NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • JRS
    JRS
    #1096
    Zitat von franky30 Beitrag anzeigen
    Wenn das wifi modul aktiv ist bekomme ich kein gps Signal, da fliege ich ohne gps Bindung. Ansonsten habe ich keine Probleme
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
    Aso, ich habe die 5S ohne Wifi. Wenn die CAM an ist und aufnimmt ist auch kein vermehrtes schaukeln durch schlechteren GPS Signal bei Dir vorhanden? Achte mal drauf...
    • franky30
      franky30
      #1097
      Werde ich mal Testen
      Danke für die Info
      • Neostar35
        Neostar35
        #1098
        Wie schaut es eigentlich bei der Gopro aus. Stört das WiFi Signal nur den GPS Empfang oder auch das 2,4GHz Signal vom Sender bzw. Empfänger??
        • instructor380
          instructor380
          #1099
          Bei mir wird beides nicht gestört.
          Ich wundere mich eh, wie das funktionieren soll mit der Störung durch 2,4 oder 5 GHz WLAN, da GPS mit 1,5 und 1,2 GHz arbeitet.
          Aber vielleicht kann das ja jemand sinnvoll erklären und belegen!
          Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2013, 09:14.
          • Neostar35
            Neostar35
            #1100
            @instructor380
            Was für eine Cam verwendest du an deinem 350QX?
            • instructor380
              instructor380
              #1101
              @instructor380
              ich habe eine GoPro Hero 3 Black, ohne +
              • Fabse
                Fabse
                #1102
                Hallo, kann mir jemand helfen. Mein QX 350 hat eine neue Hauptplatine erhalten, nachdem sie aus nicht erklärbaren gründen aufgegeben hat. Nun habe ich nach dem EInabu der neuen Platine den QX gleich wieder binden und ausprobieren wollen. Das ist aber leider alles was er nach dem binden tut.
                • instructor380
                  instructor380
                  #1103
                  https://www.youtube.com/watch?v=nx_s...e_gdata_player
                  Hallo, blinkt er grün?
                  Dann laufen die Motoren ohne GPS nicht an. Sie sollten anlaufen, wenn Du im blauen Mode bist und kein GPS verfügbar ist.
                  Zum Tickern: Das sind "Warntöne" wenn die Steuerknüppel aus der Mitte raus bewegt werden. Ist eigentlich nicht schlimm. Könnte auch ne Trimmwarnung sein. Sind alle Trimmungen auf Null?
                  Binde nochmal neu und schalte in den blauen Mode.
                  Dann solltest Du Ihn ohne GPS drinnen testen können.
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2013, 12:02.
                  • Neostar35
                    Neostar35
                    #1104
                    Zitat von casi Beitrag anzeigen
                    Carbon nicht, aber die Kunststoff. Die Sind Super. Agil, Steiglöeistung spitze und leise.
                    Mach am WE mal ein Video.
                    Casi
                    Und hast schon ein video gemacht?
                    Jörg
                    • casi
                      • 02.01.2013
                      • 451
                      • Dirk
                      • Aachen, Alsdorf
                      #1105
                      Ja habe ich. Bitte:
                      Casi
                      Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                      Sender: DX 8
                      Lader: Junsi 4010 Duo
                      • RogerS
                        • 03.10.2007
                        • 162
                        • Roger
                        • Ostfildern
                        #1106
                        Wie würdest Du den Unterschied zu den originalen Blättern beschreiben?
                        Mehr Leistung? Ruhiger in der Luft? etc..
                        Gruß Roger
                        Logo 500 SE
                        TRex 700 DFC
                        Jeti DS-16
                        • casi
                          • 02.01.2013
                          • 451
                          • Dirk
                          • Aachen, Alsdorf
                          #1107
                          Vom Flugverhalten ähnlich, nur mehr Vertrauen in die Aufnahme. Bei den Originalen sind die Kunststoffstege zwischen den Schrauben doch recht dünn.
                          Ich hatte aber auch mit den Originalen, selbst ohne "B", keine Probleme.
                          Dirk
                          Sender: DX 8
                          • Neostar35
                            Neostar35
                            #1108
                            @Casi
                            Vielen Dank für das Video. Schaut echt gut aus das Ganze.
                            Werde das gleich jetzt auch mal mit den Carbon Blätter des DIJ Phantom ausprobieren.
                            Dauert aber noch etwas bis Propeller Halterung von Small CNC Parts hier eintreffen.
                            Gruß Jörg
                            • praealf
                              praealf
                              #1109
                              @casi
                              was für Propeller sind das genau? Was für Hülsen? Hast du Artikelnummern?
                              Danke
                              Alfred
                              • casi
                                • 02.01.2013
                                • 451
                                • Dirk
                                • Aachen, Alsdorf
                                #1110
                                DJI Phantom Propellerpaar 8x4.5 Art Nr.: 0765 bei Globe Flight.
                                Da gibt es auch die Adapter Hülsen.
                                Casi
                                Sender: DX 8
