    wo gibt es einen Händler, der den NX7 vertreibt?
                    Irgendwie scheint es mir, dass die Produktion eingestellt wurde?
                    Align 700XN coming soon
                    • Thomas-H
                      • 27.12.2015
                      • 131
                      #55
                      AW: NX7 Erfahrungen
                      Servus!
                      NX7 Formula Basic Kit | TSH GAUI
                      Also kommen wieder neue Kits
                      Gruß Thomas
                      • Feni
                        • 24.07.2010
                        • 154
                        • simon
                        #56
                        AW: NX7 Erfahrungen
                        Moin Moin,
                        Sagt mal gibt es auch andere Ritzel für den Kamerad?
                        Hab in meinen 91SRX eine neue Laufgarnitur eingebaut, Voll-,und Teillast 2U rausgedreht, zwei Schwebe und bis jetzt 5 Leichte Rundflüge gemacht!
                        Allerdings bei 40% Gas um die Mitte rum bei 60% bekomme ich Angst da die Drehzahl viel zu hoch wird!
                        Geht über die 2000!
                        Wenn ich den noch magerer stelle wird es ja noch mehr!
                        Hoffe es kann wer helfen.
                        Zuletzt geändert von Feni; 11.01.2017, 19:46.
                        Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
                        Logo700xxtreme
                        Futaba T18sz Daumenknüppler
                        • Thomas-H
                          • 27.12.2015
                          • 131
                          #57
                          AW: NX7 Erfahrungen
                          Servus
                          Meines Wissens nach nicht! Aus der Box kommt er ja mit 8.18:1 was bei den gängigen Motoren so gute 2000rpm+ ergibt. Du dürftest schon an der Drehzahlgrenze deines Motors sein. Mit meinem Redline komme ich auf 1950 bei 16000 am Motor! Würde auch gerne einen Zahn mehr haben dass der Motor nicht am Limit dreht... Fliege meinen aus diesem Grund mit Drehzahlgov und nicht mit V-Kurve.
                          Gruß Thomas
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #58
                            AW: NX7 Erfahrungen
                            Da jetzt schon meine zweite Starterwelle an meiner NX7 gebrochen ist, wollte ich eine Neue bestellen.
                            Doch was stelle ich fest, niemand aber auch echt NIEMAND hat Sie auf Lager, alles andere ja, aber nie die Starterwelle. Hat das System?
                            Wer kann mir sagen wo ich die herbekomme?
                            Starter Schaft NX7 73218
                            DANKE!
                            • Thomas-H
                              • 27.12.2015
                              • 131
                              #59
                              AW: NX7 Erfahrungen
                              Servus!
                              Habe noch 2 neue hier liegen. Falls Interesse besteht schreib mir einfach ne Nachricht ;-)
                              Gruß Thomas
                              • Thomas-H
                                • 27.12.2015
                                • 131
                                #60
                                AW: NX7 Erfahrungen
                                Servus
                                Ich wollte mal fragen welchen header tank ihr benutzt.
                                Meine werden immer sehr schnell an der Zuleitung zum Motor undicht...
                                Gestern wieder, weshalb ich erneut ohne fliegen musste. Dies führt bei mir allerdings im letzten Tankdrittel zu Problemen...
                                Mfg Thomas
