Lohnt sich der gaui 425 noch ?
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    Mahlzeit,
    lohnt sich der Gaui 425 noch ? gibt es noch alle teile für einen FBL umbau ?
    Ich überlege mir einen zu besorgen zum gemütlichen fliegen und längerer Flugzeit.
  • Sebastian11
    • 11.03.2013
    • 89
    • Sebastian
    • Falkensee
    AW: Lohnt sich der gaui 425 noch ?
    Hallo Doktor,
    ich habe mir erst vor kurzem einen Gaui 550 mit Paddelkopf gekauft und war ebenso kritisch, ob die Technik noch mithalten kann und auch, ob es noch Ersatzteile dafür gibt.
    Die Technik empfinde ich selbst als recht solide und gut durchdacht.
    Natürlich ist man bei aktuellen Modellen auf einem anderen Stand, was die Materialien angeht. Aber wen stören die vielen Kunststoffkomponenten?
    Alles sitzt gut und fest an seinem Platz. Ernsthafte Einwände habe ich hierzu nicht.
    Teile lassen sich sehr leicht im Internet ordern. Google ist auch hier wiedermal Dein Freund
    Für meinen Teil kann ich nur sagen: Ich würde den 425 oder 550 (Baugleich miteinander) jederzeit wieder kaufen. Der Heli steht super in der Luft und macht insgesamt einen wirklich guten Eindruck.
    Wie sich der Gaui mit einem Flybarlesssystem verhält, kann ich allerdings nicht beurteilen.
    Beste Grüße
    Sebastian
    Blade mcpX V2, Blade SR und 450 3 D
    -Spektrum Dx6i-
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Wir haben sogar ein eigenes Gaui-board
      Ich verschiebe.
      Kurt
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        ...ja. Ersatzteile gibt´s u. a. in Austria beim HeliShop.
        [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
        • crashman
          • 28.06.2008
          • 222
          • Ludger
          Hallo.
          Ich fliege auch immer noch sehr gerne den 425er. Hab meinen aber gestretcht auf 600er. Es gab mal vom
          heli-shop dazu ein umrüstsatz für den x5. Diese waren/sind kompatibel mit dem 425er. Leider gibts diesen umrüstsatz nicht mehr. Evtl da mal nachfragen.
          Als Rotorkopf hab ich den aus metal drauf den es auch dort gibt.
          Fliege den mit einem Scorpion 1210 Kv motor, hw 100v3 regler und 6s 3800mAh Akku. Ist damit nicht mehr für härteres 3d geeignet, aber kunstflug und soft 3d geht damit gut. Flugzeit hab ich je nachdem wie ich flieg zwischen 8 und 15 Minuten bei ca 1500 u/min. Als rotorblätter hab ich Maveric 570er drauf. Die gabs mal beim Blattschmied.
          Gruß Ludger
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            So, ein niegel nagel neuer Gaui 425 ist gekauft. Motor Servos Empfänger (GR-16) alles dabei.
            Habe mir direkt die Kugelköpfe und Anlenkstangen für den FBL umbau besorgt und müsste eigentlich nur noch einen TS Mitnehmer bekommen.
            • Saabfan
              • 05.02.2009
              • 544
              ... dann viel Spass beim Aufbau.
              Die beiliegende Beschreibung ist erstaunlich gut gemacht. Das Konzept ist einfach, aber genial. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es abweichende Angaben zu den Gestängelängen in der Originalanleitung / deutsche Anleitung / englische Anleitung. Ist aber mit etwas Nachdenken alles machbar.
              Ich empfehle aber trotzdem einen Blick zu helifreak.com. Dort gibt es viele hervorragende Aufbauvideos der einzelnen Bauabschnitte mit Tipps zu diesem Heli. Selbst mit mäßigem Schulenglisch ist das alles gut zu verstehen.
              Ich habe wahrscheinlich noch eine DVD davon irgendwo im Keller liegen, kannst Du haben, wenn ich sie finde.
              ... ach so, das originale Landegestell taugt nix, ist zu spröde. Besser gleich gegen eins vom 500er Rex oder 30er Rappi austauschen.
              • Adriaan
                • 06.06.2012
                • 967
                • Adriaan
                Fliege seit geraumer Zeit auch nen 425er FBL. Mx500 Motor und Hobbywing 80A Regler.
                Geht mit leichten 2650mah Akkus recht zackig.
                Flieg ihn mit nem Microbeast.
                Robuster, sehr zuverlässiger Alltagsheli. Servos flieg ich KDS in Standard Größe, leicht überdimensioniert, aber auch nach Jahren noch spielfrei
                Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                • Doktor_Rotor
                  • 31.05.2016
                  • 1052
                  • David
                  • Gelsenkirchen
                  Meiner war ein gebrauchter aber nie geflogener 425er. Schön bei diesem ist die GFK Haube.
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    Ich finde ihn optisch sehr edel. In Natura sieht er echt scharf aus^^
                    Kann ich die Original Blätter nach dem FBL umbau eigentlich weiter verwenden ?
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      ...klar, das geht. Stabi evtl. etwas anpassen.
                      Gruß Norbert
                      • Doktor_Rotor
                        • 31.05.2016
                        • 1052
                        • David
                        • Gelsenkirchen
                        So, beim ersten Testlauf hat sich natürlich das Ritzel von der Freilaufhülse gelöst.
                        Das schien ja ein Problem der 19T Ritzel zu sein und darauf hin habe ich heute direkt ein 20T Ritzel bestellt.
                        Zur Zeit habe ich noch einen Eigenbau TS Mitnehmer verbaut.
                        Kennt jemand eine Bezugsquelle mit einem passenden TS Mitnehmer für 8mm Wellen ?
                        • crashman
                          • 28.06.2008
                          • 222
                          • Ludger
                          Gibts beim Heli-Shop Maurer
                          Gruß Ludger
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            Gruß Ludger
                            Leider ausverkauft.
                            • crashman
                              • 28.06.2008
                              • 222
                              • Ludger
                              Ruf doch da einfach mal an ob die nicht einen passenden haben. Beim fbl kopf haben die ja auch einen dabei, vielleicht haben die den ja unter einem anderen Heli als Ersatzteil
