Lohnt sich der gaui 425 noch ?
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #61
    AW: Lohnt sich der gaui 425 noch ?
    Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigen
    So, jetzt sind wir beim Thema (Einen gebrauchten Heli immer auseinanderbauen und kontrollieren)
    Dies tat ich auch aber eine Sache ist mir nicht aufgefallen.
    Also, ich hatte ganz minimales Vertikales Spiel am Rotorkof und irgend wie hat es mich jetzt doch sehr gestört und ich wollte es beheben.
    Also Zahnrad abgeschraubt und die Welle raus.
    Jetzt bei näherer Betrachtung fiel mir auf, dass der obere Teil des Zahnrades am Chassis scheuert, da abrieb auf der Metall Oberfläche des Zahnrades zu sehen war. Ich war sichtlich geschockt, es fehlte der Ring um den Abstand zu halten zwischen Zahnrad und Kugellager.
    Da ich diesen Ring nicht habe, habe ich 3 Unterlegscheiben auf die Welle geschoben und alles wieder montiert.
    Und siehe da, das Vertikale Spiel ist eliminiert und es ist luft zwischen Zahnrad und Chassis.
    Das mir dass nicht aufgefallen ist beim auseinanderbauen ist echt übel.
    Wer weis wie lange das so gut gegangen wäre.
    Die Unterlegscheiben sollten ok sein oder ?
    Da oder am oberen Motorwellenlager zu shimmen ist ganz normal. So stellt man die Höhe des Hauptzahnrades und das Spiel der Rotorwelle ein. Ein minimales vertikales Spiel der Rotorwelle ist erwünscht, das garantiert Leichtgängigkeit und keine Verspannungen in den Lagern.
    Zuletzt geändert von enied; 27.12.2017, 07:17.
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      #62
      Ehrlich ? Hmm.
      Ich sag mal so, meine anderen helis haben auch kein Spiel.
      Nach einschieben der Welle, ging der Bolzen der das Zahnrad mit der Welle verbindet ohne Probleme rein, quasi passgenau.
      Fakt ist ja nun mal das dieser Ring gefehlt hat und dies jetzt behoben ist.
      Geht ein vertikales Spiel nicht eher auf die Lager wenn der Rotorkopf bzw die Welle bei pitchwechsel ständig hoch und runter rutscht ?
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #63
        Mit minimalem Spiel meine ich, dass wenn Du die Rotorwelle nach oben ziehst und dann wieder nach unten drückst, eine winzige Bewegung der Rotorwelle spüren kannst. Das sind dann nur wenige hundertstel mm. Diesen Abstand erreiche ich mit Shims, die gibt es mit 0,1, 0,2, 0,3mm, etc. Stärke. Finden kann man diese im RC-Car Bereich.
        Wackeln bzw. rutschen tut da gar nichts.
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          #64
          Ich dachte schon ich habe wieder alles falsch gemacht. Unterlegscheiben ist vllt das falsche Wort. Es sind dünne Passscheiben von anderen Helis die ich im Ersatzteil Kästchen hatte.
          Das Spiel was ich hatte lag geschätzt bei 1-1,5mm
          Minimal war vllt auch das falsche Wort, sorry.
          • MadMax1964
            Junior Member
            • 04.04.2015
            • 1
            • Günter
            • Oberhausen
            #65
            Wenn du noch einen Originalen Gaui Alu Rotorkopf suchst, habe einen bei RC-Markt eingestellt Neu in der Ovp incl. Alu Flybar und Taumelscheibe, und Rotorkopf Anlenkgestänge für Umbau auf FBL.
            Mfg Günter
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              #66
              Den hab ich verkauft an einen Kollegen. Eventuell könnte er Interesse haben, ich frag ihn mal.
