Lohnt sich der gaui 425 noch ?
  • kasama90E
    • 04.12.2016
    • 64
    AW: Lohnt sich der gaui 425 noch ?
    # 23 tolles Bild
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      #32
      Zitat von kasama90E Beitrag anzeigen
      # 23 tolles Bild
      Das ist ein gut beleuchteter Parkplatz, wo ich Nachts nach dem umbauen und tüfteln noch schnell einen Probeflug absolvieren kann, weil ich nicht bis zum nächsten tag bzw Wochenende abwarten kann. DAS MUSS SOFORT AUSPROBIERT WERDEN !
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1283
        Aber sonst ist alles i.O.?
        Manfred
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          #34
          So genau weis ich das nicht
          • kasama90E
            • 04.12.2016
            • 64
            Mir persönlich gefällt der Heli nicht.....sorry
            ABER DEINE EINSTELLUNG ZU UNSEREM HOBBY
            • Sinsui
              • 01.01.2014
              • 85
              • Stephan
              #36
              die teile sind vom heli-shop.com unter der Bezeichnung:
              GAUI FES Anlenkt. f. bestehenden Alukopf HC500/550
              Allerdings musst du dir einen TS mitnehmer besorgen da der originale nicht mehr lieferbar ist.
              Hier gibt es doch den TS-Mitnehmer?
              GAUI Alum. Taumelscheibenmitnehmer, Heli Shop ? - Das Original
              ...oder passt der nicht?
              Ist das alles, was ich für den Umbau benötige? Das wäre ja super günstig. Habe noch keinen Heli auf FBL umgebaut, daher meine viell. naive Frage.
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                #37
                Ne, das ist der falsche. Gesucht ist der mitnehmer mit den Armen die an 2 Kugelköpfen an der Taumelscheibe greifen, welcher an der Welle fixiert wird .
                • Doktor_Rotor
                  • 31.05.2016
                  • 1052
                  • David
                  • Gelsenkirchen
                  #38
                  Da ich aber vor habe den Gaui etwas zu veredeln werde ich mir noch den RJX FBL Kopf kaufen und montieren. Vernünftige Blätter und eventuell noch ein paar andere kleinigkeiten.
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    #39
                    So, cfk leitwerke und blattschmied Blätter sind dazu gekommen. Nach einem Testflug der hoffentlich bald folgt, wird entschieden ob ein rjx Kopf von Nöten ist oder nicht. Mir persönlich gefällt er immer mehr.
                    • crashman
                      • 28.06.2008
                      • 222
                      • Ludger
                      #40
                      Hallo Doctor Rotor
                      was haste jetzt für einen Taumelscheiben mitnehmer genommen?
                      Sieht gut aus dein Heli.
                      Gruß Ludger
                      • Doktor_Rotor
                        • 31.05.2016
                        • 1052
                        • David
                        • Gelsenkirchen
                        #41
                        Zitat von crashman Beitrag anzeigen
                        Hallo Doctor Rotor
                        Gruß Ludger
                        Hi Ludger, das ist ein Eigenbau aus verschiedenen alten Teilen bzw. aus der paddelvariante und dem Zentralstück welches ich von einem Kollegen bekam.
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          #42
                          Jetzt war ich gerade eben noch mal an meinem Parkplatz zum nächtlichen fliegen.
                          Im Gaui habe ich den Align Regler RCE BL80X aus der Combo meines Rex verbaut und musste gerade feststellen, das dieser ziemlicher Murks ist. (Covernor Mode)
                          Mal kann ich zwischen meiner 75 und 85% Gasgerade wechseln was man auch deutlich hört und sieht (Heli läuft ruhig und sauber) und dann wieder gar nicht. Statt von 75 auf 85 hochzudrehen geht die Drehzahl sogar noch runter und wechselt die Drehzahlen gar nicht mehr und der Heli hat mächtig Resonanzen welches sich in Form eines üblen brummens und unruhigen fliegens zeigt.
                          Jetzt überlege ich einen Hobbywing Regler einzubauen.
                          Mir ist auch aufgefallen, dass er beim Hoch und runterfahren einmal kurz im Resonanzbereich ist was man auch hört. (schäbiges Geräusch)
                          Ich hab den Gaui sehr günstig bekommen aber der wird ne echte Baustelle.
                            • 29.01.2016
                            • 1283
                            Ich hätte den Heli erstmal so geflogen wie du ihn gekauft hast .Und danach auf FBL
                            umgebaut. Dann hättest du ein Vergleich, FB -> FBL.
                            Manfred
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #44
                              Ein Rückbau wäre ja kein Problem nur bin ich noch nie einen Paddel geflogen wie eingestellt.
                              Na, ich werde mir das mal überlegen.
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4374
                                • Österreich
                                #45
                                Ich hatte früher immer einen jazz80 drinnen, der aber immer wieder abgeregelt hat, dann hab ich auf den Jive 100 umgebaut und der ging perfekt.
                                Hab noch ein paar gaui Hurricane teile herum liegen.
                                Der Hurricane war immer ein guter heli und zudem noch günstig.
                                Lg Stefan
